Blanquear un mango negro
Publicado: 30 Jul 2017 18:28
por trevize
Hola a todos!
Esto no tiene que ver con linternas, pero como aquí hay gente muy enterada de tratamientos metálicos, pregunto a ver si hay suerte. El asunto es que tengo un mango de acero con un tratamiento que hace que sea negro (pavonado, electroplateado, no se como se puede llamar) pero tiene alguna mancha donde se ve el acero que hay debajo. Mi pregunta a los expertos del foro es si ¿sería posible limpiarlo para que salga el color acero inox que lleva debajo?
¿Como lo veis?
Re: Blanquear un mango negro
Publicado: 30 Jul 2017 18:36
Pues desconozco si el Hidróxido de sodio funciona en otras coberturas que no sean el anodizado del aluminio, pero como es barato, por probar no pierdes mucho.
Publicado: 30 Jul 2017 19:06
No creo que sirva el Hidróxido de sodio por que he leido que se usa para pavonar.
El pavonado es un oxido y lo eliminan con acido o antioxido.
Seguro que es pavonado y no pintura ??
Publicado: 30 Jul 2017 21:18
por trevize
No se que recubrimiento lleva, solo que brilla y hay zonas que podéis ver en las fotos donde se ve el acero del que está hecho el mango.
Para que os hagáis una idea,ha estado horas sumergido en vinagre y nada, al frotar no se altera.
También lo tuve sumergido en un antioxidantes de esos que transforma el óxido y que en le pasado cuando no lo buscaba hizo que perdiese la capa otra pieza, a esta no le ha afectado nada.
Ya no se que hacer. Tampoco quiero cargarme el acero, solo que esta a manchas y prefería solo un color.
Enviado desde mi Redmi Note 2 mediante Tapatalk
Publicado: 31 Jul 2017 22:37
por Jesus
si es pintura, un buen removedor en gel, que lo consigues en cualquier pintureria, lo aplicas con cuidado y en 10min lo quitas con agua y quedaría el acero limpio!!
Publicado: 02 Ago 2017 09:01
por trevize
Muchas gracias, la verdad no se el tratamiento que lleva este mango de máquina de afeitar. Otras marcas consiguen este color con "electroplated" (eso pone en inglés) así que no se si este es el caso ni si el electroplated es algún tipo de pintura que se pueda eliminar con un decapante.
Publicado: 02 Ago 2017 11:37
Por lo que has echo con el vinagre y con el antioxido si fuese pavonado se tenia que haber notado algo.
Si es pintura al polvo se cuece en el horno y con decapante no sale tan facil.
Lo malo de tu pieza es que tiene mucho moleteado.
Podias provar con un cepillo metalico los tienes para taladro , dremmel, radial.
Publicado: 03 Ago 2017 00:12
por Jesus
ahora que recuerdo bien, si es pintura también debería salir muy fácil con liquido de frenos!!!
El electroplated o electroplating es el famoso "baño" con otro metal, baño en cobre, plata u oro son los mas conocidos, no creo que sea ese el caso!!
Publicado: 03 Ago 2017 19:21
por trevize
Muchas gracias a todos!
Al principio había probado con dejarlo sumergido 8-12 horas, pero anteayer me olvidé el mango dentro de una cubeta con el antióxido y la "pintura" negra ya clarea por zonas, en algún sitio se ve el acero y en otras se ha aclarado. Creo que lo dejaré una buena temporada sumergido a ver que pasa...
Publicado: 06 Ago 2017 15:33
Mantenlo vigilado, no vaya a ser que empiece a desintegrarse.
Debes tener en cuenta que lo sumergiste en un ácido.
Publicado: 03 Sep 2017 11:49
por trevize
¡Pues el titan antioxidante ha funcionado! ha tardado una semana prácticamente pero ha quedado de lujo. Este antioxidante ya me había pasado que además de convertir el óxido también elimina los pavonados o similares. Tardé en encontrar el titan antioxidate y antes probé con oxi-no pero este no funciona.
Publicado: 03 Sep 2017 17:44
Ha quedado muy bien, despues del baño lo has pulido??
Publicado: 03 Sep 2017 19:11
por trevize
No está pulido, está tal cual salió del baño donde estuvo sumergido varios días, comprobando de vez en cuando hasta que el recubrimiento desapareció.
Publicado: 03 Sep 2017 20:33
por yavi_
Ha quedado muy bien teniendo ese moleteado.
Habrá que apuntarse el método para posibles ñapas caseras
Publicado: 03 Sep 2017 21:27
por Juan_blv
Has usado el desoxidante titán que es de color rojo ?
Publicado: 03 Sep 2017 22:26
por trevize
Si, use este mismo.
Publicado: 05 Sep 2017 00:30
por Juan_blv
Ese lo he utilizado yo con clavos y objetos antiguos de hierro y los deja pero que muy bien . La verdad es que es un producto 10 . Ahora ya le conocemos otra aplicación a parte de para quitar el óxido .
Un saludo !
Publicado: 05 Sep 2017 01:26
