Esto tengo que contarlo
20 Ago 2011 00:46 por varamigue
Hola señores, bueno pues ahi va otra de las alocadas aventuras del señor varamigue :roto2rie:
El caso es que hoy he puesto una lavadora (un desafio para mi, pero estando solo en casa uno debe sobrevivir como sea :qmeparto ), poca cosa, ropa de trabajo y unos pantalones del finde pasado (si, del finde pasado, mejor no pregunteis :rolleyes: ) y llevando un rato la lavadora oigo golpeteos metalicos dentro, que coño sera eso? miro, y no hay nada. Al rato lo vuelvo a oir, cagüenla... a ver que pasa... miro, me fijo bien, y.... ¿pero que hace ahi mi...?
:wow2: AYY madre... pero como coño ha acabado ahi mi querida F20?? y encima la del R5!!! :llora: Ah claro ya se, estaba en algun bolsillo del pantalon del finde pasado :facepalm:
Pobercilla mia, mirarla ahi, dandose cabezazos en el tambor y yo mirando como un desgraciao impotente, por que claro, encima esta lavadora es de las nuevas que no te dejan abrir el tambor hasta que acaban :rant: Ay dios, espero que este bien sellada, no me acuerdo, la cerre bien?? vale vale, recuerdo que le puse grasa de silicona en cabeza y cola,..... pero y la lente?? :eek: esa no la toque, ossstiaa, espero que este bien apretado el pill.
En fin, solo me queda esperar a que acabe el ciclo de lavado, por lo menos saldra limpia, mientras tanto dos sentimientos me recorren al mismo tiempo, dolor, y descojone, dolor cuando la oigo meterse ostiazos y descojone cuando la veo asi:
Al finnn ha acabado el lavado y puedo rescatar a mi pequeña, la miro y... tiene agua por dentro :llora: y encima un error mio de novato que voy y la enciendo para ver si hay algun signo vital, y enciende! :yupi: ahora a secarla bien y asegurarme que no vuelva a pasar, y si pasa que no se me llene de agua.
Los daños no han sido graves, solo un rascon
Pero mi querida funciona perfectamene, menos mal que solo ha quedado en una anecdota, ahora ya que ha pasado por lo mismo que la ropa, que cumpla hasta el final :D .
Mientras la veia dar vueltas me descojonaba pensando: esto lo tengo que postear :elrisas:
Un saludo y mirad bien donde se quedan vuestras linternas :wink2:
20 Ago 2011 00:58 por zer01
Re: Esto tengo que contarlo
Grande si señor, muy grande, eres un crack :sisi1:
20 Ago 2011 01:05 por XRAYBoY
:qmeparto :qmeparto No estaría de más desmontarla y asegurarse de quitarle la humedad a las partes (un bote con arroz es tu hamijo).
20 Ago 2011 01:09 por C_DoS_VTR_1.6_16V
XRAYBoY escribió:(un bote con arroz es tu hamijo).
+1, yo no me lo creia hasta que metí la electrónica de un barco de radiocontrol que se convirtió en hovercraft (le metí tanta potencia que voló y como he dicho había tanta potencia que conseguí traerlo patas arriba hasta la orilla usando la hélice, todo esto estando al reves :qmeparto); pero claro, iba medio lago dentro del barco :qmeparto
Resumiendo, lo del arroz funciona :sisi3:
20 Ago 2011 06:29 por d4n1
¿No la tendrías con litio? ... Me alegro que sobreviviera esa F20@R5 :sisi3:
20 Ago 2011 08:18 por varamigue
:qmeparto Estaba con Nimh y si, la desmonte entera la seque bien y la engrase de nuevo, y la tuve encendida un buen cacho hasta que el cuerpo quemaba ya, entonces me dije, que coño! y la enfrie en agua, luego me fije que estaba empañada por dentro, supongo que de alguna gota que se quedara por el pill y el calor la evaporase. La dejare en arroz o al sol.
Y para informacion de alguno que no lo sepa y le pase algo asi ya sea con esto, un movil que se cae a un charco, el mp3, el walkman( :roto2rie: ), jamas le tireis con el secador de pelo, pues evaporara el agua del interior y llegara la humedad a sitios que antes estaban secos y se os podria joder del todo. Por ejemplo un telefono, si cae lo primero cojerlo lo mas rapido posible y sacarle la bateria, eso es lo mas importante, luego ya llegas a casa y lo metes en arroz unos dias, y.... suerte.
20 Ago 2011 13:21 por F. Premens
Jaja, que guapo, llega a tener bateria de litio y lavadora nuclear.. :roto2rie:
27 Oct 2011 03:22 por Bulb-o
Veramigue, ¿y te quedaste mordiéndote las uñas y cruzando los dedos mientras contemplabas la tortura linternil hasta el centrifugado final?
Pues supongo que cada lavadora es un mundo, pero la mía tiene un boton para evitar el centrifugado (ropa delicada) y moviendo manualmente la rueda de los pasos hasta el final evacúa el agua sin vueltecitas peligrosas. La ropa tendría que lavarse de nuevo, pero el riesgo para la linterna se habría reducido casi por completo. Hay que ver... si resulta que el técinco aún voy a ser yo. :taptap:
27 Oct 2011 08:30 por varamigue
Que va, es de las digitales, ya probe a pararla de varias formas, menos en modo bestia (desenchufar) pero no habia forma, solo me quedaba contemplar como giraaaaaba, y giraaabaa, y hacia ruiiiido, y seguia giraaaaaannndo, mientas yo rezaba que estuviese bien cerrada.
28 Oct 2011 15:11 por eR_TRoMPe
F. Premens escribió:Jaja, que guapo, llega a tener bateria de litio y lavadora nuclear.. :roto2rie:
Dios! Yo quiero hacer eso... que guapa la lavadora moviendo el esqueleto... seguro que estaba escuchando reggaeton :qmeparto
No, ya en serio, ademas de no tener el plástico que cubre el tambor para que no se salga el agua y podamos ver, ¿Que le tira dentro? Un ladrillo de hormigon en modo centrifugado valdra? :sherlock: Ya estoy deseando encontrar una lavadora vieja en la basura pa probar....
La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia ... E=mc2
________________________________________________________
