Nuevas ofertas de Lidl/Aldi
03 Dic 2012 16:57 por XRAYBoY
Re: Nuevas ofertas de Lidl/Aldi
Mola! Me pasaré a pillar un pack de AA y AAAs. :sisi3:
03 Dic 2012 17:48 por maito
Un inciso sobre las herramientas de Lidl Marca Parkside. Tengo un soldador y una dremel. Rotos los dos la misma semana el soldador irrecuperable y la dremel arreglada a medias.
Que se te desuelden los componentes de la placa ya es fallo de diseño.
03 Dic 2012 19:56 por varamigue
Pero al final las ECO son o no son lsd?
Black Cat, UniqueFire S10 (1modo), C30 (3AAA + driver 5modos + ssl-80), True 30mw green laser, UniqueFire X8 (17modos), MRV Lunapower (17modos), TrustFire F20 (x2: Q5 y R5 (modificada)), Sipik SK68, Uf-h2b, Uf-2100 (x2, mod Heke de 5modos), 3 Mag´s 3D (1 con terralux, otra XM-L, y otra con un osram calido), Ultrafire wf-606A a R5, Ultrafire 502b R2 (x2), Maxtoch TA6X-2LA, UniqueFire F3 modo rampa, UltraFire Wf-602c, Maglite ML-125, C8 XM-L, Olight I6 (x2), Convoy S2 XM-L2.
03 Dic 2012 23:06 por Noctiluco
Tximista escribió:Hola a todos
No se trata de reflotar un post antiguo sino de comentar la reposición de las famosas pilas de lidl de baja descarga
LINK
Como siempre en formatos AA, AAA, C, D, 9V. y a un precio de 3.99€
A partir del dia 10/12
Salu2
Tximista
Pues si puedo pillo un paquete de AA y otro de AAA, ya tengo un juego de Tronic pero no son de baja autodescarga, gracias por el aviso
03 Dic 2012 23:09 por Feguar
En las fotos se ve que pone debajo de la capacidad "Ready to use"
Ultrafire C2, Sipik SK68, Ultrafire UF-H2B, Jetbeam RRT-0 XM-L, Maglite 3D - XM-L, Spark ST6-460NW - XM-L2, DQG III Ti, Thrunite T20, Thrunite Ti, Thrunite T10, Courui XM-L2 T6, DQG 18650 Clicky, Convoy C8, Astrolux S1, Ultratak K18 FL Edition
04 Dic 2012 00:17 por miguel41
Respecto a las herramientas en lidl si tienes el ticket de compra y tienen menos de dos años casi seguro que te las cambian por otras nuevas.
Las baterías creo que si son lsd ya que hace tiempo compre unas y son iguales.
04 Dic 2012 00:21 por BloCKeadO
Buenas
Y que tipo de cargador recomendáis?
Me comenta un compañero que suelen ponerlo también a la venta pero en el catálogo no lo veo.
Algo BBB y si se puede adquirir en tiendas físicas mejor, si lo he de pedir fuera me toca esperar aunque si merece la pena no lo descarto.
04 Dic 2012 00:26 por alexamg
haber yo me pasado por el lidl por el anxia viva...
y luego resulta que es para el dia 10. :facepalm2:
os puedo decir que en catalogo salen las de las letras naranja.
04 Dic 2012 11:17 por Tximista
BloCKeadO escribió:Buenas
Si no tienes prisa ...tambien en lidl suelen poner uno con un pequeño display que te indica el estado de carga que va fenómeno
miguel41 escribió:Las baterías creo que si son lsd ya que hace tiempo compre unas y son iguales.
Puedo asegurarte que realmente son de baja descarga
ya que tenia un blister de AA de por lo menos hace un año sin abrir y al abrirlo la semana pasada me dio una carga de 1.22 a 1,28v con el tester asi que me quede :wow2: :wow3: :wow2: :wow3: cuando recien cargadas dan 1,42
Salu2
Tximista
04 Dic 2012 14:38 por BloCKeadO
Tximista escribió:Si no tienes prisa ...tambien en lidl suelen poner uno con un pequeño display que te indica el estado de carga que va fenómeno
Buenas
Eso me han dicho pero esperaba verlo también en el catálogo pero no sale, es posible que lo pongan a la venta sin estar anunciado?
De todas formas ir tengo que ir....así que si está pues para la cesta y sino a esperar.
04 Dic 2012 17:02 por miguel41
Si vienen en el catalogo, mira donde están los juguetes. Para el día diez lunes.
04 Dic 2012 17:22 por Feguar
Hablan del cargador de ni-mh, no de las baterías. Esta vez no parece que vaya a venir ninguno en la promoción.
04 Dic 2012 18:39 por BloCKeadO
Feguar escribió:Hablan del cargador de ni-mh, no de las baterías. Esta vez no parece que vaya a venir ninguno en la promoción.
Buenas
Efectivamente hablaba del cargador....
Alguien controla cuando mas o menos lo ponen a la venta?, suele ser junto con las baterías? por que si lo ponen a menudo puedo esperar, sino tendré que buscar alguno de otro sitio.
He visto en DX unos de la marca Soshine en concreto (http://dx.com/p/soshine-u1-4-channel-qu ... a-aaa-6194 ) alguna referencia?
04 Dic 2012 20:20 por maito
Tximista escribió: Si no tienes prisa ...tambien en lidl suelen poner uno con un pequeño display que te indica el estado de carga que va fenómeno
Yo no tenía prisa y llevo esperando el de pantalla meses :negativo: , el que si ponen es el modelo que no lleva pantalla. Al final va a caer un nitecore i4.
04 Dic 2012 20:22 por XRAYBoY
BloCKeadO escribió:He visto en DX unos de la marca Soshine en concreto (http://dx.com/p/soshine-u1-4-channel-qu ... a-aaa-6194 ) alguna referencia?
Yo tuve otro Soshine y me fue bien, pero tenía pantalla indicadora de carga, también descargaba las pilas, etc...ese es muy básico.
Además, "DC Out: 1,5v 2000mA", "Fully charges in 1 hours" Así las pilas salen ardiendo y eso machaca las baterías. :nono:
Si vas a cargar AAAs de 900mAh a 2000mA, te durarán un suspiro por ese maltrato. Yo compraría uno que cargue más lento...
04 Dic 2012 20:30 por BloCKeadO
Buenas
No hay nada como tener conocimientos...
Pues ahora me pongo a mirar los números que me indicas y busco la idónea.
Muchas gracias por los datos.
Edito:
Que tal este?:
http://www.dealextreme.com/photogallery.dx/sku.6152
Gracias de nuevo.
05 Dic 2012 00:29 por Tximista
BloCKeadO escribió: Que tal este?:
Hola BloCKeadO
Como te recomienda o comenta maito
maito escribió: Yo no tenía prisa y llevo esperando el de pantalla meses :negativo: , el que si ponen es el modelo que no lleva pantalla. Al final va a caer un nitecore i4.
Por un poco mas tienes el Nitecore-I4=22,70$
y sin cambiar de quimicas puedes optar por ni-mh o por litio
Salu2
Tximista
05 Dic 2012 01:28 por BloCKeadO
Hola BloCKeadO
Salu2
Tximista
Buenas
Muchas gracias por la recomendación.
El precio pues bueno ahí esta, quizás para cargar Aa o Aaa igual es demasiado aparato pero también cuanta mas opciones tenga el dia de mañana puedes aprovecharlas.
05 Dic 2012 10:08 por Feguar
Y si sigues por aquí seguro que necesitarás cargar litio pronto y no solo Ni-MH :silbando:
05 Dic 2012 12:15 por BloCKeadO
Feguar escribió:Y si sigues por aquí seguro que necesitarás cargar litio pronto y no solo Ni-MH :silbando:
Buenas
Pues igual alguna pequeñita para llevar en la guantera del coche si que busco para pasado fiestas.
Y una duda que tengo, para que las usáis vosotros??
Es que veo tales colecciones de luces que no se si a todas les llegáis a dar uso....
