scooter electrico
Publicado: 15 Jul 2013 15:32
por alexamg
Bueno un vecino me a regalado uno de estos scooter.
Pero me lo a dado sin cargador y las barerias creo que estan chungas.
La idea es si merece la pena cambiar estas baterias y comprar tambien un cargador.
Si no valen un ojo de la cara.
Re: scooter electrico
Publicado: 15 Jul 2013 16:22
por miguel41
Para empezar me gustaría tener un vecino de esos que te regale cosas, bueno bromas aparte creo que es una batería de ácido de 12 v, aunque la foto no se ve muy bien, entre 30 y 60 euros, y un cargador bueno, un precio similar.
Publicado: 15 Jul 2013 17:09
por d4n1
Yo le metería unas LiFePO4 headway de 12Ah (por ejemplo). Por ciento y poco euros tienes 4 celdas (unos 12v). Y para cargar, con un cargador de Radiocontrol, balanceando, lo tienes listo!
Una foto del aparato en cuestión, puede ser?
Publicado: 15 Jul 2013 17:19
por moviles2
lifepo4 te proporcionara menos peso y son mucho mejores pero lo malo es que multiplica el precio. una lifepo4 de 12v y 20ah como esa costaría mucho mas que una de acido
una de acido de 12ah que te daría eso si menos autonomia puede costar 25-30 euros y cargadores hay en ebay por 15-20 euros
Publicado: 15 Jul 2013 20:07
por alexamg
Unas fotos del suso dicho paciente
Publicado: 15 Jul 2013 20:11
por alexamg
Hombre el motor anda lo eh puenteado y anda pero las baterias pesan como un muerto.
Y en estos cacharos el peso es un punto a tener muy encuenta.
Publicado: 15 Jul 2013 21:04
por Jaipe
Mi padre tiene una bici electrica y las baterias las cambio sobre los 7.000 kilometros y si no recuerdo mal al final le costaron sobre unos 150 euros, el caso de estas no s elo que pueden costar, pero las d emi padre van situadas detras d ela barra del sillin y tienen un diseño y medidas que hay que comprar aquellas y se aprovechan.
Miralo bien no se cueste mas la salsa que los caracoles.
Publicado: 15 Jul 2013 21:14
por alexamg
Me vienen muchas ideas de potenciarlo :gaydude:
Pero se va a ir muchos euros seguro.....
Publicado: 15 Jul 2013 21:51
por moviles2
tiene 2 baterías no una entonces el doble de coste en baterías
que dices de que lo has puenteado y funciona? el cargador necesitarias o dos de 12v que seria lo mas caro pero mas seguro o un cargador de 24v ... si usas el conector original de carga seguramente 24v
lo de potenciarlo la limitación al menos en las bicis eléctricas esta en el controlador y los amperios a los que limita asi que mal asunto
Publicado: 15 Jul 2013 23:18
por alexamg
No no no.
Que una idea seria potenciarlo.
Y si lleva dos baterias .
Estos chisme casi todos llevan dos.
Quiero ideas jajaja
por maito
A mi me regalaron tambien un scooter electrico y por lomqie tengo entendido si es de mas de 250wat se necesita carmet de ciclomotor y seguro. Lo acabe devolviendoselomal dueño, no merecia la pena.
Publicado: 15 Jul 2013 23:20
por alexamg
maito escribió:A mi me regalaron tambien un scooter electrico y por lomqie tengo entendido si es de mas de 250wat se necesita carmet de ciclomotor y seguro. Lo acabe devolviendoselomal dueño, no merecia la pena.
Esto si lo termino de arreglar es para llevarmelo al pueblo.
Publicado: 01 Ago 2013 02:52
por joseabul
Desde luego si le pones LiFePO4 reducirás peso total y seguro aumentarás algo la potencia sin tocar nada mas, pero palmarás pasta claro.
Si te decides por dejar las que tienes o cambiarlas por plomo, compré hace unos meses este cargador que sale bastante bien de precio. Lo que no sé es si el conector te servirá.
Publicado: 01 Ago 2013 09:26
por alexamg
joseabul escribió:Desde luego si le pones LiFePO4 reducirás peso total y seguro aumentarás algo la potencia sin tocar nada mas, pero palmarás pasta claro.
El conector si parece, tiene que llevar 3 agujeros pero son va un positivo y un negativo.
De momento lo tengo aprtado haber que ingenio....
Esto pensando en montar el motor de una motosierra o de una mini moto :roto2rie:
Publicado: 01 Ago 2013 09:34
por joseabul
alexamg escribió: El conector si parece, tiene que llevar 3 agujeros pero son va un positivo y un negativo.
Hombre, viendo la deriva que está tomando tu proyecto, no te olvides de comprarte un buen casco :roto2gaydude:
Publicado: 01 Ago 2013 15:21
por alexamg
Si si eso lo are y rodilleras y guantes etc.
Jajajja
Sitio tengo para ponerlo y ademas la potencia es considerable.
Ahora miro dimesiones de distintos motores...
:cantarin:
Publicado: 01 Ago 2013 15:26
por joseabul
Ah, y tendrás que cambiarle a tu avatar de vehículo para ir en sintonía jejejej
Publicado: 01 Ago 2013 17:53
por jorgefrty
Yo a esta bicicleta le puse uno de estos motores, que en Argentina son bastante famosos, pero aqui es españa,creo que es ilegal, asi que procuro ir poco por carretera por si me ponen una receta :roto2qtemeto:
Publicado: 01 Ago 2013 22:18
por alexamg
Osti... que bueno jajjaja
Eso me vale de idea..
Voy a darle vueltas y mirar haber que monto jajaj
Gracias eh .. :taptap:
Publicado: 01 Ago 2013 22:31
jorgefrty escribió:Yo a esta bicicleta le puse uno de estos motores, que en Argentina son bastante famosos, pero aqui es españa,creo que es ilegal, asi que procuro ir poco por carretera por si me ponen una receta :roto2qtemeto:
alexamg escribió:Osti... que bueno jajjaja
Esos motores se vendieron hace unos años en la Provincia Oriental con la marca "Mosquito", quedan pocos "sobrevientes".
Por la década del 60 conocí los Cucciolo (Ducati) y Mosquito y Fido (estos últimos, Garelli)
