La duda: ¿alguien lo tiene, o lo ha probado? ¿alguien sabe donde comprar aparatos de estos fiables y en el que se puedan meter Panasonic protegidas de 3400mAh?
Re: cargar el movil con baterias 18650
Publicado: 11 Ene 2013 12:34
por xos
Yo tengo este, pero la verdad es que todavía no lo he utilizado. Le monté 4 pilas recuperadas de un portatil para ver que funcionaba y encendieron todas las luces, pero todavía no he tenido ocasión de utilizarlo. Cargador Si finalmente te decides por él, al montar las baterías en su interior, trae un pulsador como para iniciar el funcionamiento. Que no te pase como a mi, que le puse las pilas y no había manera de que dijese ni pío, ya pensé que estaba kaput, hasta que descubrí el pulsador interior y se hizo la luz.
Sl2
Publicado: 11 Ene 2013 19:09
Otra opción: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=3868 Si prescindes de el glamour, tienes cargador de baterías y de móvil a la vez.
Con las Panasonic sin prot. el muelle apenas se comprime para hacer contacto, así que supongo que las protegidas entrarán holgadamente.
Publicado: 12 Ene 2013 01:53
por Teobaldo
Me parece un artilugio muy interesante e útil, sobre todo para quienes tenemos este tipo de baterías. Mi única inquietud es que no sirve como cargador para la 18650, ¿verdad? Si fuera así, quizás le haría la competencia al estupendo ML-102.
Un amigo tiene uno desde hace un tiempo. Cuando lo compró venía con una Ultrafire 2400 azul sin protección. Sirve como emergencia. Dame uno o dos días, las únicas protegidas que tengo son unas fuego 2400, y pruebo si entran y cuánto más puede entrar, sé que las Panasonic son un poco más largas pero no se cuanto (tengo unos separadores de PVC de 2 y 3mm de espesor para probar).
Tengo uno. Me lo vendieron como cargador y no es un cargador. Si anduviera en ese momento con lentes no lo hubiera comprado, en el blister dice exactamente lo que dice en el aviso.
Lightweigt great for travel use. Only for emergency use, not able to charge cellphone full.
Mini body, makes it easy to carry around. Save space in your package.
Compatible with: iPhone, Micro USB.
Usage:
Insert one 18650 battery into this cell and connect it with cellphone, now cellphone can be used for emergency.
Provides 100-180 mins talking time (depends on the model of cell phone and battery).
Automatic shut down when primary battery runs out.
Please remove the battery if you don't need to charge cellphone.
No tiene ningún circuito electrónico, es un portapilas con conectores.
No caben las panasonic 3400 protegidas de la conjunta a IntlOutdoor. Usarlas... puedes usarlas, pero apenas enrosca la tapa, tal vez 1/4 de vuelta (o menos) y corres el riesgo de romper el circuiro de protección.
Yo he tenido el ML-102 que te dice XRay y la verdad que es muy pequeño para las posibilidades que te da y a parte está muy bien de precio. Eso sí metí una 18650 protegida de 3400 de las de Intl y la jodí un poco, tuve que recortar el muelle y doblarle la punta y entonces sí entraba perfectamente. También tengo un Xtar WP2 II que te permite cargar 2 baterías, seleccionar la corriente de carga y a parte cargar dispositivos por USB, pero este ya es más caro que el ML-102.
Publicado: 12 Ene 2013 22:20
por Bailer
A lo mejor te interesa este Smart power bank yo le tengo echado el ojo.
Yo tengo el que dice XRay y la verdad es que si pasas de la estética va muy bien, aunque últimamente estas saliendo bastante surtidos de estos, uno que me a llamado la atención por tamaño y uso exclusivo para esa función a sido este ;Supuestamente con batería incorporada asi que no se va de precio
antiparanoico escribió:... Dame uno o dos días, las únicas protegidas que tengo son unas fuego 2400, y pruebo si entran y cuánto más puede entrar, sé que las Panasonic son un poco más largas pero no se cuanto (tengo unos separadores de PVC de 2 y 3mm de espesor para probar).
No entran las fuego 2400. Entran solo las sin protección. Y me dijo que es una m.....
Todo esto viene de que estoy haciéndome una mochila para rutear de vivac, como voy a llevar mi zebralight sc600 nw y unas 4 18650 bien cargaditas (y aquí se me nota el vicio, pq debería bastarme con menos) y cómo el móvil es un elemento fundamental de seguridad hoy en día, pues me gusta la idea de poder cargarlo de mis baterías 18650 si hay necesidad. El cacharro me serviría además para transportar las pilas con lo que incremento peso pero espacio casi ninguno.
Una reflexion, yo llevo tiempo detras de uno y pense, un cargador de 6 euros en un movil de 500, y si falla , yo buscare algo de una buena calidad, es mi pensar.
Publicado: 16 Ene 2013 17:39
por xos
Bueno, he probado el mío cargando el movil, y funciona perfectamente. Trae incluso un comprobador, con 3 leds, de la carga de las baterias. He vuelto a cargar desde un usb del ordenador lo que había gastado en la carga del móvil y perfecto, sin problemas. Por lo que cuesta, me parece una gran compra.
Sl2
Publicado: 27 Ene 2013 04:10
por Teobaldo
Acabo de encargar dos de éstos (uno para mí y otro para un amigo):
Es para mi hermana, que necesita una linterna para emergencias y, de paso, le servirá para cargar su teléfono y quizás el iPad. En ebay vi algo similar, pero era el tubo sin la batería. Estoy tentado de encargarlo, aunque no quiero gastar demasiado dinero en estas… “cosillas de frikies”.
Por lo visto, el Li-Ion está entrando fuerte en el mercado del consumo masivo. Gracias a las linternas este tipo de baterías se están masificando y, lo mejor de todo, es que aparecen artilugios como este cargador que vienen con circuitos de protección incorporados, así son más seguros para el usuario medio.
