Nitecore TUBE
Re: Nitecore TUBE
Gearbest me la envió el 11, según dice el mail.
P.D.: También dicen en el mail que me mandan una V2...![eek :eek:](./images/smilies/eek.gif)
Re: Nitecore TUBE
Yo no pretendo saber que LED es para hacer de menos a la linterna sino que me interesa saber que LED de 5 mm es tan eficiente. Si es asequible seria interesante para mods y trastear.Ainur escribió:Esta bichita me fluye. Después de ver que decis, he encargado 3 en banggood. A mi me da igual que led sea, viendo como alumbra en los videos me sobra.
Re: Nitecore TUBE
Yo me decanto por que sea el que puse de CREE, antes que el que nos enseño Noctiluco.stirner escribió:Yo no pretendo saber que LED es para hacer de menos a la linterna sino que me interesa saber que LED de 5 mm es tan eficiente. Si es asequible seria interesante para mods y trastear.Ainur escribió:Esta bichita me fluye. Después de ver que decis, he encargado 3 en banggood. A mi me da igual que led sea, viendo como alumbra en los videos me sobra.
Si el mejor de los Nicha da: 103 lm/W 0,25 W, eso son unos 25 lumenes aprox. y declara 28000 mcd a 35º
Y en Cree, tenemos el C503D-WAN que sin dar una cifra en lumenes, nos dice que con un ángulo de 15º da 45000 mcd lo que es una cifra bastante cercana a los 50 lumenes, a ojo son unos 45¿?
Y eso con los de marca que sabemos datos más o menos exactos, seguramente alguno de ebay que anuncie 50000 mcd o algo más, puedan dar bastante luz de igual manera
Re: Nitecore TUBE
Pero los mcd son una medición menos objetiva que los lúmenes porque creo que lo que miden es la intensidad de la luz en el punto donde ésta más se concentra, de forma que a menor ángulo de emisión más mcd aunque ello no suponga más lúmenes, es decir, los mcd vienen a ser como los luxes, no?
Re: Nitecore TUBE
Es similar pero no lo mismo que los luxes, a un metro coinciden de hecho, porque las candelas son el numero de luxes por la distancia al cuadrado, en este enlace tienes una tabla donde puedes hacer las conversiónes, como ejemplo 100 luxes a 1 metro son 100 candelas, y 100 luxes a dos metros son 400 candelas, dicho esto no siempre es proporcional los luxes ni candelas midiendo a 1 metro que a otra distancia, pues depende de el punto donde mas concentracion de luz hay; es decir un reflector o una lente emite en un angulo que se va cerrando a una distancia concreta, y a partir de ahi se empieza a abrir dicho angulo de nuevo, para clavar la medición habria que medir en ese punto y luego convertirlo a lux@1m o a candelas, sobre todo ocurre con lentes asféricas este efecto.Noctiluco escribió:Pero los mcd son una medición menos objetiva que los lúmenes porque creo que lo que miden es la intensidad de la luz en el punto donde ésta más se concentra, de forma que a menor ángulo de emisión más mcd aunque ello no suponga más lúmenes, es decir, los mcd vienen a ser como los luxes, no?
Aquí se puede ver mas o menos a lo que me refiero:
![Imagen](http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/articles/lightsources/images/tungstenlampsfigure4.jpg)
http://www.compuphase.com/electronics/candela_lumen.htm
Re: Nitecore TUBE
No , serian unos 25 lumenes . Al menos según este conversor.Pulpo del Retiro escribió:Yo me decanto por que sea el que puse de CREE, antes que el que nos enseño Noctiluco.stirner escribió:Yo no pretendo saber que LED es para hacer de menos a la linterna sino que me interesa saber que LED de 5 mm es tan eficiente. Si es asequible seria interesante para mods y trastear.Ainur escribió:Esta bichita me fluye. Después de ver que decis, he encargado 3 en banggood. A mi me da igual que led sea, viendo como alumbra en los videos me sobra.
Re: Nitecore TUBE
cierto, no tuve en cuenta lo del ángulo....
pues entonces ambos led andan a la par, vamos... esos leds de 5mm sin forzar, dan 25 lumens que no están nada mal, con este tipo de leds siempre quise yo hacer algo casero incluyendo alguna batería de un móvil viejo![Sisi1 :sisi1:](./images/smilies/sisi1.gif)
![Confused :confused:](./images/smilies/confused.gif)
Re: Nitecore TUBE
Yo compré estos para montar un modulo de tres que alimento con una 10450.Yo creo que los 36,5 lumenes que anuncian son muy reales.Lo tengo montado sin reflector,con difusor e ilumina muy bien a corta distancia.No recuerdo bien , pero creo que los gastos de envio encarecian bastante.Pulpo del Retiro escribió:cierto, no tuve en cuenta lo del ángulo....![]()
Re: Nitecore TUBE
¿ha llegado a alguién alguna TUBE más? ![Roto 2 Rie :roto2rie:](./images/smilies/roto2rie.gif)
Re: Nitecore TUBE
¿Van llegando? Hace falta una review a fondo
Re: Nitecore TUBE
Pues si le montamos un led de UV tendríamos un llavero para detectar billetes muy útil, igual pruebo a hacer ese mod.
PD: A mi me han llegado 2 y una ya la he vendido.. Pues para lo que son en una habitación oscura alumbran bastante eh!
Re: Nitecore TUBE
Acabo de recibir la mía, una pasada.
Me arrepiento de no haber pedido mas que una.
No pude elegir el color y me ha llegado el negro aunque es transparente. Muy bonita.
Ilumina mucho para la poca cosa que es.
Muy recomendable, te cabe en cualquier llavero o rincón, no pesa nada y el cargarla con usb una maravilla.
Re: Nitecore TUBE
Oferta en Gearbest a 7,98$
Re: Nitecore TUBE
No sé hasta cuando... en FT $7,61 usando BLACKFRIDAY14.
Re: Nitecore TUBE
Probado. Funciona.antiparanoico escribió:No sé hasta cuando... en FT $7,61 usando BLACKFRIDAY14.
Gracias por compartir.
![Aplauso :aplauso:](./images/smilies/aplauso.gif)
![Abrazo :abrazo:](./images/smilies/abrazo.gif)
Edito: ya he comprado 2 con el cupon, a ver cuando llega.
![Vota :vota:](./images/smilies/vota.gif)
Gracias antiparanoico.
![Zpalomita :zpalomita:](./images/smilies/zpalomita.gif)
Re: Nitecore TUBE
Se ha tomado su tiempo , pero por fin ha llegado la segunda Nitecore TUBE:
Re: Nitecore TUBE
Re: Nitecore TUBE
El video muy bien
,pero necesitas unos guantes de una talla menor ![Sisi1 :sisi1:](./images/smilies/sisi1.gif)
![:sisi3: :sisi3:](./images/smilies/sisi3.gif)
Re: Nitecore TUBE
Pues las mias deben andar de turismo internacional ![Machinegun :machinegun:](./images/smilies/machinegun.gif)
