que potita es...
Haz tus pruebas aquí. Este hilo se limpiará regularmente.
29 Jun 2013 14:27 por joseabul
que potita es...
:culo: Imagen
:silbando: Imagen
:wow: Imagen
:roto2:
29 Jun 2013 18:39 por namberguan
Re: que potita es...
joseabul escribió::culo: Imagen
Pos Zi te a quedado potita
Una de dos o as tirado de maquinaria o menudo curro que te as dado :sisi3:
Haceptamos confesiones :sisi1:
29 Jun 2013 18:46 por El Linterna
Muy original si señor :aplauso:
Nitecore EA4-JETBeam RRT01-TrustFire MINI-01-Led Lenser H7-Convoy S2-XinTD XM-L2 T6
29 Jun 2013 18:52 por alexamg
Tiene pinta de estar echo con una dremel.
Pero esta muy lograda. :aplauso:
29 Jun 2013 19:10 por joseabul
Dremel, lima y lija fina si señor. Me inspiré en un mod con esta misma linterna que vi en un foro, pero aquella solo tenía limadas algunas partes.
La verdad es que la linterna lo único que conserva de la original es la estructura, porque interiormente lo he cambiado todo, desde el driver, interruptor, hasta la disposición de las baterías que antes estaban en serie. El led es el original solo que lo he soldado a una base de cobre. Las fotos estan hechas con el movil y no le hacen justicia; al natural se ve como más niquelada.
Gracias compañeros :respeto:
29 Jun 2013 19:17 por joseabul
Os añado una par de fotos con la modificación de las conexiones. Son las únicas que tengo de la modificacion :confused:
29 Jun 2013 21:45 por Antoniomoreno
Joseabul ahora lo mas importante, ¿vuelve a encender? :qmeparto
vaya brico que te has currado con la linterna!! se ha quedado genial, y seguro que con tus modificaciones ya no tiene nada que envidiar a la ea4 :aplauso: ademas tiene que lanzar bien con ese reflector, ya cuando puedas nos la enseñas en exterior haber que tal :zpalomita:
29 Jun 2013 22:23 por joseabul
Antoniomoreno escribió:Joseabul ahora lo mas importante, ¿vuelve a encender? :qmeparto
Pues te digo que siempre que hago chapucillas de estas, cuando las voy a encender por primera vez, cruzo los dedos porque nunca se sabe... En este caso concreto, creo que ha sido uno de los mas currados y artesanal, porque todas las conexiones y el cableado es nuevo. Además, esta linterna como viene de origen, no lleva interruptor on/off y siempre está en modo espera, así que he tenido que hacer un inventillo para que haga contacto el negativo en el tailcap. El driver que lleva nunca estará a la altura del de la EA4, pero no ta mal, y el switch va dentro del drop-in pegado con loctite :roto2rie:
