Pedida Led Lenser P7
Publicado: 02 Mar 2011 06:31
por fer18gts
Me pedí esta Led Lenser, el modelo P7 que se alimenta de 4 AAA, por un costo de 33 dolares, esperemos sea original y llegue pronto. Comprada en ebay en una puja/remate.
Pedida ayer 1-3-11
costo: 33 u$d
Re: Pedida Led Lenser P7
Publicado: 03 Mar 2011 15:38
por Avestruz1
Yo, también he pedido una a ese mismo precio ¿como sabremos si es original? Hay alguna "prueba del algodon". Suerte.
Publicado: 06 Mar 2011 11:45
por juanled
Hola.
Yo tengo una, va muy bien y es muy equilibrada.
También la pedí por Ebay y me imagino que será original...desde luego, la terminación general es óptima.
Publicado: 01 Abr 2011 12:37
por fer18gts
La linterna llego ayer, 31-03, es muy linda y solida pero tiene dos problemas feos: el primero y menos importante es que el led viene descentrado, no es que este mal armada es que la lentilla del led en si, esta descentrada respecto del chip, así que es difícil solucionar eso, salvo cambiar el led.
El segundo problema y mas grave, es que si se atornilla el conjunto interruptor, porta pilas, hasta el fondo la linterna no enciende a pleno, el led apenas se ilumina de manera muy tenue, luego si uno desenrosca un par de vueltas el conjunto, funciona normalmente; ya haré fotos y review si encuentro tiempo en algún momento, decepcionado con la linterna. El vendedor ofrece cambiarla, pero enviarla de nuevo me sale mas caro que el costo de la linterna en si, de manera tal que intentare buscar una solución por mi cuenta.
Publicado: 01 Abr 2011 12:44
Lamento leer eso Fer.
Quizás algún oring suplementario o arandela de goma para mantener la estanqueidad ayuden...
Publicado: 01 Abr 2011 12:52
por fer18gts
XRAYBoY escribió:Lamento leer eso Fer.
Gracias, Xray. Si intente poner un o ring para suplir la "luz"que queda al estar sin atornillar del todo, pero los que tengo a la mano son delgados y se meten dentro, buscare de fabricarle una junta o arandela rígida que haga de espaciador. En fin una lastima pues la linterna es hermosa y el sistema de enfoque es muy bueno. Ya veremos de acomodarla. el Spot que hace es feo producto de lo descentrado del chip, respecto de la lentilla del led.
Publicado: 01 Abr 2011 15:42
por yavi_
Lo descentrado del chip, igual lo puedes solucionar tratando de desplazar un poco la lente, y de una mala limandola un pelín en la cabeza de la misma, en esa linterna queda bastante superficie para que agarre bien y además va apretada con una rosca la lente.
En la mia quedaba centrado, y pagando una linterna de marca, debieran estar más atentos a algo así, el vendedor enviandole fotos igual te acepta un descuento..
A mi es una linterna que me gusta en acabados y en autonomía con baterias primarias, con recargables la duración no es tanta aunque no es mala comparando con las chinas.
De potencia para ser con AAA es bastante decente, con primarias más ó menos como las x2000, y con recargables un tanto menos pero no anda mal.
Bueno, no me enrrollo más, que la disfrutes y saques tus propias conclusiónes también que para eso es tuya jeje.
Publicado: 01 Abr 2011 18:06
por fer18gts
yavi_ escribió:Lo descentrado del chip, igual lo puedes solucionar tratando de desplazar un poco la lente, y de una mala limandola un pelín en la cabeza de la misma, en esa linterna queda bastante superficie para que agarre bien y además va apretada con una rosca la lente.
No yavi, lo que esta descentrado es la lente del led, con respecto al chip (superficie emisora de luz), por lo cual la única es cambiar el led no solucionaria nada con desplazar la lente de la linterna, trabajo que no creo que haga por falta de tiempo. pero eso no es lo peor ya que solo hace una proyección fea; lo que jode es que si atornillas del todo el portapilas, se apaga la linterna (en realidad le llega nada de energía al led, apenas se ilumina) si desenroscas un cuarto de vuelta funciona bien, lo mismo que dijiste en una linterna de estos precios y "marca" deberían controlar mejor la calidad y funcionamiento antes de largar unidades defectuosas al mercado. Una chinita como la C78 le da 10 vueltas en cuanto a proyección, en fin tampoco me quita el sueño
es solo una linterna. ahí quedara de back up o la regalare si no logro solucionar lo del portapilas.
Publicado: 02 Abr 2011 00:55
por yavi_
No te había entendido, entonces te tocará cambiar el led en sí, otra cosa es atreverse con ello con el riesgo de no dejarlo bien..
Lo de que no te deje enrroscar del todo, a ver si esta vez acierto
pon fotos del mismo y comparando con el mio que rosca bien, igual sacamos de donde han metido más profundidad.
1- Desenrroscando el pack de 4 baterias del interruptor, detras hay un anillo roscado que tal vez le dejasen sin hacer tope.
2- Los tres pines dorados que hacen contacto (los dos exteriores al negativo, en central al positivo) podrían no comprimirse lo suficiente, yo apretando los de la mia comprimen hasta quedar a 1mm del plastico.
3-La lamina donde estan esos 3 pines, se podría rebajar quitando los 4 tornillos quela sujetan.
Cierto, pero bueno, que seguramente con un par de modificaciónes la dejes como debiera ser, y aunque no tenga la potencia de otras chinas, se puede sacar una linterna de calidad tras no ser así como te ha llegado, y sin gastar nada o casi nada la puedes dejar bien seguramente.
Publicado: 11 Abr 2011 18:03
por arenat
Control de calidad deben hacer , ese vendedor manda 'reject' , la única que te queda si no lo calificaste es mandarle un negativo gigante y esperar que seguro negocia para sacarlo, no arreglés por menos de la mitad de la guita.
Publicado: 11 Abr 2011 21:32
por josedlb
Yo antas de poner el voto negativo negociaria y si no hace caso lo pondria..... pero claro tendras que enviarla para que te mande otra y eso te va a costar mas de lo que pagaste por ella.
Yo tengo pedida una a ver como me viene, si no viene bien tendremos que ir a buscar al chino
Publicado: 11 Abr 2011 21:39
por arenat
Si no leí mal negoció y lo corre con la devolución, el viejo truco en este rango de dinero, no conviene.
Publicado: 12 Abr 2011 00:23
por fer18gts
Ya lo califique, el vendedor ofreció cambiarla, pero el envío me sale mas caro que la linterna en si, de modo tal que decidí quedármela y mas adelante veré que hago, tampoco es la muerte, es solo una linterna y por suerte me sobran. No lo califique negativo, ya que en ningún momento se desentendió del tema, me mando 20 mails averiguando si pude acomodarla, en fin que esas actitudes yo las valoro, en la balanza del debe y el haber todo se termina compensado.
Publicado: 19 Abr 2011 13:19
por Bandit
Yo compré 4 Led Lenser T7 a un vendedor de Singapur y la verdad que ni un problema con ninguna.
Venían con todo: caja, funda, mosquetón, correa, pilas led lenser, instrucciones.
A mi me parece que son originales o son unas copias cojonudas.
Publicado: 31 May 2011 11:23
por bombero24
para saber si es original tiene q venir inscrito unos numeros de serie. un saludo
