Placa solar con A123
Aquí me extiendo bastante sobre el tema, por si os puede interesar:
http://ecologymagnet.blogspot.com.es/20 ... n-hid.html
Cualquier duda, sugerencia o comentario solo tenéis que decirlo
creo que se refiere a 25 grados Celsius de temperatura aunque no veo la relevancia del dato, realmente las placas solares fotovoltaicas mientras mas calor menos eficiencia lo ideal es mucha luz y poco calorburrix escribió:Los 25° son orientados hacia donde en que ciudad es? Saludos
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:Si, lo sabía, en mi caso la apunto a ojo y luego la afino variando el angulo para comprobar como produce más (como lo veo en tiempo real, es sencillo sacarle el máximo partido); pero en el vídeo la producción de la placa me era indiferente, solo era para mostrar el concepto de la batería, aunque si no estuviera la casa entre el sol y la placa ayudaría a tener cifras más altas de cara a no ir tan justo, solo estaba produciendo 5 vatios e iba justo para mantener casi el controlador y la telemetria.
La orientación se pone en caso de montaje fijo una por defecto donde se estima la producción mayor (salvo que se tenga un sistema de seguimiento del sol); pero yo la suelo variar de vez en cuando, ya que si la uso es para recargar aparatos en el monte y cuando cambio la lipo no me cuesta nada reorientar-la al sol.
En cualquier caso es mono cristalina y no se ve tan afectada por el angulo de incidencia del sol, para una placa sin seguimiento lo veo interesante, aunque si tiene seguimiento, por su menor tamaño por vatio, también seguramente sea interesante.
Yo la cogiera a un vendedor de eBay en Alemania y también las venden en China, por 30 euros supongo que una de 20W se podrá conseguir, luego los controladores cuestan desde unos pocos euros.Antoniomoreno escribió:A mi me gustaría comprar una placa entre 20-30€ que fuera medio decente dentro de ese rango. Siempre he tenido en mente poder conectar la placa a un cargador con toma de 12v y aprovechar el voltaje de una placa de 12v. Para poder cargar las baterías. Nunca se sabe si algún día puede ser necesario tirar de una placa para obtener luz. No porque las fuera a cargar con la placa.
No entiendo lo de batería intermedia, ¿que lo dices por las bajadas y subidas de tensión poderlas mantener con la batería de plomo y que fuera más constante el voltaje?C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:Lo suyo en ese caso sería poner una batería de plomo cualquiera, mismo una vieja que funcione, aunque ya no encienda un coche o similar, como batería intermedia y a la salida de energía del controlador de la placa conectar el cargador.
Si es por eso y salvo que esté muy mal no debería bajar de 12V, si no, ya no cargaría prácticamente nada, generalmente cuando se sacan de un coche, suelen tener aún capacidad.Antoniomoreno escribió:No entiendo lo de batería intermedia, ¿que lo dices por las bajadas y subidas de tensión poderlas mantener con la batería de plomo y que fuera más constante el voltaje?C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:Lo suyo en ese caso sería poner una batería de plomo cualquiera, mismo una vieja que funcione, aunque ya no encienda un coche o similar, como batería intermedia y a la salida de energía del controlador de la placa conectar el cargador.
Claro la placa de 12v, el controlador y despues el cargador me arriesgo a si baja de 12v la placa por no estar a pleno rendimiento no funcionar correctamente el cargador, ¿no?
