Led para R7s 114mm?
27 Dic 2013 01:16 por jkuni
Led para R7s 114mm?
Existe lampara led para ese tipo de conector? Sino, hay alguna forma de adaptar led o bajo consumo? Es para un reflector (exterior). Gracias!!!
Jonathan
27 Dic 2013 14:56 por moviles2
Re: Led para R7s 114mm?
haber hay pero otra cosa es que te entren en el foco y tambien que te den la cantidad de luz que quieres
pones en ebay y salen muchas yo tengo una en una lampara de pie pero tuve que eliminar varias piezas de la lampara para que entrase y anular el regulador de luz
27 Dic 2013 15:08 por Lfatman
Yo tengo esta, de 135 mm y no va mal. El tinte es agradable y muy parecido al incandescente.
http://dx.com/es/p/by-r7s-12wd-r7s-12w- ... ite-176817
En la misma página la tienes más pequeña y menos potente. Asegura bien las medidas porque esta es de 120 mm. en vez de 114.
http://dx.com/es/p/by-r7s-10wd-r7s-10w- ... 65v-178458
...y bienvenido!
