¿Alguien que domine Excel me ayuda?
Publicado: 20 Oct 2013 19:25
Pues eso, que ando liado desde hace ya unos dias intentando hacer algo en excel y no hay manera...
Veréis, Tengo una columna, con datos ordenados por tiempo, obtenidos con una frecuencia de 2 mediciones por segundo. Es decir, un minuto de tiempo está compuesto por 120 celdas de dicha columna.
Lo que necesito es, cambiar la "frecuencia" a 4 celdas por minuto, o 4 mediciones por minuto. Basicamente se trata de eliminar las filas o celdas de la 2 a la 30, conservando el valor de la celda 31 (ahora como celda 2) y hacer la operación sucesivamente en el resto de los datos de la columna.
¿Alguna idea?
Saludos y gracias!
Re: ¿Alguien que domine Excel me ayuda?
Publicado: 20 Oct 2013 21:35
por F. Premens
No controlo pero te lo subo.
Publicado: 20 Oct 2013 22:39
por collvert
A ver a si a lo bruto la opción que se me ocurre es hacer otra hoja que solo , haga referencia a las celdas que tu digas, por ejemplo a la 31, 61, 91, 121 etc, y si eso solo lo tienes que hacer una vez, copias las formulas como números y ya tienes solucionado el tema... en la hoja nueva, con que copies cada vez las celdas en el sitio que deberian de estar, el resto de filas en blanco, asi solo tendras datos una fila de cada 30. si no te aclaras, intento explicarme mejor, pero es que es mas sencillo hacerlo que explicarlo... si es lo que yo he entendido
Publicado: 21 Oct 2013 14:42
Hola
Gracias por la idea. Si no he entendido mal, te refieres a crear una nueva hoja en el documento, con algo así:
=Hoja1B1
=Hoja1B31
=Hoja1B61
No es mala idea, aunque estamos hablando de muchas horas de datos, lo que se traduce en mogollón de celdas e introducir manualmente la referencia a cada una de ellas.
Supongo que existirá una manera automática de hacerlo.
De todos modos, gracias!
Publicado: 21 Oct 2013 15:21
Vale, está hecho.
He creado un documento nuevo que me servirá de conversor de frecuencias.
En la columna "A" pegaré los datos obtenidos a la frecuencia nativa (0.5sec), y en la columna B he pegado una formula siguiendo el consejo de collvert:
Como voy a tener que convertir bastantes archivos, lo guardo para el futuro. Muchas gracias collvert!
Ya puestos, si no es mucho pedir, me ha llamado la atención esto que comentas:
collvert escribió:y si eso solo lo tienes que hacer una vez, copias las formulas como números y ya tienes solucionado el tema.
Copiar las formulas como números... Llamame paleto, pero hasta ahora lo que hacia si queria copiar y pegar datos obtenidos mediante formulas de Excel (Por ejem.
=A1*1000) lo que hacía era copiar y pegar primero en un archivo TXT, ya que si intento pegar los datos en otra hoja o documento de Excel copiados directamente desde la columna con formulas me copiaba las formulas y no los resultados.
¿Como se hace eso?
Publicado: 21 Oct 2013 15:53
por kreisler
me interesa el problema tambien
es facil hacerlo por medio de
Matematica pero Mma es una instalaciao de 1GB
Publicado: 21 Oct 2013 16:03
por Noctiluco
Podría ser: Seleccionar todas las casillas con las fórmulas; comando copiar; comando pegar, pero antes de ejecutarlo desplegamos el menú de pegados especiales (flechilla pequeña bajo "pegar" en W vista) y seleccionamos pegar sólo valores... ¿?
Publicado: 21 Oct 2013 16:06
Noctiluco escribió:Podría ser: Seleccionar todas las casillas con las fórmulas; comando copiar; comando pegar, pero antes de ejecutarlo desplegamos el menú de pegados especiales (flechilla pequeña bajo "pegar" en W vista) y seleccionamos pegar sólo valores... ¿?
Efectivamente.
Publicado: 21 Oct 2013 17:20
por collvert
no te he contestado antes por que me da mucho por c... escribir cosas largas con el móvil, donde este un teclado convencional, si, efectivamente, es en el menu pegado especial, ahi, puedes pegar las fórmulas como valores, trasponer (que es convertir filas en columnas, o al revés), y alguna cosa mas que no he utilizado, ahora acabo de mirarlo en el excel 2013, y hay aún mas opciones, pero a parte de pegar formato, que yo para eso uso el icono que hay especifico para ello, no lo he usado para nada mas.
Publicado: 21 Oct 2013 18:44
Muchas gracias!
Publicado: 21 Oct 2013 19:40
por collvert
UPz escribió:Muchas gracias!
De nada hombre, para algo que se os pueda echar una mano. Seguro que hay alguna forma "mas elegante" de hacerlo, pero a veces lo mas sencillo acaba siendo lo mas rápido.
