Despues de casi 9 años... adios relacion de pareja.
Re: Despues de casi 9 años... adios relacion de pareja.
animo y no te quedes solo,tal vez tengas un buen equipo de trabajo eso puede ayudar
Gracias millones por vuestros animos.
Que las linternas iluminen vuestro camino!
De pecar, que sea con buenas linternas, y no un bote de 2L de helado, que está bueno, pero va directo al abdominal
No te nos vengas abajo, apoyate en el hobie de las linternas para superarlo
Tengo mas hobbys.. Sino mirad lo que me estoy currando.
Qué pasada!fermintm escribió:Tengo mas hobbys.. Sino mirad lo que me estoy currando.
Tú eres la luz...
...que ilumina mi oscuridad (L)
No es pa tanto!itzi lunera escribió:Qué pasada!fermintm escribió:Tengo mas hobbys.. Sino mirad lo que me estoy currando.
Simplemente un contador geiger. Bueno, con lector de sd para guardado de los datos, gps para localizacion de la medicion...
Sí, bueno, lo tipico que hago mientras veo la tele los domingos...
ya ves, encima con esa pegatina, creo que ni me atreveria a darle al ON o casi a tocarlo si lo veo perdido por la calle, llamo al 112 y digo que hay una caja con un símbolo que da miedo en tal sitio
Eso tiene que ser muy útil cuando te enfrentes a una invasión zombie
Y dice tan tranquilo que no es pa'tanto : ni mcgayver con ayuda y dos chocolatinas hacía eso jejeje.
Está hecho con arduino por casualidad?
loooooooolPulpo del Retiro escribió: ya ves, encima con esa pegatina, creo que ni me atreveria a darle al ON o casi a tocarlo si lo veo perdido por la calle, llamo al 112 y digo que hay una caja con un símbolo que da miedo en tal sitio
Efectivamente. Es practicamente montar todo el kit. Saber de soldadura electronica. Despues ya es otro cantar todo lo que le quieras ir agregando.Bailer escribió:Y dice tan tranquilo que no es pa'tanto : ni mcgayver con ayuda y dos chocolatinas hacía eso jejeje.
Aqui esta en funcionamiento con.la antigua caja.
http://youtu.be/PbgDhaIS-Bw
He flipado con la radioactividad que tiene la camisa del campingaz....
Thrunite Tn31, Nitecore Srt7, Maglite 2D, Led Lenser T7, Led Lenser P7, UltraFire C8 XM-L T6 Warm, Nitecore HC50, Xtar H2 commander, Fenix Tk35 (copia), Mini Maglite LED, Mini Maglite, Petzl Tikkina, Ultrafire 501B Red / Green / Blue (3), Sipic 18650, Sipic AA, Green laser 200mv....
Si. Es tremenda. Pero no todas las que habia radiactivas tenian tanta. Esa es una exclusiva. La envio un tio de grecia y ya digo que ni se como paso por los detectores de correos pues la radiactiividad se mide a mas de 1 metro.walterd escribió:He flipado con la radioactividad que tiene la camisa del campingaz....
Cuando llego.. Dije, voy a ver si se detecta a traves del sobre.
Me asuste y mucho al encender el geiger y que marcara a mas de 1 metro mediciones muy alarmantes.
Joer, lo raro es que no se encienda sin gas
Ni idea que fueran radioactivas
¿Y esos niveles de radioactividad son altos traducidos al Español? no entiendo nada la máquina ni la cifra que sale arriba
¿tienes algún tritio para medir si despide mucha radioactividad?
Pues si. Esos niveles son muy altos. Si te metes esa camisa de campingaz en el bolsillo y la llevas 8 horas puede con el tiempo provocar algo desagradable. Solo escuchar la palabra radiactividad asusta, pero no es para tanto. Estamos rodeados de ella. La tierra, el sol, las estrellas, pruebas nucleares, fugas en centrales.. Son muchas las causas que hacen que estemos bañados en ella. El sol es un gigantesco reactor nuclear. Nuestro cuerpo esta preparado para soportar cierta cantidad. Si nos pasamos del limite puede provocar enfermedades y cancer. Uno de los sintomas de vivir en zonas mas radiactivas de lo normal es la depresion o tener una actitud "agria". Zonas graniticas por ejemplo habria que evitarlas.Antoniomoreno escribió:Ni idea que fueran radioactivas
En una vivienda, una medicion continua de mas de 50 CMP (cuentas por minuto) habria que invertigar de donde viene esa radiacion. Ojo. MEDICION CONTINUADA. Si son picos no es peligroso.
En el tema de los tritios... es un tema muy complicado. Uno dicen que su descomposicion crea helio y emite radiacion beta de baja energia. Otros dicen que tambien emite rayos x.
Con este contador geiger no he llegado a medir nada. Y eso que lleva dos tubos de medicion. No aconsejan llevarlos en contacto con la piel continuamente. Osea, coger el tritio y llevarlo en la mano siempre. Normalmente eso no se hace. Van colocados en llaveros y linternas, los cuales no solemos llevar en la mano continuamente. Llevarlo en el bolsillo no tiene problema. jejeje
Yo siempre he dicho. Si es radiactivo intenta evitarlo. Por muy poco que emita es peligroso.
Si tengo en casa esta clase de productos es para calibracion y pruebas del correcto funcionamiento del contador geiger. Aparte, estan en contenedores de plomo.
Saludetes.
