Ayuda para calentamiento de LED
Publicado: 17 Ene 2019 19:57
Muy buenas!!
No voy a enrollarme mucho asi que sere rapido para ir directo al problema. Tengo una impresora 3D y colaboro con una protectora de animales haciendoles piezas sin coste para que saquen algo de dinero si las venden.
La cuestion es que hago lamparas con fotos personalizadas, concretamente esta de diseño mio https://www.thingiverse.com/thing:1370792, entre otras cosas tontas, pero justo esta tenia problemas de que como ellos no tienen enchufe entonces poco luce la cosa....
Asi que esta semana la modifique para hacerla con bateria.
Para ello compre esto:
--1x board que controle la carga de la bateria, para overcharge/dishcarge y sobrecorriente de descarga a 3A. (aunque que corte por sobredescarga a 2,5v me parecia bajisimo pero no vi otro) https://es.aliexpress.com/item/5-pcs-Mi ... 63c0RoroyQ
--1x led para mostrar cuando carga y fin de carga https://es.aliexpress.com/item/F282-10p ... 63c0RoroyQ
--1x bateria 18650 https://es.aliexpress.com/item/Liitokal ... 63c0RoroyQ
--1x Led COB 3W y 2x Led COB 1W https://es.aliexpress.com/item/60x8mm-2 ... Title=true
Quedando montado asi
Hasta ahi todo bien, ¿problema? pues que a los 7 min de estar encendido con solo el led de 3W ha empezadoa salir humo y derretirse el plastico que tocaba el LED.
Me comento un amigo qu eestos led no se calentarian porque eran pequeñitos y de poca potencia pero no ha pasado eso...
He probado con el de 1W y pasa lo mismo, acaba quemando igual.
asi que la cuestion ahora es... ¿como recomendais vosotros que sabeis mas solucionar esto? Con un drive o con disipador? Lo del disipador me da mal rollo porque no se si acabaria siendo muy grande para poder disipar todo el calor en un sitio cerrado...
Que me recomendais?
saludos y gracias!
Que me recomendais?
saludos y gracias!
