Pedidas 2x18650 Panasonic NCR2900mAh
06 Sep 2011 00:40 por CronoX
Re: Pedidas 2x18650 Panasonic NCR2900mAh
con 2*18650 tiraria no???
No es mejor el modulo de R2 que el de Q5??
Roche F12, Trustfire Tr-801, MiniMAG 2xAAA & Maglite 3D, 2xC78, 2x SIPIK SK68, Yezl T9, 2x iTP Light A3 EOS R5, SIPIK XM-L T6, True Laser 50Mw
06 Sep 2011 00:49 por XRAYBoY
:roto2: Que no cobramos más por que abras un hilo propio en el General... :twak:
Lo verá y opinará más gente...
06 Sep 2011 00:57 por CronoX
Perdon por el offtopic contestando offtopic :roto2rie:
08 Sep 2011 20:30 por CronoX
XRay...con la Yetzl de serie (sin poner en DD) tambien se notaria la diferencia sustancial? o quedaria practicamente igual?
La verdad es que pensé en ponerla DD pero pierdo la gracia de los modos (sobre todo el medio y low) que me interesan en algunas situaciones
08 Sep 2011 20:56 por XRAYBoY
Supongo que quizás ganases algo, pero nada sustancial.
El driver lleva limitadores de amperaje y no creo que deje pasar más amperios que los que tenga estipulado.
Si con las otras baterías no llegabas a lo estipulado, puedes ganar algo. Si ya llegabas con las otras (lo más probable) no ganarás nada.
De todos modos puedes ponerla DD y si te aburres, dejarla después como estaba. La modificación es reversible. :roto2nuse:
09 Sep 2011 01:11 por CronoX
Ok la pondre en DD a ver si me llegan las baterias....y te comentare como tira :)
Aun asi, la volvere reversible cuando me canse de tener el cañon de neutrones ya que para algunos casos, me gusta bastante el modo MEDIUM
09 Sep 2011 13:08 por CronoX
A ver cuando te curras unas foticos con las baterias hamijo :roto2rie:
28 Dic 2011 04:26 por ropijo
una pregunta amigo, lo de las baterias sin proteccion vale solo para las baterias no?? es decir si tengo una con driver o limitador y esas cosas podre usarla sin ningun riego? pasa que tengo una fenix tk35 y me compre unas pilas sin proteccion y no quiero matar mi linterna por meterle un par de pilas de esas.. prefiero esperarme y comprar otras con proteccion a fundir.
28 Dic 2011 12:11 por yavi_
La linterna no será la que sufra, serán las baterías si no tienes cuidado de bajar demasiado el voltaje de las mismas.
28 Dic 2011 15:50 por XRAYBoY
Efectivamente. La linterna cuenta con un driver que solo dejará pasar el amperaje necesario para que no sufra el led.
Con la linterna no hay problema...pero las baterías, al no contar con protección ante sobredescarga, podrían descargarse
más de la cuenta y deteriorarse por ello.
No necesitas unas baterías con tanta entrega de amperaje como estas para una linterna como esa, ya que la carga
se reparte entre las dos baterías y así, no exige demasiado de cada batería en particular.
28 Dic 2011 17:23 por ropijo
ah, ya.. entiendo.. y gracias por la rapida respuesta.. entonces que baterias me recomiendan, que sea buena y me aguanten el mayor tiempo posible con esta linterna, osea la fenix tk35..
28 Dic 2011 18:06 por yavi_
Yo cogería la versión protegida de las NCR3100A de panasonic, si no es problema el presupuesto.
http://www.intl-outdoor.com/panasonic-n ... p-213.html
09 Ene 2012 16:21 por Marcos Ros
Buenas he pedido 6 baterias 18650 panasonic 3100mah en esta pagina a 6.23 $ la unidad.
http://www.smalltao.com/product/1403648 ... %203100mAh
He conocido esta en la pestaña de "new arrivals".
El precio disminuye conforme aumenta el numero de unidades pedidas.
A ver lo que me llega
09 Ene 2012 17:08 por XRAYBoY
Marcos Ros escribió:Buenas he pedido 6 baterias 18650 panasonic 3100mah en esta pagina a 6.23 $ la unidad.
Creo que eres el primero que compra a través de este intermediario.
Sería de agradecer que nos mantengas al corriente de cómo va el pedido, métodos de pago, cambios de estado, avisos...los diferentes pasos a seguir
para realizar una compra a través de ellos, ya que sería muy interesante para el resto conocer los pormenores para poder comprar seguros en ese
nuevo (para nosotros) comercio. Hay cosos muy golosas ahí y de seguro, mucha gente pendiente del desarrollo de tu transacción para animarse a
hincar el diente.
09 Ene 2012 18:02 por Marcos Ros
Buenas, no me gusta ser el primero pero alguien debe de ser el "conejillo de indias".
Bien para encontrar estas baterías, dentro del buscador de SmallTao.com, le pones "Panasonic 18650 3100" y salen todos los vendedores que ofrecen ese producto.
El precio unitario disminuye con el volumen de pedido. Una bateria cuesta 7,84$ + 0,65$ de envío y 6 me han costado 6.23$+6.94$, uff esto es mosqueante sobre todo los gastos de envio. Voy a hacer cuentas
(7.84+0.65)x6 = 50.94 $
6.23x6+6.94= 44.62 $ Uff si me he ahorrado
Esta cuenta la he hecho porque si multiplico 0.65x6 me da 3.9$ de envío y no 6.94, no se respeta la proporcionalidad unitaria, pero bueno esto dependerá de los servicios postales chinos.
Bien continuo
Pulsas Buy it Now
Inmediatamente te pedirá que si no eres miembro te des de alta.
Una vez dado de alta con tu nick, tienes que rellenar tus datos personales. En cuanto el medio de envío, los gastos anteriores corresponden al envío por correo ordinario, pero puedes seleccionar el envío urgente con un sustancial incremento en el precio.
El pago se puede hacer con PayPal.
Te mandan los típicos correos de bienvenida y cuando compras te llega este correo.
“Dear marcos ros
Thank you for shopping with SmallTao.com, we verify to receive your payment.
This email is to inform you that the payment for order number: W0109026588 has been received.
You should expect to receive the item soon. Your payment information:
1. your receiver name:
2. your shipping address:
3. the amount you have paid: 44.29 USD
4. the phone number that you would like to write on the shipping bills:
If all the information is correct, we will pass your order, Please do not reply. If the information is incorrect, please contact us as soon as possible.
If you have any questions or concerns regarding your order,
Please feel free to contact our customer support by sales@smalltao.com or Tel: +1(315)636-6663.
SmallTao.com, Have a good shopping time!”
Y ahora a esperar a ver que pasa.
09 Ene 2012 18:46 por Feguar
Yo me decidí la semana pasada a pedir el multímetro en Smalltao también. Hoy cuando he mirado el correo tenia varios mails con los procesos por los que ha ido pasandoe stos días que he estado desconectado y en uno de ellos las fotos del multímetro abierto y después ya precintado y pesado. En otro de ellos me decían que ya estaba enviado y el tracking RF0......3SG. Esperemos que vayan bien las cosas Marcos.
Ultrafire C2, Sipik SK68, Ultrafire UF-H2B, Jetbeam RRT-0 XM-L, Maglite 3D - XM-L, Spark ST6-460NW - XM-L2, DQG III Ti, Thrunite T20, Thrunite Ti, Thrunite T10, Courui XM-L2 T6, DQG 18650 Clicky, Convoy C8, Astrolux S1, Ultratak K18 FL Edition
09 Ene 2012 19:00 por XRAYBoY
Gracias por esa información. :abrazo:
Yo no paro de pelearme con el buscador. :dale: Si pones "IMR" te encuentra esas baterías. Pero si pones "IMR battery" no encuentra resultados. :roto2:
Es como si solo buscara una palabra, aunque ambos términos coincidan en varios artículos. :confused:
09 Ene 2012 19:08 por Feguar
Yo también andé peleandome con eso o buscaba el modelo que quería o la marca, pero con las dos cosas no me mostraba resultados.
Os enseño las fotos y de paso a ver si alguno veis mejor que yo el peso del paquete.
Imagen Imagen
Yo creo que son 685g. Si es así me tendrían que devolver parte del coste de envío, porque me cobraron por 800g y según un correo que me mandaron me devolvían o me cobraban la diferencia que hubiera en el peso del paquete.
16 Ene 2012 15:16 por Marcos Ros
Bueno la gente de Smalltao ya me ha enviado el producto y tengo el numero de seguimiento.
Y ahora aqui viene mi pregunta, son baterias no protegidas, tengo que evitar que se gasten completamente para evitar que se deterioren y volver a cargarlas. En cuanto al riesgo de explosion no creo que pueda ocurrirme, pues todas las linternas que tengo consumen por debajo de 3.5 amperios.
De todas formas necesito vuestras expertas opiniones, sobre limites y adecuado uso de las mismas.
16 Ene 2012 15:19 por Marcos Ros
