Duda con líquido limpiaparabrisas
Publicado: 07 Ago 2014 21:20
por Bailer
Buenas os hago una pregunta rápida, compré líquido marca hipercor del de garrafas que se supone listo para usar. Pero todo el mundo está con que tengo que diluirlo... para estar seguros pregunto porque creo que se refieren a los botes concentrados que si hay que diluir y ni puñetero caso es como dialogar con un contestador automático.
Así que mejor lo diluyo o lo dejo como está? No creo que vaya a atascar nada pero no está de más asegurarse
Re: Duda con líquido limpiaparabrisas
Publicado: 07 Ago 2014 21:48
por Güeter
Hola
Si es de garrafa normalmente es para usar tal cual está.
El que hay que diluir suele venir en envases más pequeños. Los que yo he usado eran de 1 litro.
Publicado: 07 Ago 2014 22:05
por Antoniomoreno
Las garrafas de 5l y los botes de 1litro es muy raro que vengan para mezclar, yo compro de la marca Kraff que huele muy bien y lo uso directo, valen entre 4 y 8€ las garrafas según marca y se usan directo en el limpia. Al igual que los botes de anticongelante vienen para usar directamente. Yo no he visto ningún bote y menos en supermercado que sea para mezclar con agua destilada ni nada por el estilo.
Lo mismo hay gente que lo usa mucho y lo mezcla para que cunda más y tener más cantidad, pero nunca uses agua de grifo porque atrancaras los difusores de la cal, siempre usan agua destilada. Pero a mi me dura una garrafa de esas 2 años y no me merece la pena mezclar ni nada.
Publicado: 08 Ago 2014 03:23
Lo más grande que he visto en concentrado es de un litro y siempre dice como prepararse. Si hay que diluir...
Antoniomoreno escribió:..., siempre usan agua destilada. ...
Publicado: 08 Ago 2014 10:46
por Bailer
Pues entonces es como pensaba y me estarían tomando el pelo, lo usaré tal cual y listo.
Muchas gracias a todos
Publicado: 08 Ago 2014 10:52
por yavi_
Yo por vagancia de no ir a comprarlo, casi siempre uso agua con limpiacristales tipo cristasol y va bien, aunque seguro que irá mejor un producto ya hecho para ello.
Publicado: 08 Ago 2014 11:47
por PeN_
Yo soy de los que usan mucho los limpias, si veo algo en el cristal, tengo que quitarlo..
Asi que uso garrafas de 5l de la marca que pille en ese momento y lo diluyo a 50/50 con agua de osmosis, y el liquido sigue yendo bien.
Publicado: 08 Ago 2014 11:53
por jorgefrty
en la garrafa lo debería de poner,a mi cuando compro aceite,me suelen regalar una botella de litro de limpiaparabrisas y pone en grande "no diluir"
Publicado: 08 Ago 2014 13:50
por Bailer
Si si en esta también pone lo de listo para usar sin diluir ni nada
Publicado: 08 Ago 2014 15:14
por Maiden666
Pues si pone eso no te comas la cabeza, porque es así.
Publicado: 08 Ago 2014 22:34
por Bailer
Ok gracias!!
Publicado: 09 Ago 2014 13:37
por F. Premens
Yo utilizo agua destilada con 4 tapones de Optimum No Rinse para que lubrique.
