Pedidas 2x18650 Panasonic NCR2900mAh
16 Ene 2012 15:43 por yavi_
Re: Pedidas 2x18650 Panasonic NCR2900mAh
Marcos Ros escribió:Bueno la gente de Smalltao ya me ha enviado el producto y tengo el numero de seguimiento.
http://www.smalltao.com/product/1403648 ... %203100mAh
Y ahora aqui viene mi pregunta, son baterias no protegidas, tengo que evitar que se gasten completamente para evitar que se deterioren y volver a cargarlas. En cuanto al riesgo de explosion no creo que pueda ocurrirme, pues todas las linternas que tengo consumen por debajo de 3.5 amperios.
De todas formas necesito vuestras expertas opiniones, sobre limites y adecuado uso de las mismas.
Supongo que anden parecidas que las 3100, las 3100 las puedes pedir 6A según panasonic, y salvo montajes multi led sin driver, ó SST-90, nada te va a exigir mas de lo que están diseñadas para poder llegar a esa tasa.
Eso sí, hay que tener cuidado de no descargarlas demasiado, como ayuda puedes usar el driver de kaidomain V2 por ejemplo, que te avisa cuando están a 2.9-3V (en las especificaciones anuncian 2.8V pero avisan un poco antes), el fabricante declara un minimo de 2.5V según este documento:
http://industrial.panasonic.com/www-dat ... 0CE240.pdf
27 Ene 2012 11:59 por Marcos Ros
Buenas ayer recibi el pedido de las 6 baterias panasonic 3100, venian en una caja de carton muy bien protegidas en bolsas de plastico acolchado, aunque ya lo sabia no pone que son Panasonic, ni nada con respecto a los amperios.
Han costado 6,15 € cada una.
Tengo linternas que parpadean cuando las baterias estan bajas, las utilizare en esas, ya que no son protegidas.
27 Ene 2012 12:02 por Marcos Ros
Se me olvidaba.
En mi primer pedido a Smalltao, debo de decir que ha sido todo correcto, salvo un correo que recibi pidiendome 1,31 euros por una diferencia entre el peso estimado y el peso real, referente a los portes.
01 Feb 2012 04:54 por kitkat
hola esta web es segura?
no es ninguna estafa verdad?
que tarda igual que dealexteme en el envio?
como veis los precios de las linternas?
01 Feb 2012 10:51 por Marcos Ros
Yo las pedi el 9 de enero y las recibi el 26 de enero, teniendo en cuenta que ha coincidido con el fin de año chino, el tiempo de recepción es muy bueno. Es mi primer pedido en esta pagina. Las baterias todas ok.
01 Feb 2012 12:26 por yavi_
Bueno saberlo Marcos Ros, para pedidos pequeños parece mucho mas comodo que tratar con yocomproporti y otros intermediarios de Taobao.
21 Feb 2012 22:11 por CronoX
He puesto un par de estas baterias en venta
Mirar en el apartado de Venta entre particulares
