Preparacionismo
21 Nov 2019 21:57 por stirner
Re: Preparacionismo
Luz,calor,...
Última edición por stirner el 21 Nov 2019 22:02, editado 3 veces en total.
21 Nov 2019 21:57 por bikersoy
Re: Preparacionismo
El gran problema que yo veo es el tiempo de carga.
Mira lo que tarda un cargador a 1 amperio en completar la carga de una batería.
Imagina pasarte una hora dandole a la manivela..
Laa que yo he probado llevan una bateria tipo boton y led de 5mm de bajo consumo.
La que comenta paul segun fabricante lleva una batería nicd de 80ma
https://m.thorfiredirect.com/ThorFire-S ... p-114.html
21 Nov 2019 21:59 por bikersoy
Re: Preparacionismo
stirner escribió:
21 Nov 2019 21:57
Pero eso es un ferrocerio??
21 Nov 2019 22:04 por stirner
Re: Preparacionismo
No necesita bateria,ni que te deshagas las manos,ni se estropea(nunca) y dura cantidad de tiempo.
y tambien sirve para iluminar. ¿no sabeis lo que es una antorcha? ¿y una lampara de aceite, o parafina?
21 Nov 2019 22:38 por bikersoy
Re: Preparacionismo
Se poco de este tema, pero ni creo que falte eso en ningun kit de fuego.
22 Nov 2019 02:16 por stirner
Re: Preparacionismo
No creo que haya ninguna linterna de manivela o de las que se agitan que merezca la pena.Basicamente no pueden utilizar baterias decentes.asi que si quieres iluminación deberás usar un cargador solar o un generador para cargar baterias AA o 18650. Si no, creo que es mejor usar velas o lamparas. En definitiva : fuego
22 Nov 2019 23:50 por Fotómetro
Re: Preparacionismo
Esta del Decathlon es relativamente nueva y más útil. Lleva una batería de Li-Po y puede cargarse con manivela o USB, cargador de móvil, y dura mucho más.
https://www.decathlon.es/es/p/linterna- ... R-p-166852
Salu2
23 Nov 2019 02:02 por paul
Re: Preparacionismo
@STIRNER: una lampara de aceite o de parafina.......de noche al medio de un bosque o al medio de la nada......no se yo.
23 Nov 2019 14:31 por stirner
Re: Preparacionismo
Solo necesitas una lata de atun (en aceite claro)y un trozo de algodon.
23 Nov 2019 14:41 por paul
Re: Preparacionismo
en estatico puede ser muy util pero en movimiento seria casi inmanejable y si quieres ser mas o menos discreto mi linterna de manivela tiene un modo muy bajo que aguanta bien si se recarga de tiempo en tiempo
24 Nov 2019 00:23 por stirner
Re: Preparacionismo
la humanidad ha usado lamparas durante mas tiempo que linternas electricas, pero estoy interrumpiendo el hilo sobre linternas a manivela. Mis disculpas.
28 Nov 2019 13:20 por bikersoy
Re: Preparacionismo
Quizás una buena opción serian cargador tipo dinamo
https://es.aliexpress.com/item/32863491060.html
o tipo turbina
https://de-emergencia.com/turbina-waterlily/
Así podemos no solo cargar linternas si no otras cosas electrónicas.
SUpongo que las que tu comentas stiner son como estas
https://www.ferrehogar.es/epages/eb2406 ... r%C3%B3leo
02 Dic 2019 17:40 por stirner
Re: Preparacionismo
Mejor que la manivela.
