				Dónde conseguir las "bananas" del Imax
				Publicado: 18 Sep 2011 09:21
				por fran82
				Alguien sabe dónde se puede conseguir, de forma económica, los conectores "banana" del imax? me refiero al rojo y negro que se "meten" en en el cargador y de las bananas sale un cable hacia el conector "dean"...
No busco los conectores dean, busco las bananas..... en ebay hay monton, incluso cables ya hechos para el imax, pero de 5 euros para arriba...
				Re: Dónde conseguir las "bananas" del Imax
				Publicado: 18 Sep 2011 12:21
				por C_DoS_VTR_1.6_16V
				En hobbyking costarán poco; pero hay que pagar portes, en Dx dudo si había, en una tienda de electrónica tienes fijo seguramente, aquó las tienen.
Sería bueno comprarlas en Hobbyking y si pueden ser algo decentes mejor para que te dé valores correctos de voltaje y no falle el deltapeak ni corte mal cuando cargas lipos y similares.
				Publicado: 18 Sep 2011 12:27
				por fran82
				Gracias Cdos, no habia pensado en hobbyking...
Oye digo yo, puede ser por los imanes de neodimio que tengo problemas con la delta peak cuando cargo NiMh? (no se detiene la carga, tengo que detenerla yo... eso si, tengo el delta peak en default, nunca lo he tocado)
Sin embargo las Lipo las deja de cargar a 4,20 exactos medidos por el cargador mismo y por un tester....
				Publicado: 18 Sep 2011 12:40
				Si puede ser, ya que los imanes cargando nimh falsearan el voltaje real y este mide una variación pequeña de voltaje, una caída si no recuerdo mal de la cantidad que le indiques y los imanes quizás la suavicen, en cambio con la lipo tarde o temprano tenderá a los 4,2 ya que no es una variación a la inversa si no solo seguir ascendiendo el voltaje, pienso que pueden influir, de hecho se busca usar cables de "bastante calidad", cobre, conectores de calidad, etc... tampoco hace falta nada del otro mundo, yo tuviera problemas al finalizar la carga algún día que hiciera alguna chapuza; pero no recuerdo que fuera.
				Publicado: 18 Sep 2011 13:06
				por fran82
				Entonces influye todo, desde la calidad del cable, hasta las soldaduras bien o mal hechas, conectores, etc...
Tendré que usar un portapilas AAA
Gracias Cdos, investigaré lo del delta peak y cuando pueda miro en hobbyking...
				Publicado: 18 Sep 2011 16:37
				Mi cargador de Ni-Mh no aconseja cargar las pilas por debajo de 0.33C ya que la señal de "llena" (Delta Peak, supongo) no es clara
y puede seguir cargándolas indefinidamente... por si fuera eso...
				Publicado: 18 Sep 2011 16:52
				XRAYBoY escribió:Mi cargador de Ni-Mh no aconseja cargar las pilas por debajo de 0.33C ya que la señal de "llena" (Delta Peak, supongo) no es clara
Cierto, eso se me pasaba, si se cargan muy lento no llegan a pegar ese bajón de voltaje y subida de temperatura (también se pueden controlar por lo segundo), simplemente la resistencia que provocan es baja y sigue cargándolas.
				Publicado: 18 Sep 2011 16:56
				por fran82
				ummm.... voy a probar a cargarlas a 370mA digo 400mA con el imax.... tengo un cargador automatico que carga a 370mA y sí que detecta el DP y se para a 1,4volt exactos
Pero no sé si 0,5C será demasiado para estas pilas
Con el imax nunca las he pasado de 200mA
