cambiar pilas Maquina Cortar pelo Moser
10 Abr 2019 19:36 por kntx
Hola, ésta tarde me puse a cambiarle la pila al powerbank que venía gratis con el paquete Nesquick ,de 2200 mah le puse una sony vtc 6 , a ver si ahora me da para una carga completa de una Xiaomi note 6. Aparte, me puse a desmontar la Moser Chromstyle de litio (las pilas no aguantan nada) y resulta que se trata de 3 pilas Ronda IFR 14500 MCB ,que en pack listo para cambiar vale sobre los 20 euros. Qué otras opciones me podríais recomendar para éste tipo de máquina? Me apaño bien con el soldador para juntar 3 pilas de otras marcas, me interesaría que sean buenas y baratas ,de bonito.....me da igual . Gracias a todos
10 Abr 2019 21:32 por bikersoy
11 Abr 2019 19:23 por kntx
Re: cambiar pilas Maquina Cortar pelo Moser
Que diferencia hay entre pillar life PO4 o Li Ion? Me refiero a durabilidad, cargador incorporado....
11 Abr 2019 21:41 por bikersoy
No sé trata en elegir entre las dos opciones, si no en sustituir lo que tiene puesto.
La principal diferencia entre ambas baterías es su química, y además su tensión.
Las lifepo4 tienen una tensión más baja.
12 Abr 2019 02:02 por kntx
Entonces tengo que elegir las LiFePO4? Desconozco la química de las pilas actuales y el recambio original lo vi por unos 20 euros, que me parece exagerado
12 Abr 2019 02:39 por kntx
En las pilas Ronda IFR 14500 MCB 3.2VDC 600mah 1.9wh, pone Lithium Ion Battery - eso significa que no son LiFePO4?
12 Abr 2019 09:36 por bikersoy
Yo lo que veo es que la batería es ifr y en los repuestos la tensión que marca la batería es de 3,2v.
Todo me hace pensar que son lifepo4.
No sé si son de alta descarga
No son baterías sueltas es un pack, ensamblarlo tiene un coste, y el vendedor también tiene que ganar algo.
Si buscas baterías 14500 de cierta calidad no hay tanta diferencia.
Claro que sí lo montas tú te ahorras un dinero.
Pero entiendo que jode pagar ese precio, pero tampoco es una máquina barata.
12 Abr 2019 12:29 por kntx
Ensamblar el pack ,no me supone coste/esfuerzo demasiado, es simplemente quitar las pletinas del pack actual y soldarlo a las pilas nuevas ,pero sigo teniendo dudas que pilas serían las mejores relación calidad precio
12 Abr 2019 13:27 por bikersoy
kntx escribió:
12 Abr 2019 12:29
Yo le mandaría un montón a bartuki, pues controla bastante,sobre todo de precios, novedades y demás.
Puede que no vea el post , pero si le preguntas seguro que se pasa a echar una mano.
28 Ago 2019 05:32 por Barkuti
Deduzco que el proyecto ya fue acometido, ¿ :roto2rie: ?
Lo último en LiFePO4 14500 lo reetiqueta Shockli con su 14500 LiFePO4 650mAh, con casi todos los mAh de la etiqueta y la mejor potencia específica. :roto2cafe:
Yo soy La Luz
