jejej estoy contento, porque me acab de llegar la d06 t6, y mola bastante.
Acabo de mirar la trust j1 que dices, yo también hago pesca submarina, y tengo replicas de la frogman, la poplite y otra, pero no me acaba de convencer ni el interruptor ni la relación tamaño-luz.
Te estas confundiendo en una cosa, 3000mah no es una medida de intensidad, es una medida de capacidad, la forma de interpretarlo es que para el voltaje de funcionamiento, la batería en cuestión sería capaz de aportar 3 amperios de forma continua durante una hora,momento en que se agotaría la batería, bueno, en realidad esto en imposible porque como digo es una medida de capacidad, y la intensidad iría decayendo y tal... pero bueno viene a querer decir eso, y no priva de que tu esa batería la puedas descargar en media hora, lo cual quiere decir por ejemplo que estuviste consumiendo una media de 6A durante ese tiempo.
Entonces, en una batería vas a tener por una parte el voltaje, que en el litio viene indicado por el número de celdas que va seguido de una S, 1S, 2S... etc, se refiere siempre a en serie, es decir, sinó no se pondría asi, y el voltaje en paralelo sería el mismo que una sola celda, aunque variarian otras cosas, como capacidad o descarga. Otra referencia es la capacidad, con frecuencia indicada en forma de mah. Y después está la "capacidad de descarga" que se indica con un número seguido de una "C" que lo que indica en realidad es el tiempo mínimo en que puede descargarse, me explico, suponenmos una bateria de 1500mah 18650 que va ser por tanto 1s, ya que es una sola celda, si la capacidad de descarga es de 1C, quiere decir que se podrá descargar como máximo en 1 hora, aportando por tanto 1,5A de promedio, pero si es 2C, podrá descargarse en media hora (el tiempo de descarga es hora/ número de la C, por el momento no he visto valores de C inferiores a 1... pero también se explicaría xddd ) en este caso daría una media de 3A, pero solo durante media hora. Una cosa importante es que para el mismo valor de C, por ejemplo para 2C que es tipicamente lo que se dice máximo de las 18650, si coges pilas de diferente capacidad, podrás tener distintos amperajes máximos, entonces, concretando un poco, tomando 2C como valor de referencia general para 18650, 3A los puedes conseguir con una bateria de 1500mah, con una de 3000 mah, se iría a 6A, aunque aquí intervienen muchas cosas.. como la resistencia interna, que si es elevada, al descagar lentamente, podrías por ejemplo calcular, y obsevar una capacidad efectiva de 3000mah, pero sin embargo al hacerlo rápidamente siempre va a ser inferior, porque lo que nos interesa es la energía efectiva, y aunque la capacidad de la pila internamente será la misma, en el segundo caso la pila se calentará más, perdiendo mayor parte de esa capacidad en forma de calor, por eso la capacidad efectiva será menor...
Bueno, no se si explique algo o me lié....
en fin... pero dale un poco de vueltas al tema, porque ser es así y es importante tenerlo claro que sinó cree uno que necesita cosas que no necesita.
Fijate en la gráfica que puso moviles2, el voltaje de la pila está entre 3v y 4,2 al máximo, y el led se va a máximo consumo con practicamente 3v, por tanto aunque a tope decayese el voltaje a 3,8, estaría descargando brutalmente y quemando el led casi seguro. Drivers hay un montón, mira en recomendados, y busca un poco, pero hay muuuchos.
Con la linterna para pesca submarina, como soy del gremio también te voy a contar mis experiencias, compré un montón de linternas, sobre todo en dealextreme al principio, y muchas de ellas apretando las roscas bien, y engrasando tóricas, perfectamente estancas hasta 20-25 metros que las tengo probado, pero el problema que tienen la gran inmensa mayoría de estas linternas no es ser estancas, es el pulsador, a pesar de ser estanco, al funcionar presionando el "culete" a partir de una determinada presión se pulsan solas, a mi entre 7 y 10 metros se me pulsaban varias, y deje de andar con ellas. Después compre unas que hacian contacto apretando un poco la rosca, que era muy pequeñitas, y estaban bastante bien, pero bueno, al final las roscas como se degradaban, o no hacian contacto porque ivan lubricadas o ivan muy prietas y no es excesivamente cómodo. La linterna que dices tu la j1 es de pulsador también. Las mejores para buceo- pesca en cuanto a interruptor son las de interruptor magnético, hay algunas que son de darle la vuelta a una arandela, que no las probé pero no me convencen, o como la frogman, que es dandole para el lado al interruptor, cosa que a pesar de que llevo tiempo usándolo no me parece lo ideal, y otras que son deslizantes, similiar a como funcionan las míticas mk2 o moonlight, pero sin ser esas, que son una caca... xddd. En esta linea lo que encontré fueron estas linternas que digo, de tamaño menor que la frogman, para una 18650 o 18700 o 3xAAA (una variante de la d02).
Ya digo, me acaba de llegar la d06 y me convence bastante, el interruptor, es deslizante a parte de encender y apagar es progresivo, es decir va aumentando intensidad hasta que lo deslizas completamente, y sin demasiado recorrido ni demasiado poco, bastante apropiado para poder hacerlo con tacto, y se desliza cómodo, pero no demasiado facil, evitando apagar o encender sin querer.. si buscas una foto se entiende mejor lo que digo, si quieres alguna foto de la mía avisa, pero me da pereza, ya que tengo que hacerla y subirla, y tampoco tiene nada de diferente a lo que ves por internet, al menos de momento.
Bueno... por discurso que no sea... xddd
