¿Tiene la relación?
Publicado: 27 Dic 2013 09:51
por awuip
La batería adaptada mi Galaxy tiene la de 3500mah y 7000mah. Quiero comprar una batería por el viaje.
No obstante, no entiendo que la relación entre la capacidad y el voltio.
¿Por qué el voltio no cambia por la capacidad?
Re: ¿Tiene la relación?
Publicado: 27 Dic 2013 14:49
no se entiende tu pregunta y espero por el bien de tu cuenta que no sea una tomadura de pelo
la capacidad de una bateria de movil se puede medir o en mah o en wh. los wh son el resultado de multiplicar los mah por el voltage de la bateria
el voltage de una sola bateria de litio de movil siempre va a ser 3.7v
voltages superiores para otros dispositivos como por ejemplo taladros se obtienen poniendio baterias en serie con lo que se obtienen multiplos de 3.7v
