Amanecer...
Haz tus pruebas aquí. Este hilo se limpiará regularmente.
17 Ene 2014 22:55 por gonzapi
Re: Amanecer...
Es la parte trasera de la supbeam x60 :sherlock:
18 Ene 2014 00:25 por 3pies
Re: Amanecer...
gonzapi escribió:Es la parte trasera de la supbeam x60 :sherlock:
:esdios: :esdios: :esdios: :number1: :number1: :number1:
18 Ene 2014 01:41 por ScKaLiBuR
Administrador del sitio
Re: Amanecer...
¡¡WOW!! :aplauso: :aplauso:
Pemio para gonzapi!!
Vaya, ¡ya se me acabó el hype! :llora:
Coming soon... :cejas:
18 Ene 2014 01:47 por gonzapi
Re: Amanecer...
ese "Coming soon..." suena bien, estaremos atentos :abrazo:
18 Ene 2014 10:14 por Lfatman
Re: Amanecer...
Después de ver el sol en orto, queremos ver el sol del mediodía!!!
18 Ene 2014 10:28 por Edualovi
Re: Amanecer...
El bicho este debe dejar las tinieblas a un lado!!
18 Ene 2014 13:09 por Jaipe
Re: Amanecer...
Pedazo bicha pero bicha bicha esa X60, :eek: 5.000 lumens de na con regualdor magnetico. :aplauso:
Existe posibilidad de usarla con un cuerpo mas corto para 4 baterias 18650?
8 baterias me se hace excesivo de pilas, de peso y de tamaño
18 Ene 2014 14:03 por Lfatman
Re: Amanecer...
Jaipe escribió:Pedazo bicha pero bicha bicha esa X60, :eek: 5.000 lumens de na con regualdor magnetico. :aplauso:
Pues si 8 se te hacen muchas, lo dejamos en 6, que son las que usa. :sisi3:
18 Ene 2014 14:29 por Jaipe
Re: Amanecer...
Lfatman escribió: Pues si 8 se te hacen muchas, lo dejamos en 6, que son las que usa. :sisi3:
Coñe pues si, son 6 :dale: ni 4 ni 8 son 6 y todos contentos :cejas:
Leyendo la revision esta o mejor dicho mirando las fotos habia visto el portapilas y pensé que eran 8 baterias :( http://budgetlightforum.com/node/26149
Claro tanta potencia si no hay un buen sumistro de energia despues dura lo que dura, personalmente me gustaría mas con 4 baterias y con posibilidad de usar extensor como hace Fenix, si queremos menos longitud, menos pilas y menos peso se usan con 4 y si nos va la marcha y buscamos mas autonomia se le pone el extensor y pasamos de 4 a 8, pero preferiria 4 pilas y cuando se agoten ya las cambiaré y no hay que llevar siempre estos tamaños
A nivel personal con esa cabeza pienso esteticamente le quedaria mas bonito un cuerpo un poco mas gordito y con las 4 baterias, para mí seria la gracia, con el pack de baterias la X60 pasa de 1.100 gramos y eso a mi se me hace pesado cuando una Fenix TK75 con las baterias puestas pesa 690 gramos y si se usa rato ya pasa factura el "cansancio o engorro"
18 Ene 2014 16:10 por Antoniomoreno
Re: Amanecer...
:+1:
Yo también opino igual, me fuese gustado con 4 baterías. Que dura menos pues se cambian y a seguir, al igual que cuando le exigimos a una bateria 16340 potencia también duran poco. Además se ve raro el cuerpo tan fino y la cabeza tan grande. Es el mayor problema del led que si quieremos aprovecharlos al máximo necesitamos reflectores grandes y este es el resultado...Porque tener muchos XML juntos se solapan unos con otros y no conseguimos apenas distancia tan solo ver más blanco. Además se tiene que hacer rara el cuerpo tan largo y fino y la cabeza tan grande, no sé si se llevara bien en la mano, supongo que habra que cogerla pegado a la cabeza para equilibrar el peso y tener el acceso al cambio magnético.
18 Ene 2014 21:25 por moviles2
Re: Amanecer...
850 gramos pesa casi tanto como la courui 12 xm-l :wow: es curioso que pesando menos mida 27,6 cm la supbeam y la courui pesando mas y usando tambien 6 baterias mida 22,1 cm aunque claro no tiene anillo magnetico
yo habría preferido también 4 baterías fisicamente en paralelo y eléctricamente 2s 2p ,para poner 5 xm-l a tope 4 baterías convencionales son suficientes lo del sistema de carga parece que esta muy bien :aplauso: , sin el cargar 6 baterías seria un suplicio
05 Feb 2014 11:17 por ScKaLiBuR
Re: Amanecer...
05 Feb 2014 18:56 por gonzapi
Re: Amanecer...
:aplauso: ese será mi premio por resolver el acertijo..... :number1:
