Pedida Sunwayman C21C
Re: Pedida Sunwayman C21C
No es que sea un problema gordo, tantas linternas no tienen aviso de bateria baja que no vendrá de una y si da la casualidad que va como el de la c20c cuando se enciende el led rojo ya queda muy poco para el corte del driver, pero ya que lo lleva mejor que funcionara, contactare con el vendedor a ver que me dice.
Lo de la potencia cuando la bateria esta a la mitad, lo que hace que no entra el turbo o no se aprecia cambio importante de luz pero eso tambien lo noto en la c20c
Hola Jaipe! Ya he probado el aviso de batería baja y si que funciona, se enciende la luz roja, aunque parece mas bien un led rojo que sale la luz por los agujerillos que tiene..
![Imagen](http://img.tapatalk.com/d/13/10/09/dygyvu8y.jpg)
Hola Jaipe, vas hacer un review de esta linterna?
Aunque la mia ya viene en camino y es tarde para arrepentirse, me interesa los camparativos tuyo con otras linternas.
Saludos.![Abrazo :abrazo:](./images/smilies/abrazo.gif)
Ok biker.. en la tuya veo que si funciona el aviso de bateria baja tal como tiene que ser. Gracias.
A la mia le he puesto una protegida y como ya lo pensaba tampoco se ha activado y ha cortado sobre 2,9v.Ya he enviado la nota al vendedor en su subforo y por e.mail a ver que me dice.
A Edgardo, si puedo si haré unos beams pero si quieres que la compare o que añada a los beams alguna linterna mia me lo dices ya que a lo mejor cojo unas y dejo otras que te puede interesar.
Hola Jaipe, cualquiera que compares para mi esta bien, ya que a veces conoci una linterna luego de ver un comparativo tuyo.
En un principio me habia inclinado por las de gran porte, (TR-J12, TK75 y la Crelant 7G9), luego me incline hacia la EDC y ahora estoy abocado a las de rango medio, ( Nitecore EA4, Roche F12, la C21C que viene en camino y la D40A que compré ayer), para el mes que viene ya tengo la mira puesta en la C20C, asi que si la podes comparar con ella seria estupendo.
Gracias.![Abrazo :abrazo:](./images/smilies/abrazo.gif)
Gracias.
Ok, ya añadire la EA4 pero es que son linternas muy diferentes tanto en tamaño como en proyeccion. Los lumens no siempre es fundamental a la hora de elegir una linterna.Edgardo escribió:Hola Jaipe, cualquiera que compares para mi esta bien, ya que a veces conoci una linterna luego de ver un comparativo tuyo.
Gracias.
La mia la recogí ayer de correos
Ni me gusta ni me deja de gustar, la verdad, es bonita, algo mas grande que la c20c, un poco mas potente que ésta en cada nivel de potencia y el led rojo, pues
bueno, para no cegarte si la enciendes de noche (aunque para eso ya está el modo bajo, demasiado alto por cierto)
Una cosa que no acabo de saber es el desbloqueo como es. Para bloquearla es pulsacion corta y una larga, pero el desbloqueo?
En ocasiones me desbloquea con corto y largo y en otras con corto-largo-corto
Es como si para encenderla tuviera que dar dos veces una pulsación corta. En esto cambia a la c20c.
Lo bueno es que no tienes que esperar unos segundos para poder bloquearla (como ocurre en la c20c), lo que no se es si ahora tienes que esperarlos para poder activarla una vez bloqueada
Por cierto, el nivel de batería si que funciona, lo que pasa, que como en el modelo anterior, cuando se enciende ya hay niveles de luz a los que la linterna no accede, por lo cual ya estás avisado.
En este tema, tanto la D40A como la C21C
¿Como os va a vosotros?
![Number1 :number1:](./images/smilies/number1.gif)
![Roto2GayDude :roto2gaydude:](./images/smilies/roto2gaydude.gif)
![Sherlock :sherlock:](./images/smilies/sherlock.gif)
![Taptap :taptap:](./images/smilies/taptap.gif)
![:nono: :nono:](./images/smilies/114.gif)
He seguido jugando con la C21C.
Hola linternero, a diferencia de la C20C, para bloquear la C21C la linterna debe estar encendida, se pulsa rápido 2 veces (la segunda debes mantener pulsado uno o dos segundos) y ya está bloqueado, lo mismo para desbloquear, 2 pulsaciones rápidas, la segunda mantenida.
Yo estoy muy contento con los 2 LEDS y con la diferencia de potencia con la C20C (con la antigua XM-L me refiero). El aviso de batería baja se enciende por primera vez alrededor de 3.5V, y es cierto que entonces el turbo y el alto ya son iguales, si continuamos un rato parpadea el aviso de batería baja, baja un nivel (medio) y se apaga unos segundos el aviso, luego (en breve) vuelve a estar fijo, pasan otros minutos, parpadea el aviso rojo, baja un nivel, se apaga el aviso y en segundos vuelve a estar fijo. Me parece que el primer aviso sucede con suficiente antelación para que de ser necesario bajar al modo mínimo (que no es tan mínimo) y tener aún una buena media hora de luz o más.
Yo entendi que vos tenias una C20C, es por eso que te pedi un comparativo entre la C21C y C20C, no con la EA4, ya que hablamos de la EA4, vos tenes tambien una D40A, no?Jaipe escribió:Ok, ya añadire la EA4 pero es que son linternas muy diferentes tanto en tamaño como en proyeccion. Los lumens no siempre es fundamental a la hora de elegir una linterna.Edgardo escribió:Hola Jaipe, cualquiera que compares para mi esta bien, ya que a veces conoci una linterna luego de ver un comparativo tuyo.
Gracias.
Que me podrias decir de ellas?
Gracias..!!!
Hola Edgardo, si que tengo una C20C y ya la compararé con C21C y otras mas.Edgardo escribió: Yo entendi que vos tenias una C20C, es por eso que te pedi un comparativo entre la C21C y C20C, no con la EA4, ya que hablamos de la EA4, vos tenes tambien una D40A, no?
Gracias..!!!
Y la Sunwayman D40A tambien la tengo y va muy bien, en comparacion con la Nitecore EA4, pues son muy similares, hay cosas que me gustan mas en la EA4 y cosas que me gustan mas en la D40A, aqui puse una revision de las dos juntas, ambas pienso son muy recomendables para el que busque este formato de 4 baterias AA http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=9&t=7057
Gracias por el dato, no habia visto esa review, ya mismo la miro.
Pues en la mía se apaga tanto con ella encendida como con ella apagada.
El bloqueo lo hace con pulsación corta y continuada (rápidas) y el desbloqueo con corta y continuada rápida, pero luego para encender le tengo que dar dos veces al botón (dos clicks sencillos) y entonces enciende, es como un
![Comillas :comillas:](./images/smilies/pleasantry.gif)
No se si será así en todas o será algo extraordinario, pero funciona siempre así, asi que supondré que será asi. Está bien porque es muy dificil que se encienda, pero me parece algo largo
![:sisi3: :sisi3:](./images/smilies/sisi3.gif)
Se bloquea con 2 pulsaciones. Con lo cual si al estar apagada pulsas una vez se enciende y con otras 2 más se bloquea (de ahí el resultado de tus 3 pulsaciones para bloquearla con ella apagada, aunque realmente se bloquea con ella encendida), ¿o tú puedes bloquearla apagada solo con 2 pulsaciones?
Si, si que puedo
Yo la puedo apagar con pulsación corta y larga tanto si está encendida como si está apagada, da igual.
Si esta apagada con el primero se enciende y con el segundo se apaga.
Si está encendida con el primero se apaga y con el segundo se bloquea.
Y para encenderla le doy corto y largo y no enciende directamente (salvo que sea inmediatamente después de bloquearla, que si lo hace). Si dejo pasar unos segundos, no se cuantos, cuando le doy corto y largo hace un pequeño destello para avisar de que está desbloqueada, le doy otro toque normal y al segundo enciende
![Roto2QTeMeto :roto2qtemeto:](./images/smilies/roto2qtemeto.gif)
No se si está bien o mal, pero es así, por eso lo llamo doble bloqueo
![Gaydude :gaydude:](./images/smilies/gaydude.gif)
Última edición por linternero23 el 10 Oct 2013 16:13, editado 1 vez en total.
Pues ni idea de porqué van diferente, pero mientras tanto tú como yo, podamos encenderla, apagarla, bloquearla y cambiar modos creo que podremos considerarnos afortunados, porque los otros 2 compañeros que la han recibido han tenido algún tipo de problema.
Si, si funciona bien y sin problemas, tanto el led normal como el rojo, con su sos y strobe ambos, bloqueo y desbloqueo, va perfecta, pero los sistemas de encendido varían, es cuanto menos curioso...Trevilux escribió:Pues ni idea de porqué van diferente, pero mientras tanto tú como yo, podamos encenderla, apagarla, bloquearla y cambiar modos creo que podremos considerarnos afortunados, porque los otros 2 compañeros que la han recibido han tenido algún tipo de problema.
Otra cosa será que mañana no encienda
![Llora :llora:](./images/smilies/2.gif)
Pero espero que no, no tiene por que.
De todas formas me gusta más la C20c, y ahora con el nuevo led, no se yo si no haré un change de cromos...
A mi también me funciona correctamente menos mal..Trevilux escribió:Pues ni idea de porqué van diferente, pero mientras tanto tú como yo, podamos encenderla, apagarla, bloquearla y cambiar modos creo que podremos considerarnos afortunados, porque los otros 2 compañeros que la han recibido han tenido algún tipo de problema.
BienBikerPeter escribió:A mi también me funciona correctamente menos mal..Trevilux escribió:Pues ni idea de porqué van diferente, pero mientras tanto tú como yo, podamos encenderla, apagarla, bloquearla y cambiar modos creo que podremos considerarnos afortunados, porque los otros 2 compañeros que la han recibido han tenido algún tipo de problema.
Me gusta también la c20C, pero prefiero la C21C. Creo que esa masa extra en la cabeza 78 gramos frente a los 57gr de la c20c le vienen bien, le he estado dando duro al turbo y se pone bien calentita, tenemos que pensar que son linternas prácticamente del tamaño de la Nitecore MT1A a las que les pedimos 600 y 800 lúmenes, y todo tiene sus limitaciones. Pero en cuanto a portabilidad aunque parezcan tamaños similares la C20C gana por goleada. Dificil decisión la tuya.linternero23 escribió: .....
La C20C personalmente la encuentro mas bonita, la C21C es como mas sosa y mas por la parte del interruptor, despues la C20C tiene encendido momentaneo que tambien va bien y clip que nunca esta de mas pero la C21C es algo mas potente y ese led rojo es bonito aunque quizás poco util pero se desmarca del resto, la C21C la preferiría con clip en el lado del interruptor para poder enganchar la linterna en una mochila, pantalones o lo que sea y usar el led rojo como luz de situacion en caminatas, senderismo etc.. siempre va bien ser visto por atrás.linternero23 escribió:
La C20C con el led nuevo dudo mucho se note a simple vista el aumento de potencia y no creo compense, otra cosa es que si se tiene que comprar una comprar la nueva pero añadir la nueva por esos poco lumens mas no se yo si se notarán si no es con luxometro, solo hace falta mirar la C20C en turbo con 480 lumens y bajamos un nivel que se queda en 280 "200 lumens menos" y casi alumbra lo mismo que en turbo pues la nueva aun se notará menos.
