Review MOVIL XIAOCAI X9
10 Abr 2014 02:40 por ricardo
Hola que tal :D
Pues les quiero compartir mis impresiones y una pequeña review sobre este cell chinito a mi me a gustado por que en mi país los cell chinos estas sobre valorados y los de marca ya ni les cuento este me salio por $150 y no me quejo bueno empecemos la review !!
Enlace a la pagina donde la compre Xiaocai x9 celular doble sim $150
ESPECIFICACIONES
Marca:
XIAOCAI
El Color en la parte frontal del teléfono es estándar - negro
Cámara frontal (5mp), cámara trasera (8mp) con flash
sensor de luz
tres controles en la pantalla: Casa, volver y menu (sin luz de fondo)
El tamaño del teléfono - 13,5 x 6,5 x 0,79 cm
peso 125 gramos.
En su mano el teléfono es excelente. Ligero, delgado y largo de buen tamaño poco peso y la funda le da un buen agarre toda la moda.
ROM: 4G
RAM 1GB
Sistema: Android 4.2.1
Navegación GPS,Correo electrónico,Radio FM,Sonido MP3,Pantalla táctil,Bluetooth,
Wi-Fi,Ranuras para tarjetas de memoria,Reproductor de vídeo,Respuesta a la gravedad,Mensajes etc... :roto2:
Tipo de batería:
1800mAh (algo que no se le puede comprobar)
CPU:
MTK 6589 quad core 1.2GHZ
Pantalla: 5 pulgadas Capacitive multi-touch (de 5 puntos)
CONTENIDO DE EL PAQUETE
El paquete incluye:
Teléfono
Dos Baterías 1800mAh
Cargador
Cable USB
manual de usuario
Un trocito de plástico (no se para que)
Una mini toallita para limpieza
Una funda de silicon transparente (Esta si es útil)
ASPECTO EXTERNO/TAMAÑO
Esta foto habla por si misma el teléfono es excelente. Ligero, delgado - todo a la moda y sus dos cámaras de calidad mas que aceptable
LAS PARTES
En estas IMÁGENES las teclas en la esquina izquierda de el teléfono - tres botones, ± volumen, y entre ellos un botón de pausa o reproducir música o vídeo,
La entrada de 3.5 mm para jacks de audifonos y el botón de encendido / apagado,
En el extremo inferior la entrada microUSB para el cargador y para compartir archivos con la pc (es de aplaudir que los fabricantes se pongan de a cuerdo para usar este formato en la mayoría de celulares)
La salida de la bocina y por ultimo una vista frontal de la cámara trasera y su flash no exactamente en ese orden :qmeparto
BAJO LA TAPA TRASERA
No mucho por agregar .... Tiene los slots para las tarjetas SIM (una de tamaño normal y otra recortada) luego sigue el slot para la tarjeta micro SD
5 PUNTOS DE TOQUE
FOTOS DE MUESTRA
La primera una foto hecha con bastante sol tratando de incluir la distancia
Segunda foto enfocando un objetivo y ampliándolo para mostrar en detalle
Tercera foto mostrando un objetivo cercano
Y con la cuarta trato de mostrar el comportamiento de la cama cuando el objetivo esta en movimiento o sin el para este caso la modelo es mi sobrina de 1 año de edad
MY VIDEO
Este vídeo me gusta por que muestra el comportamiento de la cámara en modo vídeo aunque la trama de la historia es algo complicada
CONCLUSIONES
Buen teléfono de 4 núcleos posee un buen hardware y buen software por los $150 que pague no me puedo poner muy exigente la verdad el bichito me ha salido cumplidor :sisi1:
LO QUE NO ME GUSTA
1. Que no se iluminan las teclas de la pantalla (casa, retroceso,menu)
2. Se debe tener cuidado para retirar la tapa trasera para no cargársela
3. si se acaba la batería y se apaga cuando lo conectas al cargador debes esperar al menos 20 minutos para poderlo encender o por supuesto colocar la otra batería que debería de estar cargada con anterioridad
LO QUE SI ME GUSTA
1. Buena relación precio-calidad
2. Rapidez en cargar juegos e Internet
3. Buena cámara
4. la funda de silicon
Última edición por ricardo el 10 Abr 2014 23:18, editado 1 vez en total.
Visita mi blog :D z8, small zy-t11
10 Abr 2014 02:54 por stirner
Re: Review MOVIL XIAOCAI X9
No esta mal , pero ¿no es un poco caro? Nombre de la Página Web
Tu sobrina es un encanto , y posa muy bien .
10 Abr 2014 03:26 por sukyshyro
stirner escribió: Tu sobrina es un encanto , y posa muy bien .
:gaydude:
Última edición por sukyshyro el 10 Abr 2014 03:34, editado 1 vez en total.
Mini Maglite Maglite solitaire mayor Maglite
Ultrafire c8 Trustfire z8 Sipik SK75 linternita con led Nichia :D
10 Abr 2014 03:29 por ricardo
stirner escribió:No esta mal , pero ¿no es un poco caro? Nombre de la Página Web
:respeto: Gracias!
Viendo tu enlace mi cel sale caro pero la razón para comprarlo en tmart fue que gane un segundo lugar en un concurso de esta tienda(premio de consuelo mil y pico de puntos) y los use todos Me salio baaaratooo :sisi1:
10 Abr 2014 04:45 por alexamg
Gracias por la review .
Es un telefono a tener en cuenta.
:aplauso: :respeto:
10 Abr 2014 05:11 por sukyshyro
alexamg escribió: Es un telefono a tener en cuenta.
Por supuesto que una vez se conoce la calidad del producto es cosa de encontrarlo mas baratu .... Como con las linternas :D
Yo me estoy animando a comprar uno a los chinos también pero si se puede bajar el precio pues mejor que mejor
11 Abr 2014 03:05 por maquinista24
Hola stirner, este es el movil de un enlace que puse yo en un hilo off topic. Al final te has animado a comprarlo? Yo estuve a puntito de pillarlo pero al final pase de gastarme 75€ porque no lo necesitaba. Si te lo has pillado cuando te llegue cuentanos que tal que desde luego tiene muy buena pinta XD.
Por cierto, buena review!.
11 Abr 2014 10:46 por 3pies
Gracias por la review, aunque a mí también me gusta más el Newman del enlace. Lástima que esté agotado, porque por menos de 75 euros, tenía el regalo ideal para una sobrina.
11 Abr 2014 12:25 por stirner
Es el que me hubiera comprado si no acabara de comprar este otro (va a ser mi primer smartphone) . El único problema que le veo es que el 3G solo funciona a 2100 MHz , y no a 900 . El newman es mas caro , pero no mucho mas , y es mucho mejor . Se queda en la reserva :)
