Sin comentarios. Menuda forma de cargarse neumatico+llanta y posiblemente todo el tambor de freno debido a la temperatura
Ver hasta el final
Re: Toma burn-out
Publicado: 05 Dic 2011 15:50
por F. Premens
Cuando llevas de parachoques delantero un trozo de tuberia, no creo que te importe mucho lo que le pase a tu coche..
Re: Toma burn-out
Publicado: 05 Dic 2011 17:28
por juasma4
Le tendría que haber salido el coche ardiendo, como ya le ha pasado a más de uno por hacer semejantes tonterias. Es como en las concentraciones tuning cuando llevan los motores hasta el corte, pegándoles unas palizas tremendas. No puedo con estas cosas. És hacer daño gratuitamente. ¿para que se hacen estas cosas?. ¿para proclamarse el macho Alfa?. Soy el más duro del barrio y mira como me las gasto, quemo ruedas...
Re: Toma burn-out
Publicado: 05 Dic 2011 19:20
por yavi_
Dudo que le importase mucho el coche y estuviese para desguace, de todos modos, la verdad que sí que es hacer el tonto por hacerlo y arriesgarse a que le pase algo a alguien gratuitamente.
Que mal tenia que oler ahí..
Hay otro video por ahí de un AC cobra haciendo ceros dentro de un salón, dejando el parquet fino fino, eso si, ese al menos demostraba algo de mano conduciendo.
Re: Toma burn-out
Publicado: 05 Dic 2011 22:56
por varamigue
Un paleto intentando tener amigos...
Bueno, al menos quema solo las ruedas del que supongo es su coche. Peor son los de morolandia y esas tierras en las que con manifestaciones y trifulcas que se montan cojen todos coches que encuentran a su paso y les prenden fuego, a ver que culpa tienen. Eso si que es algo que me pone malo.
