Consulta
Publicado: 02 May 2012 23:12
por namberguan
Nada que ver con las linternas.
De hay que lo ponga aqui por si alguien sabe algo del tema.
Resulta quel Neetbook que suelo utilizar un Asus; La bateria empezo a durar poco y ahora simplemente no va ; Tengo que ponerlo con el cable para que funcione.
Alguien conoce alguna pagina de confianza para intentar localizar la bateria
Tengo entendido que suelen picar de precio asi que si la consigo por aqui pues mejor.
No pongo el modelo por que seria mucho pedir solo donde suelen tener Baterias a buen calidad precio para buscarla
Gracias
Re: Consulta
Publicado: 02 May 2012 23:40
por F. Premens
Te lo subo. :)
Re: Consulta
Publicado: 02 May 2012 23:59
por fer18gts
Googleando vi estas paginas, pero jamas compre en ellas y no tengo referencias
Nombre de la Página Web
Suerte con la busqueda
Re: Consulta
Publicado: 03 May 2012 00:18
Yo compré para 2 portátiles en Aliexpress y perfecto. Por ahora van muy bien y a mitad de precio, como poco.
http://www.aliexpress.com/wholesale/who ... ttery.html
Si tu batería tiene una referencia (tipo NLF- xxxxxxxxx) es más fácil buscarla.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=1785
Re: Consulta
Publicado: 03 May 2012 21:38
por namberguan
Se agradecen los aportes
Mañana haber si le doy de comer a mi Visa Money y me pongo a ello
Localizada entre 53.09 $ y 30.38 $
Dependiendo de celdas y Amperaje
Lo único que me descoloca un poco es el Voltaje La que venia es de 4400 mah y 10.8 v
Sin embargo las e visto compatibles pero 7800 mah 11.1 v
Sera cuestion de ir sin riesgos y respetar el voltaje
Y por lo que tengo oído a mayor celdas mejor
Mi modelo es ASUS Eee PC 1005 Series con Bateria AL32-1005 4400 mah 10.8 v 48 Wh
Gracias a ambos y Un saludo
Re: Consulta
Publicado: 03 Jun 2012 21:11
por namberguan
Gracias por las aportaciones ya e recibido la batería y todo correcto a través de Ali expres
Y ahora viene otra pregunta como me enseñaron que de lo perdido saca lo que puedas pues eso
Tuve que romper la carcasa de la vieja para extraer las 6 células que llevaba
De hay los daños colaterales de la que esta sin el plástico protector
Bueno al grano llevaba 6 18650 de las cuales 5 estaban a 3.75 v y una a 1.55 v de hay se supone su averia o fallo
Yo me pregunto descartando la lesionada y la de bajo voltaje ¿las otras cuatro serán aprovechables?
Si cuento que las especificaciones de la bateria era de 10.8 v 4400 mah
Me da que cada celula es de 3.6 v 2200 mah
De hay mi duda al no darme 3.7 v las cuentas Serviran los cargadores que disponemos que suben por encima de los 4 v
O pondré en riesgo mis dedos con el inconveniente de no poder volver a escribir :qmeparto
Fuera bromas conocéis este tipo de baterías creéis que son aprovechables
Re: Consulta
Publicado: 03 Jun 2012 21:19
por fer18gts
Desconozco el tema, pero lo seguiré con interés pues tengo un sony vaio cuya batería da un minuto de uso, se agradecerá (cuando hayas resulto la tuya) una miniguia de link de compras y pidiendo mucho algún tutorial de como reemplazar dichos elementos.
Re: Consulta
Publicado: 03 Jun 2012 21:36
por Bailer
:zpalomita:
Pues no se decirte tampoco pero voy a esperar también porque mi portátil anda igual, tengo localizada una batería en una pagina que me dijo XRAYBoY y está claro que la batería vieja va terminar destripada jejeje total ahora cargada al 100% me da para 7 minutos (menos que un SAI) no voy a perder nada.
Por cierto el otro día hablando del tema de los portátiles llegué a la conclusión de que el mio es la definición gráfica de desgraciado es marca OKI pero cuando tengo problemas tecnicos me mandan a Airis, y la única batería compatible se corresponde con una Samsung :confused: ....acojonante
namberguan escribió:....O pondré en riesgo mis dedos con el inconveniente de no poder volver a escribir :qmeparto
Tu de todas formas ponte lejos no vaya ser, pero no creo que deba pasar nada a no ser que la pila esté dañada porque he visto por ahi gente que repara sus baterias metiendo pilas de litio...y según la carcasa de la bateria es de li-Ion
Re: Consulta
Publicado: 03 Jun 2012 21:38
por namberguan
fer18gts escribió:Desconozco el tema, pero lo seguiré con interés pues tengo un sony vaio cuya batería da un minuto de uso, se agradecerá (cuando hayas resulto la tuya) una miniguia de link de compras y pidiendo mucho algún tutorial de como reemplazar dichos elementos.
La tutoria del lik de compras me guié por lo que puso Xay mas arriba en el post # 4
Luego buscando por las compatibles valore su autonomia y su cantidad de celulas (celulas =baterias que lleva dentro)
En mi caso llevaba 6 células 4400 ma 10.8 v Asi que me decidi por 9 celulas 6600 ma 10.8 v
De esta manera ganas en autonomía aunque por la parte de abajo la bateria sea algo mas gorda que lo unico que te ocurre es que por la parte de atrás el portátil te queda como 1 cm mas alto con la cual te queda un poco inclinado el portátil (quizás mas cómodo para escribir)
Lo de reemplazar los elementos es mas complicado ya que viene el plástico sellado no se puede abrir
En mi caso yo utilice el método BESTIA primero cuchillo y cutex por las ranuras y al no poder martillo con cuidado para romper la carcasa
Después de lo hecho y visto yo aconsejo recortar con dremerl o similar todo el contorno para abrir y luego poder volver a cerrar encolando o pegando con cinta
En el interior veremos las baterías en grupos de dos fácilmente extraibles si rompemos la lengueta que las une luego podríamos volver a unirlas mediante soldadura
Si me volviese a ocurrir es lo que aria buscar si alguna bateria falla y sustituirla
Re: Consulta
Publicado: 03 Jun 2012 21:53
por stirner
No me considero un experto pero creo que de 3,6 a 3,7 V la diferencia es nimia,no creo que tengas ningún problema.No estoy seguro ,pero creo recordar haber visto baterias Li-ion marcadas como 3,6V.
Yo tambien seguiré este tema con interés :zpalomita:
Re: Consulta
Publicado: 03 Jun 2012 22:03
por C_DoS_VTR_1.6_16V
A un portátil viejo que cambiara a un amigo le cambiamos las celdas y daba mejor resultado que nuevo.
Re: Consulta
Publicado: 03 Jun 2012 22:40
por namberguan
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:A un portátil viejo que cambiara a un amigo le cambiamos las celdas y daba mejor resultado que nuevo.
En mi caso era un Neetbook Asus y era indesmontable sin dañarlo ya que iba sellado
El de tu amigo iba con tornillos a presión o utilizasteis algun metodo tipo cortar con dremel o algo asi
Yo tambien lo e pensado que teniendo aceso sustituir las celulas que lleva por unas Panasonic 18650 se supone que tiene que quedar Pata Negra a igualdad de precio con una nueva
Aunque en mi caso ya sea tarde ,para otros compañeros puede ser un tema interesante a tener en cuenta
Re: Consulta
Publicado: 03 Jun 2012 22:48
por stirner
¿De qué marca son las baterias(si es que se puede ver)? y¿Como es el positivo,de botón o plano?
Re: Consulta
Publicado: 03 Jun 2012 22:56
por UPz
yo tengo unas 18650 recicladas de portatiles que funcionan sin problemas en linternas. Se cargan igual que las otras 18650 "normales"
Re: Consulta
Publicado: 10 Jun 2012 21:42
UPz escribió:yo tengo unas 18650 recicladas de portatiles que funcionan sin problemas en linternas. Se cargan igual que las otras 18650 "normales"
Yo tambíén. Cada batería de portátil que cae fuera de servicio la "carneo" y reutilizo las que sirven, generalmente es una la que "rompe los esquemas", a veces reconstruyo alguna cambiando la "celda" muerta por otra extraída de otra.
Las que "reciclo", las uso en linternas de bajo consumo. El cargador usado es un "bajo costo".
