¿Uso para calentador con termostato?
Publicado: 04 Feb 2011 18:29
Quiero modificar esto:
Son dos calentadores de guantes (ruedas realmente) con una potencia de 55W a 12v; pero no me sirven para la escala 1/8, si para 1/10; pero no me son tan útiles y me planteaba desmontarlos y emplear el cable o la lamina que trae conductora de calor como calentador de algún tipo, he probado en 1 litro exacto de agua en un bote de cola cao (era lo que tenía a mano y disipará una cantidad elevada de calor) y los resultados fueron estos:
MINUTOS TEMPERATURA INCREMENT0
0 18,4
5 24,1 5,7
10 27 2,9
15 29,8 2,8
20 33 3,2
25 35,8 2,8
30 39,1 3,3
35 41,6 2,5
40 43,5 1,9
45 46 2,5
50 47,8 1,8
55 50,4 2,6
60 51,6 1,2
65 53 1,4
70 54 1
75 55,2 1,2
90 58,4 3,2
En condiciones ideales dentro de un termo o similar supongo que subiría más constante y mayor cantidad; pero cuando está a casi 60º no para de evaporar agua y disipar calor por las paredes del bote y la zona superior, los datos son para hacerse una idea de su potencia, como calentador de guantes colocando alrededor de la mano esto, se pone a la temperatura que se le indique en segundos.
A lo que iba, no sé que uso darle, espero opiniones, me plantée meter la resistencia en un termo y usarla para calentar líquidos; pero no le veo mucha utilidad, se podría usar el cable directamente (son dos bastante largos) para líquidos o sobre algún metal o la lamina metálica que trae.
Espero opiniones
0 18,4
5 24,1 5,7
10 27 2,9
15 29,8 2,8
20 33 3,2
25 35,8 2,8
30 39,1 3,3
35 41,6 2,5
40 43,5 1,9
45 46 2,5
50 47,8 1,8
55 50,4 2,6
60 51,6 1,2
65 53 1,4
70 54 1
75 55,2 1,2
90 58,4 3,2
Espero opiniones
