Cargador kindle y microusb en general
La verdad es que me cuesta hacerme con el concepto de amperaje y voltaje en el tema de las baterías y me da la impresión de que no soy el único que se hace un lío con esto.
El caso es que compré un Kindle 4 que viene con cable micro usb pero sin cargador de pared por el que cobran 14 euros. En la parte de atras de Kindle pone:
Input: 5.25V MAX: 500mA
El cargador de mi Sony Ericsson Xperia es de 5V y 850mA, la duda es ¿Me vale?
En la diferencia de voltaje todo lo que he leído indica que al ser una diferencia muy pequeña y a la baja entra dentro de los margenes del aparato y no debe ser un problema.
Pero en lo del amperaje, la gente dice lo que le da la gana, es la guerra y han conseguido romperme los esquemas.
- Hay quien dice que a mayor amperaje menor tiempo de carga y peor trato a la batería que durará menos.
Es lo que yo creía, mas que nada porque , en otro contexto, recargo baterias de Ni-MH con un Powerex MH-C9000 y no me queda ninguna duda sobre como afecta el amperaje a la carga: la batería carga antes, se calienta mucho más y se jode antes.
- Pero lo mas extendido son las opiniones de que mientras el amperaje sea mayor, el cacharro solo pilla el que necesita. Esto lo explican diciendo que los aparatos electrónicos llevan un circuito de control de carga y que no demandan más intensidad que la que necesitan. Según esta norma usar un cargador de mayor amperaje nunca es un problema.
Lo raro es que un tio conecta un polimetro al kindle cargando con distintos cargadores y el kindle chupa bastante por encima de los 500mA si se los das. Tambien se puede ver que enchufado a un ordenador, en ocasiones no llega a ellos ni de coña.
- Por otro lado tb casi todo el mundo coincide en decir que lo que es realmente malo es dar amperaje de menos, que se calientan los circuitos y puede petar el cargador o en el peor de los casos el aparato.
Yo que creia que a menos amperaje lo unico que pasaba es que la carga era más lenta...
Os pongo los links que me han vuelto loco, yo no los leería...
http://www.lectoreselectronicos.com/sho ... p?8634====
http://www.lectoreselectronicos.com/sho ... p?8624====
http://www.lectoreselectronicos.com/sho ... p?6801====
Bueno resumiendo lo que yo pienso es que con el el cargador de mi Xperia puedo cargar el kindle, pero le estoy restando vida útil a la batería al darle mayor amperaje de 500 mA. Por otro lado que cargar a amperajes menores de 500 mA simplemente tendré que esperar más tiempo y la batería sufrirá poco, peroooooo....
Tengo unas dudas horribles ¿Estoy en lo cierto?
SOS, si podeis apuntaladme los conceptos, que me están bailando...
