Re: Tú puedes programar muy fácilmente tu driver con Arduino
Este ocupa 1010 bytes. Queda sitio para otro modo, si es un modo sencillo.//CÓDIGO PARA 4 MODOS. UNO DE ELLOS PROGRAMABLE Y OTRO FLASH LENTO
//PARA IR EN BICI POR CIUDAD
#include
#define ledpin 1
byte mode; //el modo en el que funciona la linterna (alto = 1,
//medio = 2, ...) valor mínimo es 1, máximo es maxmodereal
byte programar = 0;
#define maxmodereal 4 //decimos que hay 4 modos.
byte guardamode; //modo a guardar en la memoria EEPEOM
boolean primer1 = false; //necesario para memoria modo
boolean primer2 = false; //necesario para memoria modo
unsigned long int time; //tiempo en milisegundos cuando se
//conecta la linterna
unsigned long int time2; //tiempo en milisegundos actual
boolean done_low = false;
byte nivel_low;
#define tiempo_memoria 3000
void setup() {
pinMode(1, OUTPUT); //led como salida digital en pin 1
time = millis(); //hora a la que se enciende linterna
//ahora leemos si está activado el modo oculto
mode = EEPROM.read(1); //lee modo desde memoria
if (mode == 0) {mode = 1;} //solo primer uso
nivel_low = EEPROM.read(4); //lee nivel de low o tercer modo
if (nivel_low maxmodereal) {guardamode = 1;}
//No existe modo con número superior al maxmodereal. pasamos al mode = 1
EEPROM.write(1, guardamode);
primer1 = true;} //para que se se guarde solo una vez
//siguen los modos
if (mode == 1) {analogWrite(ledpin, 255);} //modo alto
if (mode == 2) {analogWrite(ledpin, 100);} //modo nedio
if (mode == 3) { //modo programable
analogWrite(ledpin, nivel_low);
if (done_low == false) {
delay(3000);
done_low = true;
EEPROM.write(1, 3); //guarda el modo
analogWrite(ledpin, 0); delay(200); analogWrite(ledpin, nivel_low);
EEPROM.write(3, 1);//guarda hay que programar
delay(1500);
EEPROM.write(3, 0);//guarda no hay que programar
if (mode == 4){//bicicleta
analogWrite(ledpin, 35); delay(250); digitalWrite(ledpin, LOW); delay(120);
if (primer2 == false) {
time2 = millis(); //hora actual en milisegundos
//si han pasado más de 3 segundos se guarda el modo actual, no el
//siguiente,
if ((time2 - time) > tiempo_memoria)
{{EEPROM.write(1, mode);} //guarda modo actual
primer2 = true;}
}// no programar
}// fin loop
Me gusta lo que estás haciendo!!!PacoA escribió:si os gusta dentro de poco ya explico como se hace la programación física y que hay que comprar e instalar.
Esssso... Esssso... Los enchufes y los cables...PacoA escribió:si os gusta dentro de poco ya explico como se hace la programación física y que hay que comprar e instalar.
lo estoy escribiendo. no es fácil de hacer, pero difícil de contar.antiparanoico escribió:Esssso... Esssso... Los enchufes y los cables...PacoA escribió:si os gusta dentro de poco ya explico como se hace la programación física y que hay que comprar e instalar.
//CÓDIGO CON 3 MODOS NO OCULTOS Y UN MODO OCULTO. CON MEMORIA
#include
#define ledpin 1
#define time_memory 3000
#define nivel_bajo 25
byte maxmodereal; //variable que guarda el numero total de modos
byte memooculto = 0; //si es cero modo oculto no disponible
//si es 1 es disponible. programable por el usuario
#define tiempo_memoria 3000 //tiempo para memorizar modo actual
void setup() {
time = millis();
memooculto = EEPROM.read(0); //se lee desde posición 0 si el modo ocuto está disponible o no.
// si memooculto = 1, está disponible. Si es 0 no lo está.
if (memooculto == 1) { maxmodereal = 4;} //es 4 porque hay 3 no ocultos y el oculto disponible. 3 + 1 = 4
else {maxmodereal = 3;} // si oculto no disponible hay 3 modos a utilizar
mode = EEPROM.read(1); //lee modo desde memoria número 1 el modo a utilizar
if (mode == 0) {mode = 1;} //esto solo se utiliza primera vez después de programarlo, ciuando
//todas las memorias eeprom son 0
void loop() {
if (primer1 == false) {
guardamode = mode +1; //en principio se guarda el
//sigiente modo, salvo que pasen 3 segundos, entonces se
//guarda el modo actual
if (guardamode > maxmodereal) {guardamode = 1;}
//siguen los modos
if (mode == 2) {analogWrite(ledpin, 80);} //modo medio
if (mode == 3) { //modo bajo con activación/desactivación modos ocultos
analogWrite(ledpin, nivel_bajo);
delay(3000);
done_low = true;
//ahora hace un guiño. Tienes tres segundos para apagar linterna
digitalWrite(ledpin, 0); delay(200); analogWrite(ledpin, nivel_bajo);
//si el modo oculto estaba visible, deja de estarlo. O al revés
if (memooculto == 1){EEPROM.write(0, 0);
memooculto = 0;}//guarda oculto desactivado
else {EEPROM.write(0, 1);
memooculto = 1;}//guarda oculto activado
EEPROM.write(ledpin, 3); //guarda memoria del modo low porque
//han pasado tres segundos. esto se puede quitar
delay(1500);
if (mode == 4){//puese estar oculto.en este caso he puesto un strobe a max. potencia
analogWrite(ledpin, 255); delay(50); analogWrite(ledpin, 0); delay(50);
time2 = millis();
{{EEPROM.write(1, mode);} //guarada modo actual. si pones un numero
//la linterna arrancará siempre en el modo con número que hayas puesto
//despues de time_memory milisegundos
primer2 = true;}
Bueno una prueba antes de usar el programa, con el comando añadido después del punto y coma al bucle que tu das, una vez que llega a la máxima intensidad haría otro bucle bajando desde la máxima hasta la mínima?
//PROGRAMA LINTERNA SOLO CON UN MODO, PERO PROGRAMABLE
for (byte valor=1; valor =1; valor= valor-3){
analogWrite(1, valor);
EEPROM.write(4,valor); delay(300); }
ten en cuenta que el bucle para programar está dentro de loop() y dentro de loop() se hace el bucle si programar == 1.Bailer escribió:Bueno una prueba antes de usar el programa, con el comando añadido después del punto y coma al bucle que tu das, una vez que llega a la máxima intensidad haría otro bucle bajando desde la máxima hasta la mínima?
Otra cosa pensando en algún uso alternativo o para un frontal he mirado la forma de acoplar un potenciometro para conseguir regular la intensidad de luz o la velocidad de parpadeo. Por ahora tengo, si no me he equivocado, que el potenciometro habría que conectarlo a la patilla 2 ó 7 (PB3, PB2), y luego añadir una linea en el programa para definir la entrada. Algo de lo que se me ha ocurrido va por buen camino?
  Muchas gracias por esa gran explicación, te he preguntado precisamente porque lo que he encontrado es referido al attiny85 y yo estaba pensando en algo sencillito... si haces algún montaje espero verlo
no lo puedes comprar en Fasttech?linterna2013 escribió:Donde consigo ese driver en México? Felicitaciones por tus aportaciones.
 pero te da error de compilación. No reconoce el código, seguramente porque no está bien instalado el boards.txt
lo resolvemos por privadoBailer escribió:Bueno he reinstalado todo y he probado el mismo programa pero en vez de usar en de atinny13 he usado arduino y no da fallo así el error lo cometo al añadir el attiny13. Sigo los pasos que das, saco board al excritorio, lo abro con wordpad y añado esto a la última linea.
attiny13.name=Attiny 13A standalone
attiny13.upload.using=arduino:arduinoisp
attiny13.upload.maximum_size=1024
attiny13.upload.speed=19200
attiny13.bootloader.low_fuses=0x7a
attiny13.bootloader.high_fuses=0xff
attiny13.bootloader.path=empty
attiny13.bootloader.file=empty
attiny13.bootloader.unlock_bits=0xFF
attiny13.bootloader.lock_bits=0xFF
attiny13.build.mcu=attiny13
attiny13.build.f_cpu=9600000
attiny13.build.core=core13
Luego vuelvo a probar pero da fallo.
