Esperando 4 Panasonic 3400mAh unprotected
28 Dic 2012 05:10 por Barometrix
Acabo de pedir 4 18650 de 3400 mAh desprotegidas, a UK por un precio que creo, es bastante aceptable, teniendo en cuenta que están en la UE, sin aduanas ni retrasos excesivos.
En principio, las quiero para probarlas en la TK75, para ver si hay diferencia de rendimiento con respecto a las protegidas de 3400 de la conjunta a Intl que organizó el compañero Alex.
En fin, que espero no haber metido la pata, ja, ja, ja, :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto
Y casi se me olvida el enlace, je, je,... a ver que os parecen....
http://www.ebay.es/itm/170962910218?ssP ... 198wt_1271
28 Dic 2012 11:47 por alexamg
Re: Esperando 4 Panasonic 3400mAh unprotected
Ya decia yo.....
Digo si tu las pedistes :taptap:
Bueno pos ya nos contaras jejej
:zpalomita:
28 Dic 2012 11:51 por yavi_
Pues supongo que no notes mayor rendimiento, las que ya tienes ya dan todo lo que pide esa linterna creo yo, otra cosa es que te den un poco mas de autonomía si la linterna corta a menos voltage de lo que lo hacia la proteccion de las de intl, sea como fuere son muy buenas baterías.
A ver si te llegan rapido estando en UK.
28 Dic 2012 17:36 por XRAYBoY
:zpalomita: Pillo sitio para ver el desarrollo de esta transacción.
Tenía pensado pedir unas. Ya nos dirás cuando te lleguen.
28 Dic 2012 18:41 por Juan_blv
Buena pinta tienen desde luego... :sisi3:
28 Dic 2012 19:24 por Barometrix
Ok, os tendré al tanto.
Posiblemente me lleguen pronto, pues ya he recibido el correo de ebay, diciéndome que la compra ha cambiado el estado a "enviado"...
Si no fuera por el dia de año nuevo, fijo que la semana que viene podria estar ya en casita, je, je.
28 Dic 2012 21:30 por javipiloto
Todos los pedidos que he realizado a UK, tanto en ebay como a tiendas on line, han tardado siempre cinco o seis dias laborables. Siempre.
Suerte y cuentanos.
03 Ene 2013 18:25 por Barometrix
Esta mañana, he recibido yá las baterias desde UK.
Todo correcto, y bien embaladas con generosidad, en una especie de tela de espuma gordita. Y a su vez, metidas dentro del típico sobre acolchado.
Venian con 3.58 voltios. Las he puesto a cargar a las 12:15 del mediodia, y ahora mismo son las 17:25.... y siguen cargando en el Nitecore intellicharger v2.
Como comentario, diré que he observado, que en el polo negativo traen todas como un puntito o marca, que me hace recordar algún post de hace tiempo, donde decian algo sobre si eran baterias reciclados de ordenadores portátiles.... ¿me equivoco?... porque igual estoy mezclando churras con merinas, ja, ja, ja.
Un abrazo para todos.
03 Ene 2013 19:14 por yavi_
Barometrix escribió:Esta mañana, he recibido yá las baterias desde UK.
Pues esa marca si que puede venir de ahí la cosa, había en cnqualitygoods ó en intl-outdoor no recuerdo bien una tirada que tenían esa marca de haber desoldado la pletina que se usa para conectarlas en serie en las baterías de los pcs.
03 Ene 2013 19:20 por XRAYBoY
Barometrix escribió:Como comentario, diré que he observado, que en el polo negativo traen todas como un puntito o marca, que me hace recordar algún post de hace tiempo, donde decian algo sobre si eran baterias reciclados de ordenadores portátiles.... ¿me equivoco?... porque igual estoy mezclando churras con merinas, ja, ja, ja.
:sinfotos:
Si solo es que le hayan quitado esa pletina, ni tan mal. Puede que solo sean más baratas de adquirir así por el vendedor.
En mi opinión, son demasiado nuevas para pensar que puedan ser recicladas.
04 Ene 2013 03:40 por Barometrix
Venga, va... os pongo unas fotillos, je, je.
Al final han sido 8 horas cargando, y cuando las he sacado del cargador, las he pasado por el multimetro, y me han dado 4.16 voltios.
Aqui ya se pueden ver los puntitos:
Y dos más de regalo:
A ver que os parecen los puntos o marcas de las fotos. En principio, y hasta que las use un poco a fondo, todo parece indicar que van bien.... pero me ha parecido raro lo de esos puntos...
05 Ene 2013 02:09 por pepitogrito
Barometrix escribió:Venga, va... os pongo unas fotillos, je, je.
Olvídate, ni de coñas logras hacer unos puntitos tan igualicos después de un punto de soldadura, o sea, de un punto de soldadura como el que le hacen a las pilas cuando las montan en dispotivos recargables... A no ser que luego las traten, (se trabaje sobre ellas), pero esa ya sería más caro, mucho más caro.
Además, faltaría que el positivo también estuviese marcado, cosa que no es el caso...
05 Ene 2013 20:19 por Barometrix
pepitogrito escribió: Olvídate, ni de coñas logras hacer unos puntitos tan igualicos después de un punto de soldadura, o sea, de un punto de soldadura como el que le hacen a las pilas cuando las montan en dispotivos recargables... A no ser que luego las traten, (se trabaje sobre ellas), pero esa ya sería más caro, mucho más caro.
Pues entonces estupendo. Ya hemos salido de dudas, je, je, y gracias por comentarlo, por cierto.
Por lo demás, diré que he estado haciendo pruebas con la TK75, y también con las otras premiun, y no se nota nada diferente de las otras baterias protegidas, al menos así a ojimetro. Supongo que al final la única diferencia será la de que no cortan la corriente al no llevar la protección....
No obstante, que quede claro que estoy contento con ellas, y no tengo la más minima queja.
Ventajas: Si se tiene prisa, y teniendo en cuenta que el precio no está mal del todo, ya sabeis que llegan en 5 dias.
Desventajas: Se pueden conseguir más baratas, pero tardan más....
06 Ene 2013 02:29 por pepitogrito
Ya te digo, al menos los puntos de soldadura que yo he visto en carcasas de pilas recargables, dejan unas marcas (cuando le quitas las "cintas" metálicas que las unen) bastante notables... Pero claro, también he de decir que nunca desmonté una carcasa de batería de un portatil (PC), y no sé cómo demonio vienen montadas... Pero, de todas formas, es lo que te dice XRAYboy, que están muy nuevas... :sisi1:
Por otra parte, yo, a las 14500 les estoy arrancando la protección, y hasta ahora cero problemas. ¡¡¡Estaba harto de ir pendiente del put*** corte de los cojo***!!! Es algo que me agobia, aunque sé que es una gilipollez, pero me agobia...
A las dos 18650 no se las he quitado, más que nada porque al menos hay una que NO corta, o al menos no la he dejado llegar al corte porque la condenada se me fue a 2,80 voltios y no cortó... Así que por ahora no se los he quitado, porque, además, no sé cuál de ella es la que no cortó... :confused:
Eso sí, cuando las utilice más y me corten a la brava, les arranco la protección como me llamo pepito... pero de momento, no me agobían tanto como las 14500 que tienen mucha menos capacidad y siempre hay que ir pendiente... (Porque ahora, al menos con esa pila, si sigue funcionando igual, la caida de luz es evidente, y ahí es cuando mejor ponerla a cargar, o exprimirla un poquito más, pero con ojo. Si sigue funcionando así, y la otra que también tengo me hace lo mismo, es como andar sin protección, así que no las tocaría.). :D
Lo que sí te digo, es que me ha dejado flipado el precio de las que has comprado: muuuuuuy caras. Independientemente de que en otro sitio estuviesen algo más baratas... ¡¡¡Tendrían que estar por lo menos, a menos de la mitad de precio!!! Y aún así...
Saludos, y seguro que no tendrás problema alguno, al contrario.
06 Ene 2013 03:39 por antiparanoico
Si están dispuestos a esperar...
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... -37v-18650 a $17,95 el par.
Con LAUNCH gentileza de Changchung 5% de descuento. $17,05 el par.
pepitogrito escribió:... Pero claro, también he de decir que nunca desmonté una carcasa de batería de un portatil (PC), y no sé cómo demonio vienen montadas... ...
Las marcas que quedan son unos "tetones" bastante groseros, no gruesos pero sí altos. Pueden llegar a "lastimar". Cuando reciclo una batería le doy una pasada de dremel para bajárselos un poco.
06 Ene 2013 16:32 por pepitogrito
antiparanoico escribió:Las marcas que quedan son unos "tetones" bastante groseros, no gruesos pero sí altos. Pueden llegar a "lastimar". Cuando reciclo una batería le doy una pasada de dremel para bajárselos un poco.
Eso es lo que yo he visto en otros artilugios. No obstante, en un hilo en este foro de ahora mismo, hay fotos de un forero que ha sacado las pilas de un portatil, y están impolutas... :comor: :wow:
08 Ene 2013 15:55 por Barometrix
Antiparanoico, gracias por la info del enlace de Chanchung. Yo las encargué al de 2 dias de poner el enlace, y ahora las estoy esperando, je, je. Y por cierto, a riesgo de ser pesado, te llegó ya el multimetro que compramos a medias?
Pepitogrito, el hilo al que te refieres, me da que es uno en el que ha puesto unas fotos de unas Sanyo rojizas, verdad?, si es ese hilo, la verdad.... no parecen sacadas de una bateria de portatil....
No obstante, independientemente, de si las mias son o nó de una bateria de portátil, he de decir que van bien, y que para una prisa, el vendedor cumple de sobra, pues en 5 dias, las tenia en casa.
Saludetes.
08 Ene 2013 17:20 por antiparanoico
Barometrix escribió:Antiparanoico, gracias por la info del enlace de Chanchung. Yo las encargué al de 2 dias de poner el enlace, y ahora las estoy esperando, je, je. Y por cierto, a riesgo de ser pesado, te llegó ya el multimetro que compramos a medias?
No. Se perdió.
Abrí disputa y como no tenían más en stock, me devolvieron hasta el último peso. Incluso me preguntaron si había tenido alguna comisión de Paypal o la tarjeta y me los devolvieron también.
Tengo intenciones de comprarlo en Montevideo, hay muy poca diferencia de precio.
11 Ene 2013 00:51 por Barometrix
antiparanoico escribió:No. Se perdió.
Vaya. Siento mucho que te pasara eso. Sobre todo, por el tiempo que has estado esperando por él... Pero al menos, recuperaste el dinero.
A ver si tienes más suerte con el de Montevideo.
Un abrazo
11 Ene 2013 02:23 por pepitogrito
Barometrix escribió: Pepitogrito, el hilo al que te refieres, me da que es uno en el que ha puesto unas fotos de unas Sanyo rojizas, verdad?, si es ese hilo, la verdad.... no parecen sacadas de una bateria de portatil....
Saludetes.
Exacto, está impolutas... :confused: Ahora bien, es posible que, al final, y si lo piensas bien, a lo mejor están diseñando carcasas que mestes las pilas y no necesitas soldar nada. Coño, que es lo normal, así te ahorras todo el proceso de soldado, y si la carcasa está bien diseñada, las pilas dentro no se mueven ni un nanomilímetro... ¡¡¡Sobre todo cómo diseñan las carcasas ahora que es para flipar, y cómo las sellan los cabrones!!!
Saludos, y ya te digo que no vas a tener problema porque las tuyas se ven del trinque... :sisi1:
