Consulta para informaticos
Publicado: 17 Ene 2013 04:20
por fer18gts
Pues es la siguiente, desde hace un tiempo tengo metido en la pc un bicho, parece porque no encontre forma de eliminarlo, se llama fbdownloader search, esta basura cambia la pagina de inicio de los navegadores, de google a fbdownloader, sea en mozilla, chrome, etc. aplique cuanta receta encontre en foros de spyware, antuvirus, anti todo y no hay forma, parece que surtieran efecto hasta tanto el pc se reinicia donde aparece un cartel en ingles indicando que se cambia la pagina de inicio por la susodicha, en la primer limpieza encontre dentro del win una carpeta "fbdownloader" que procedí a eliminar pero nada, sigue y sigue y no hay receta en la web que funcione; si tiene alguna referencia de esto o solución posible estaré atento. Muchas gracias.
Re: Consulta para informaticos
Publicado: 17 Ene 2013 07:10
fer18gts escribió:Pues es la siguiente, desde hace un tiempo tengo metido en la pc un bicho, parece porque no encontre forma de eliminarlo, se llama fbdownloader search, esta basura cambia la pagina de inicio de los navegadores, de google a fbdownloader, sea en mozilla, chrome, etc. aplique cuanta receta encontre en foros de spyware, antuvirus, anti todo y no hay forma, parece que surtieran efecto hasta tanto el pc se reinicia donde aparece un cartel en ingles indicando que se cambia la pagina de inicio por la susodicha, en la primer limpieza encontre dentro del win una carpeta "fbdownloader" que procedí a eliminar pero nada, sigue y sigue y no hay receta en la web que funcione; si tiene alguna referencia de esto o solución posible estaré atento. Muchas gracias.
Hace muchos años que abandoné el windows precisamente por esos problemas, no recuerdo bien como era que lo hacía. Por las dudas espera alguna otra opinión.
Si no hace mucho que tienes el problema, tiempo puedes recuperar el registro, aunque pierdes todo lo instalado, no los datos.
Cuando vayas a iniciar windows antes de que aparezca la pantalla negra con la ventanita presionas F8; en el menú que aparece le das "iniciar a prueba de fallos", "inicio seguro" o algo por el estilo; debes entrar como administrador, después te aparece una ventana en donde te da la opción de recuperar el registro ahí haces lo que te dice, después te va aparecer un calendario, te mueves en él y elijes una fecha anterior a cuando empezó as aparecer el problema. Haces los pasos hasta reiniciar. A veces te hace reiniciar dos veces.
Si no lo solucionas, debes meterte en el registro. Debo advertirte que si borras algo de más puede dejar de funcionar el windows.
Con todo cerrado. Vas al menú inicio, pinchas ejecutar y escribes regedit. Arriba en el menú, buscas en alguna de las entradas, creo que en editar, la opción buscar. Ahí escribes o pegas fbdownloader. En cada aparición lo borras, con la tecla borrar. Avanzas a la siguiente con F3. En algunos casos, en el que está solo o hay muy pocos datos, no recuerdo cuales, debes borrar toda la "rama", que es una cadena alfanumérica larga encerrada entre llaves {}.
Espero que puedas solucionarlo sin formatear.
Para no perder tiempo, en la época que tenía servicio técnico... computadora que llegaba con algo parecido a eso, les decía que la única solución que había era formatear... Que es lo que generalmente terminas haciendo.
Publicado: 17 Ene 2013 07:13
por iluminatrix
Muy buenas fer, yo no tengo ese problema, pero en el sitio que a continuacion te pongo el enlace, he sacado mucha informacion de como solventar bastantes situaciones relacionadas con la informatica en general. Este enlace es para el problema que tu mencionas, no se si quizas ya lo probaste pero es lo unico que se me ocurre.
Publicado: 17 Ene 2013 12:08
por fer18gts
antiparanoico escribió:Hace muchos años que abandoné el windows precisamente por esos problemas, no recuerdo bien como era que lo hacía. Por las dudas espera alguna otra opinión.
Solo me quedan las opciones que mencionas, primero voy a hurgar un poco el registro a ver si encuentro algun proceso asociad a esta basura, luego a las malas me queda formatear pero es el ultimo recurso.
iluminatrix escribió:Muy buenas fer, yo no tengo ese problema, pero en el sitio que a continuacion te pongo el enlace, he sacado mucha informacion de como solventar bastantes situaciones relacionadas con la informatica en general. Este enlace es para el problema que tu mencionas, no se si quizas ya lo probaste pero es lo unico que se me ocurre.
Si ya probe eso también pero no hubo solución tampoco, creo que hasta ahora nadie dio con una valida.
Muchas gracias a ambos, seguire intentando dar con una solución antes de ir a la obvia de formatear y reinstalar S.O.
Saludos a ambos
Publicado: 17 Ene 2013 15:28
por Ciscado
¿Has probado a consultar en http://www.forospyware.com/ ?
Publicado: 17 Ene 2013 16:59
por fer18gts
Ciscado escribió:¿Has probado a consultar en http://www.forospyware.com/ ?
Si compañero, ya probe toda slas recetas del sitio y nada.
Publicado: 17 Ene 2013 17:04
por yavi_
Suerte con ello, ya para otra, es muy recomendable hacerse una copia de seguridad del sistema, con win 7 y 8 se configura muy fácil, con xp yo solía tener una imagen del sistema limpito, restaurarlo es más rápido que formatear e instalar de cero.
Por cierto, desde que uso win 7 no he tenido problemas de este tipo, en cambio en xp me venían por todos los frentes, ya ni recuerdo los nombres, pero había troyanos y virus que se hacían famosos cada més, incluso había un troyano que era automático, en cuanto te conectabas a internet te entraba con el sistema recien instalado, había que parchear previamente o te cazaba sí o sí...
Publicado: 17 Ene 2013 17:32
por Ciscado
¿Pero has abierto un hilo para que te asesoren personalmente? usualmente y dependiendo de los resultados de los analizadores, recomiendan unas soluciones u otras.
Publicado: 17 Ene 2013 20:33
por magu
que antivirus tienes? el avast,que es gratis,tiene una opción que es análisis durante el arranque,que analiza el sistema operativo sin dejar que arranque ni el mismo,ni los posibles virus,solo tienes que configurar para que los guarde en el baul(si no cada vez que encuentra uno te pregunta que hacer con el),programas el analisis,reinicias y esperas,yo lo hago una vez al mes,y siempre pilla alguno que se cuela a traves del avast y el windows defender.
Publicado: 17 Ene 2013 20:50
por joseabul
Hola fer18gts; por lo que comentas, a parte de lo que te han dicho los compañeros, cuando entres en modo a prueba de fallos como te indica el compañero, ejecuta un programa antispyware(ejecútalo como administrador). Hay ciertos troyanos y spyware que solo se pueden eliminar digamos "desde fuera del SO", y entrando en este modo suele ser efectivo. Te dejo este enlace de uno que es gratuito y es muy efectivo. Eso si, una vez instalado, actualiza la base de datos y reinicias el PC entrando en modo a prueba de fallos y lo ejecutas y que haga un examen completo del sistema. Ten cuidado con manipular el registro porque sino posees conocimientos de informatica te lo cargaras y a reinstalar te tocará. Otra cosa que te quiero comentar y que a mi juicio es importante es que no se trata de utilizar cualquier antivirus o antitroyano porque no todos son iguales. No se que antivirus utilizas, pero este aspecto marca muchas veces la diferencia entre un pc problemático y uno que no lo es. Yo utilizo como antispyware el malwarebytes y como antivirus el Kaspersky Antivirus. Este último lo utilizo desde hace años y para mi no tiene rival.
http://es.malwarebytes.org/mwb-download
http://www.kaspersky.com/internet-security
Publicado: 17 Ene 2013 21:13
por Güeter
Hola
Yo me sumo a lo que te indica el compañero joseabul.
El antivirus Kaspersky (Kaspersky Internet Security) lo tengo desde que salió al mercado y NUNCA he tenido ningún problema con virus y similares.
Espero que no tengas que formatear.
Publicado: 18 Ene 2013 01:05
por fer18gts
Ciscado escribió:¿Pero has abierto un hilo para que te asesoren personalmente? usualmente y dependiendo de los resultados de los analizadores, recomiendan unas soluciones u otras.
No, directamente aplique las soluciones que comentaban.
magu escribió:que antivirus tienes? el avast,que es gratis,tiene una opción que es análisis durante el arranque,que analiza el sistema operativo sin dejar que arranque ni el mismo,ni los posibles virus,solo tienes que configurar para que los guarde en el baul(si no cada vez que encuentra uno te pregunta que hacer con el),programas el analisis,reinicias y esperas,yo lo hago una vez al mes,y siempre pilla alguno que se cuela a traves del avast y el windows defender.
Uso el AVG (de pago) y este no detecta nada raro. el S.O. ex Win XP
joseabul escribió:Hola fer18gts; por lo que comentas, a parte de lo que te han dicho los compañeros, cuando entres en modo a prueba de fallos como te indica el compañero, ejecuta un programa antispyware(ejecútalo como administrador). Hay ciertos troyanos y spyware que solo se pueden eliminar digamos "desde fuera del SO", y entrando en este modo suele ser efectivo. Te dejo este enlace de uno que es gratuito y es muy efectivo. Eso si, una vez instalado, actualiza la base de datos y reinicias el PC entrando en modo a prueba de fallos y lo ejecutas y que haga un examen completo del sistema. Ten cuidado con manipular el registro porque sino posees conocimientos de informatica te lo cargaras y a reinstalar te tocará. Otra cosa que te quiero comentar y que a mi juicio es importante es que no se trata de utilizar cualquier antivirus o antitroyano porque no todos son iguales. No se que antivirus utilizas, pero este aspecto marca muchas veces la diferencia entre un pc problemático y uno que no lo es. Yo utilizo como antispyware el malwarebytes y como antivirus el Kaspersky Antivirus. Este último lo utilizo desde hace años y para mi no tiene rival.
Jose, probaré lo que me indicas. uso AVG como antivirus y tambien el DrWeb y Superantiespyware. La informatica mas o menos la llevaba (empece con una Dream Commodore y a chapucear con Basic y Cobol hace mil años) pero como todo cuando la dejas de lado.........
Probare los que me indicas.
Gracias a todos por las respuestas y sugerencias, comentare que tal me fue.
por fer18gts
Publicado: 18 Ene 2013 01:39
por Barometrix
Vaya!!, veo que siempre soy el último en llegar.... vaya por Dios...
En fin.... si no te ha funcionado nada de lo que te han ido comentando, intenta probar esto que te digo:
Vete a esta página: http://satinfo.es/web-wp/index.php/desc ... frecuente/
Te descargas los 2 primeros archivos, y los colocas en una carpeta. No necesitan instalación. Solo tienes que ejecutar el exe. Es mano de santo.
Los archivos son: EliStarA.exe y EliNotif.dll
Ya nos contarás.....
Publicado: 18 Ene 2013 03:21
por Orzak
Güeter escribió:Hola
¿Y no has pensado nunca que es muy raro no tener ningún problema con virus o troyanos? Lo normal es que el antivirus salte de vez en cuando.
Quizás deberías replantearte si funciona xD
Publicado: 18 Ene 2013 04:06
por joseabul
Problema= detectar virus y no eliminar. Lo que se dice saltar, salta, pero elimina. :respeto:
Publicado: 18 Ene 2013 04:15
por joseabul
Barometrix escribió:Vaya!!, veo que siempre soy el último en llegar.... vaya por Dios...
Interesante...
Publicado: 18 Ene 2013 04:53
por fer18gts
Barometrix, gracias por la sugerencia pero pide usuario y no atiné a encontrar donde registarme.
José, estuve trasteando bastante el registro y encontré varias ubicaciones con referencia a fbdownloader, las elimine y reinicie y cuac, volvió a aparecer; así que seguí hurgando hasta dar con un proceso wlua.exe asociado a esto e inicie nuevamente la búsqueda, hasta erradicarlo; previamente desinstale navegadores y borre todo rastro de ellos, nuevo reinicio y por ahora el proceso no inicia, solo aparece una pantalla indicando una serie de comando que no se pueden ejecutar, asociado a las carpetas que borre donde se alojaba este proceso.
De momento tras reinstalar chrome y reiniciar no volvio a cambiar la pagina de inicio, solo aparece el cuadro de dialogo con la secuencia de comandos que no se ejecuta; lo cual veré de acomodar después; pero si no se le metía mano al registro creo que no había forma de extirparlo.
este es el mensaje que aparece ahora:
Windows Script Host
Secuencia de comandos: C:\Documents and Settings\Electronica DLH\Datos de programa\SDIV 2.0\Prot\prot.vbs
Línea: 8
Carácter: 1
Error: El sistema no puede hallar el archivo especificado.
Código: 80070002
Origen: (null)
Aceptar
Muchas gracias a todos por las sugerencias.
Publicado: 18 Ene 2013 12:01
por joseabul
fer18gts escribió:Barometrix, gracias por la sugerencia pero pide usuario y no atiné a encontrar donde registarme.
Windows Script Host
Línea: 8
Carácter: 1
Código: 80070002
Origen: (null)
Aceptar
Ya he visto que no te rindes fácilmente... jeje, eso está bien. También utilizo un programa llamado Ccleaner, gratuito y de pago, que quizás podría ayudarte pues te quita ciertos archivos temporales y cookies al limpiar el registro. Entre otras funciones también te libera espacio del disco duro etc etc. No sé si utilizas algún limpiador de registro, pero también te lo recomiendo, aunque hay mucha gente reacia a estos programas. Te dejo el link
http://www.piriform.com/ccleaner/download/standard
Publicado: 18 Ene 2013 12:11
por fer18gts
joseabul escribió: Ya he visto que no te rindes fácilmente... jeje, eso está bien. También utilizo un programa llamado Ccleaner, gratuito y de pago, que quizás podría ayudarte pues te quita ciertos archivos temporales y cookies al limpiar el registro. Entre otras funciones también te libera espacio del disco duro etc etc. No sé si utilizas algún limpiador de registro, pero también te lo recomiendo, aunque hay mucha gente reacia a estos programas. Te dejo el link
:D eso esta en la sangre, rendirse nunca. José el Ccleanner debe ser el primer programa que instalo en cada Pc y realmente en todos los años que lo uso me a satisfecho por mantener bastante bien al S.O. en todas las Pc que uso en el trabajo y en casa.
El Spybot Search&Destroy también lo suelo instalar y ayuda bastante.
De momento el proceso malicioso no reapareció.
Saludos y gracias por los consejos
