Uso de pilas menos frecuentes.....
02 Dic 2011 12:20 por Quemapilas
En el mundo de la electrónica, hoy en día casi todo el consumo está en los formatos AA y AAA.
Nosotros usamos algún formáto específico de litio, pero en el mercado siguen varios formatos clásicos que han perdido peso. En concreto las D, las C o las petacas.
¿En qué seguís usando pilas no AA y AAA? ¿Teneis recargables?
En mi caso:
Tengo recargables D y C. 4 unidades bastante nuevas de los dos formatos.
Usos D:
La maglite 3D. Sigue siendo mi preferida para excursiones. Con el terralux lanza mucho y es muy agradable en la mano.
Quitapelusas. Lleva 2 D y no se si lo teneis, te deja los jerseys nuevos.
Usos C:
Una bomba eléctrica chupafondos, para vaciar el acuario.
Un juguete de Harry Potter.
Petaca:
En la fábrica tienen aun linternas cegasa de petaca. Cuando cae una y rompe, se saca otra del estuche y listo. Las que compro yo intentando modernizar la cosa caen como japoneses en una peli de la segunda guerra mundial.
http://www.forolinternas.com/viewtopic ... taca#p4429
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... aca#p22049
Pero si compro un diodo mejor para la Mag 3D, paso el terralux (mod 1) a la Cegasa y busco un estuche que había para hacer con 3 AA una de petaca. Resolviendo un poco el tema del calor, molaría tener una superCegasa.
La oscuridad es barata.
02 Dic 2011 16:29 por yavi_
Re: Uso de pilas menos frecuentes.....
Yo pilas no AA/AAA, solo uso que recuerde la de 9V ( 6F22) para el tester y lo usaba para el mando del garage pero ahora ya lleva una mas peque.
Y no recuerdo ahora mismo que use ninguna más la verdad.
En cuanto a lo de la linterna con bateria de petaca cegasa, si que me gustaría hacerme una modificada también, si caben de ancho las 18650, igual se podrían poner 3 con una autonomía curiosa, y por otro lado habria que hacerse de un buen mazacote de aluminio tras el reflector, vamos que esa en plan retro molaría y encima se podrían dar buenos sustos, pensando la gente que no va a dar casi luz y ponerle un XM-L por ejemplo jeje.
Que recuerdos con las pilas de petaca, no habré jugado poco de pequeño destripando juguetes e inventando cosillas con ellos y pilas de petaca.
*Edito, no se si son reales pero las dimensiones de la de petaca que he encontrado son estas:
22x62x67mm
Si es así, si que se podrían poner varias 18650, y armar algo muy decente con un poco de maña...
02 Dic 2011 18:03 por Quemapilas
yavi_ escribió:Yo pilas no AA/AAA, solo uso que recuerde la de 9V ( 6F22) para el tester y lo usaba para el mando del garage pero ahora ya lleva una mas peque.
22x62x67mm
Si, si, lo bueno de tunear una Cegasa es que a la gente la dejas desconcertada y luego niegas que sea distinta de las demás. "será que la pila un es nueva"
Yo tengo usado el diodo terralux, va al aire, pero es que en la Maglite también va al aire. Mazacote fácil sería poner discos de neodimio. Tienen una cierta masa y se ponen muy facil tocando la bombilla y el cuerpo de la linnterna a base de pegar imanes.
Es cierto, las pilas de 9V, tengo 3 recargables para los mandos de varias cosas de radiocontrol, coches y helicópteros.
02 Dic 2011 18:52 por antiparanoico
yavi_ escribió:... de 9V ( 6F22) para el tester ...
Lo mismo... Uso recargables (NiMH 8.4V 160mAh).
También D.
En una Winchester de foco chico de tres D, alcalinas, tiene lámpara halógena.
En una Berec de goma de tres D, también alcalinas, lámpara incandescente común.
Ambas "recuerdo de familia" y de uso familiar-doméstico, sirven como cachiporras en la defensa del hogar. :roto2qtemeto:
Tengo una radio que usa seis C, pero la uso conectada a la red eléctrica, está vacía. A veces, cuando me voy de vacaciones a alguna zona sin tendido eléctrico la llevo con alcalinas.
02 Dic 2011 21:19 por juasma4
Tengo 4 recargables D, para la Maglite led 2D. Todo lo demás son AA o AAA y pocas de Litio.
(Ultrafire WF-008 Recoil) -( Maglite XL200) - (Maglite Led 2D) - (Maglite Solitaire) - (MiniMaglite Led 2AA) - (Magcharger) - (Sipik SK68) - (UF-H2b) - (Saik SA-9) - (C3 ss) - (WF-502B R2 1 mod) - (Keygos Ke5) - (Uf 2100)
02 Dic 2011 21:30 por namberguan
En una maglite 2 D
Y en el testes 9 v
Y hasta hace poco tenia una de esas con fluorescente intermitente y demas pero me desice de ella por no usarla boluminoa y no modificable todo plastico y 6 D
04 Dic 2011 02:16 por Quemapilas
namberguan escribió:En una maglite 2 D
Y en el testes 9 v
Tengo una,Voy a buscarla a ver que posibilidades tiene.....
04 Dic 2011 12:31 por moviles2
ese argumento me convence :qmeparto creo que alguien ya ha hecho algo con una de esas linternas no si si a380 o quien
podrian entrar 6 16340 que ya serian 24v a esos voltages ya hay bombillas potentes aunque unas 16340 imr no podrian dar la inensidad necesaria para esas bombillas
o mas potente que he visto en 12v es 100w creo que seran unos 8 amperios con los que las 18650 irian sobradas ya que pueden dar mas de 16 amperios
