Driver para P7 y baterías de 12v de plomo.
Saludos y gracias
La mayor evaporación del electrolito (ácido diluído) se produce por exceso de carga y no por el consumo. También puede acortar la vida de la batería una carga de funcionamiento baja, porque las placas se "chupan" el ácido del electrolito, esto lo puedes comprobar en una batería descargada o con poca carga, el electrolito baja la densidad. Al estar la batería con baja carga con el tiempo se "sulfata".burrix escribió:...
el principal objetivo para cual hago eso es para que la bateria de acido dure mas normalmente dura 6-12 meses eso por que se va secando el acido que trae aunque digan que son libres de mantenimiento, aso con menos consumo en watts pues durara un poco mas y en estos tiempos frios entre menos consumo tenga mas dura
antiparanoico escribió:La mayor evaporación del electrolito (ácido diluído) se produce por exceso de carga y no por el consumo. También puede acortar la vida de la batería una carga de funcionamiento baja, porque las placas se "chupan" el ácido del electrolito, esto lo puedes comprobar en una batería descargada o con poca carga, el electrolito baja la densidad. Al estar la batería con baja carga con el tiempo se "sulfata".burrix escribió:...
A las baterías de moto libres de mantenimiento se les debe agregar, únicamente al activarlas, el electrolito que las acompaña. Luego de activadas no se le debe agregar nada, ni ácido ni agua destilada, porque esto provocará (mientras es cargada) una producción de espuma dentro de la batería que es expulsada al exterior. A veces es tal la producción que se producen rajaduras en la caja, por la presión provocada.
