El 02/02/11 pedi una TrustFire R5-A3 y esta mañana ya me han dejado el aviso de correos en el buzon.
En cuanto salga mañana de currar ire a por ella
Re: TrustFire R5-A3
Publicado: 25 Feb 2011 01:43
por d4n1
Me hace gracias esa criatura.
Ganas tengo de verla detenidamente
Re: TrustFire R5-A3
Publicado: 25 Feb 2011 06:37
por zer01
d4n1 escribió:Me hace gracias esa criatura.
Esta muy bien, yo le pedi una a mi hermano y despues de verla no me pude resistir a pedir otra para mi.
Re: TrustFire R5-A3
Publicado: 25 Feb 2011 12:54
por d4n1
zer01 escribió:Esta muy bien, yo le pedi una a mi hermano y despues de verla no me pude resistir a pedir otra para mi.
Ja ja ja que típico. Seguro que tu no querías ... pero no pudiste evitarlo Si te sirve de consuelo alguna vez me ha pasado a mi también.
Re: TrustFire R5-A3
Publicado: 25 Feb 2011 16:59
por zer01
Fue exactamente lo que me paso, como lo sabes??
No en serio, ya le tenia ganas, pero no conocia a ningun conejillo de indias para saber si valia lo que costaba, suy ruin y mezquino, utilice a mi propio hermano (pero se la regale, que conste )
Re: TrustFire R5-A3
Publicado: 01 Mar 2011 20:50
por cgl1965
por favor por favor dime que te ha parecido, tengo una en camino, salio de China ayer, me recomcome la impaciencia...
Re: TrustFire R5-A3
Publicado: 01 Mar 2011 21:14
por zer01
cgl1965 escribió:por favor por favor dime que te ha parecido, tengo una en camino, salio de China ayer, me recomcome la impaciencia...
Asi me quede cuando la vi por primera vez, por eso la pedi
Re: TrustFire R5-A3
Publicado: 03 Mar 2011 21:36
por cgl1965
Hay amigo, me has dejado igual que estaba...jaja, es que entro en la pagina de correos tres veces al dia para ver como va...¿es esto normal?
Re: TrustFire R5-A3
Publicado: 04 Mar 2011 02:52
por zer01
cgl1965 escribió:Hay amigo, me has dejado igual que estaba...jaja, es que entro en la pagina de correos tres veces al dia para ver como va...¿es esto normal?
Le has dado a "Mostrar"??? Si le das entenderas mi respuesta
Re: TrustFire R5-A3
Publicado: 04 Mar 2011 20:32
por cgl1965
ahora si, muchas gracias, ya os contare.
Re: TrustFire R5-A3
Publicado: 05 Mar 2011 00:26
por robinku
zer01 no te a va defraudar esta linterna. yo he comprado varias para mi y amiguetes y va de coña. eso si con bateria 14500 el rendimiento es mayor que con AA .yo es la que llevo siempre encima.
saludos.
Re: TrustFire R5-A3
Publicado: 22 Mar 2011 23:05
por josedlb
Ayer recibí mis dos R5-A3 y tengo que decir que dan bastante luz, abre bastante, es sencilla pero esta muy guapa.
La unica pega que le veo es que el clip es algo fino y se mueve a los lados.......
He desmontado las dos y una lleva la estrella del led de color negro y cogida con dos tornillos, una arandela fina de plastico para que no haga contacto el reflector y lleva pasta termica bajo la estrella. He notado que la rosca del tapon tiene mas olgura que la otra.
La otra lleva la estrella blanca y lleva la marca CREE grabada, no lleva tornillos pero lleva una arandela de plastico con forma para las soldaduras y sujeta el led en el centro, incluso mirando por el reflector se ve, la rosca de esta tiene bastante menos olgura que la otra, creo que esta va mejor terminada que la otra.
