Consulta sobre motores eléctricos pequeños de modelismo o similares
Publicado: 27 Feb 2019 13:35
por trevize
Hola a todos,
resulta que una miniaspiradora robot china que tengo ha dejado de funcionar porque tiene un motor atascado y llevo semanas buscando donde encontrar el dichoso motor. Como aquí hay gente que sabe de cualquier tema ¿Alguién sabe donde buscar un motor como este, con iguales engranajes y voltage? he buscado con los números de arriba pero no encontré nada.
Muchas gracias y saludos.
Re: Consulta sobre motores eléctricos pequeños de modelismo o similares
Publicado: 27 Feb 2019 15:24
por bikersoy
Si saber mucho del tema ,veo que ese motor tiene engranajes lo que complica un poco.
Puedes poner el modelo del aspirador
Medidas del motor, tensión de trabajo, revoluciones sería mucho pedir
Es el motor de la aspiración, de los cepillos o del aspirado?
Publicado: 27 Feb 2019 18:17
por trevize
Hola, es un robot de esos que aspiran solos. Es uno muy bajito iuutec mide 3cm de alto y cabe bajo los armarios. Este es el motor de una de las dos ruedas. El robot lleva dos 18650 por lo que supongo que sera un motor de 6v. Al estar uno bloqueado no avanza, solo gira y la electrónica lo detecta y avisa de un problema.
Motores de engranajes he visto varios en ebay y aliexpress, pero no se si serán compatibles. A las bravas compro dos iguales fijándome solo en el tamaño para que quepan y cambio las dos ruedas para que al menos avance a la misma velocidad en ambos ejes.
Publicado: 27 Feb 2019 20:34
por bikersoy
Supongo que será este o similar
https://www.amazon.es/Generico-iiutec-R ... B01N36SUB6
Yo no he sabido encontrar el repuesto ni un despiece.
Así que he buscado motor reductora aspiradora y estos no sé si te podrían valer
https://www.amazon.es/Sourcingmap-a1311 ... B00H8SYR1K
https://www.amazon.es/SODIAL-15RPM-moto ... B06XFX5KN6
También hay en AliExpress.
Yo sí no encuentras el suyo optaría por comprar dos iguales por si la velocidad es diferente que pueda ir en línea recta y no se quede haciendo círculos
Comprueba con el polimetro la tension para confirmar que funciona y su tensión.
El motor esta bloqueado por qué el eje de salida no gira , o has probado si puedes mover su engranaje de salida?
Me parece raro que se gripe, veo más probable que se quemen o se rompan las escobillas, pero puede ser.
Publicado: 05 Mar 2019 21:12
por namberguan
Ignoro si coinciden las medidas pero vi esto y me recordo este post.
https://www.fasttech.com/products/1/100 ... ar-motor-w
