como pasais videos de iphone a android?
11 Abr 2016 19:22 por moviles2
pues eso me encuentro con el problema de que tengo unos videos grabados con el iphone 6 de mi mujer grabados a 60 fps que al pasarlos al ordenador salen girados y al pasarlos a tablets android (galaxy tab 4) o a mi telefono galaxy s4 se ven a trompicones no puedo ser el unico al que le pase esto pero en internet no encuentro informacion al respecto
en las tablets veo peliculas en mkv sin problemas pero los videos .mov a 60 fps del iphone no hay manera de verlos fluidos ...os pasa a alguno? solucion?
11 Abr 2016 20:55 por pepitogrito
Re: como pasais videos de iphone a android?
moviles2 escribió:pues eso me encuentro con el problema de que tengo unos videos grabados con el iphone 6 de mi mujer grabados a 60 fps que al pasarlos al ordenador salen girados y al pasarlos a tablets android (galaxy tab 4) o a mi telefono galaxy s4 se ven a trompicones no puedo ser el unico al que le pase esto pero en internet no encuentro informacion al respecto
Quizás si los pasas por el WinAVI All-In-One Converter, hay múltipes opciones de conversión a muchos y diferentes formatos, incluído el tan socorrido MP4. Y en cada formato, muchas opciones de formato de pantalla, fps, filtros de conversión, etc., etc. etc... :nusenuse:
(Lo puede manejar un niño de 6 años...). :sisi3:
11 Abr 2016 23:20 por lalomt
Hola moviles2, el iPhone 6 creo que graba en 4k a 60 fps, probablemente tendrás que reducir la resolución para poder reproducirlos en el S4 que es full hd (1920x1080).
Pero haber si alguien con más experiencia te puede ayudar.
12 Abr 2016 12:52 por yavi_
Tal vez instalando en el equipo con Android un VLC o similar lo soluciones, haz la prueba por si acaso, que no pueda reproducir 4K es probable, pero que el VLC te lo baje a 1080 también es posible.
No estoy muy al día tampoco, tal vez existan mejores reproductores para android.
12 Abr 2016 13:48 por moviles2
el iphone 6 no garba en 4k graba en fullhd exactamente igual que el s4 con la diferencia de que el iphone 6 tiene la opcion de grabar a 60 fps y el s4 graba solo a 30fps y la extension de los videos del iphone es .mov
los reproduzco en la tablet y el s4 con el mx player con el que veo peliculas en mkv sin ningun problema ya que el reproductor por defecto dice que esa extension .mov del iphone no es compatible ... probare con otros reproductores a ver, en el pc si se ven fluidos 100% lo malo es que se ven girados los grabados en vertical
me extraña muchísimo no encontar información este problema le tiene que pasar a muchísima gente a todo el mundo que tenga iphone 6 y tenga tablets android digo yo que le tiene que estar pasando lo mismo :elboinas: :elboinas:
probé a cambiarles el formato y girarlos hace tiempo pero me pasaba que se desfasaban imagen y sonido creo recordar
12 Abr 2016 17:14 por pepitogrito
Como veas, pero para mí lo suyo es pasarlos a un formato lo más compatible posible para que luego no tengas problemas de reproducción en cualquier hardware, y no solucionarlo buscando un reproductor que sí los lea bien..
12 Abr 2016 21:21 por pepitogrito
Puedes probar con esto, te da también "bastantes" opciones... :nusenuse:
http://video.online-convert.com/es
12 Abr 2016 22:39 por moviles2
pepitogrito escribió:Puedes probar con esto, te da también "bastantes" opciones... :nusenuse:
limite 100mb queria convertir por ejemplo un video .mov de 58 segundos y 183 mb y me dice que pagando :dale:
con el programa que has puesto antes pierde calidad aun diciendole de pasar a mkv y que ocupe el mismo tamaño.... lo seguire mirando al final creo que va a ser cosa de que mis tablets no dan la talla o no estan optimizadas para reproducir ese tipo de formato a esa calidad....
13 Abr 2016 00:29 por pepitogrito
Ah, vaya, putada... Pues mira el programa que te puse más arriba, con ese NO hay límite. :sisi3:
Cuando hablas de calidad, ¿a qué te refieres? Porque sin son Full-HD no veo que una tablet lo tenga que hacer peor... Incluso aunque no tenga esa resolución de pantalla... :nusenuse:
13 Abr 2016 09:13 por WeSo
Con los conversores de vídeos hay que pegarse a veces para conseguir lo que uno quiere... hay multitud de codecs, y cada uno de éstos suelen tener muchas opciones (bitrate, framerate, resolución, blablabla). Para una primera aproximación, convirtiendo por ejemplo en MP4, prueba a subir el bitrate a 2000 o 3000, que apenas debería bajar la calidad.
Por otro lado, en el PC, puedes reproducirlos en la orientación correcta con el VLC, que te permite girarlos sin problema.
14 Abr 2016 16:51 por xatu
Bueno. Así por encima:
No tengo iphone y no puedo hacer pruebas para ayudarte y probar.
El tema de que grabe sólo a 30fps el S4 no tiene nada que ver, no implica que no pueda reproducir vídeo a 60fps, la tasa de refresco de su pantalla lo permite, y por potencia no va a tener problema. Ahora, si el mx player (probablemente el mejor reproductor de android) no lo reproduce...
He leído que te decía no era compatible y luego que lo reproducía a saltos... ¿Has visto las opciones del mx player y has activado la decodificación por hardware? eso es importante, si no la carga se la lleva la cpu y no la gpu.
Ahora bien, el formato .mov, la verdad que estos de apple no tienen remedio. Hace tiempo el programa para reproducir ese formato era el QuickTime en PC, no sé si estará para android y por ahí podrías probar un reproductor nativo. O bien, cualquier otro repro nativo .mov para android que hubiera.
14 Abr 2016 21:07 por moviles2
xatu escribió: ¿Has visto las opciones del mx player y has activado la decodificación por hardware? eso es importante, si no la carga se la lleva la cpu y no la gpu.
ese es el tema que por hardware no se si por falta de codecs optimizados para videos .mov o que el caso es que me pone no soportado y no lo reproduce.
por software si se ven pero lo que dices al tener que usar todo cpu iba a trompicones .....una de las tablets que tengo rooteada le he subido caña al procesador y si que se nota mucha mejoría casi totalmente fluido asi que es un problema de falta de compatibibilidad o codecs para funcionar por hardware y de falta de potencia para funcionar por software
lo de cambiarles el formato pierdo calidad a no ser que le ponga bitrrates de 20000 y tarada una burrada
no habia caido en que los videos a 60fps tienen mucho mas bitrrate que las pelis mkv que suelo ver yo veo pelis de 2 horas y 3 gb sin problemas pero con el bitrrate de los videos del iphone 2 horas serian mas de 20 gb ... conclusion si quiero ver los videos perfectos o dejo de grabar a 60fps o me compro una tablet mejor pero ya hay 3 tablets en casa y no me haria gracia
15 Abr 2016 01:07 por pepitogrito
moviles2 escribió: conclusion si quiero ver los videos perfectos o dejo de grabar a 60fps o me compro una tablet mejor pero ya hay 3 tablets en casa y no me haria gracia
Es que 60fps a no ser que sean acciones muy rápidas o luego quieras hacer cámaras lentas, la verdad, con la mitad 30fps, para videos domésticos debería ser más que suficiente... Recuerda que el cine se graba a "solo" 24 fps., vamos, de toda la vida, y no parece que no sean fluidas sus imágenes, aunque es verdad que a nivel de lo digital la cosa es bastante más compleja... :nusenuse: (A la hora de la reproducción intervienen muchos más factores que en una simple cinta de poliester que pasa delante de una óptica... :silbando:
17 Abr 2016 17:08 por xatu
El problema parece que viene del .mov, es que apple siempre a su bola... En una tableta de 2012 que tengo puedo ver .mkv perfecto a 720p ocupando unos 4 GB de datos. Y un móvil que tengo (ya no lo uso) del 2010 o 2011 puede ser :comor: ya grababa a 120 fps, en plan la cámara del hormiguero. Pero bueno, que yo veo más problema de apple por el codec usado que de tu tableta.
17 Abr 2016 18:54 por Maiden666
xatu escribió:El problema parece que viene del .mov, es que apple siempre a su bola... En una tableta de 2012 que tengo puedo ver .mkv perfecto a 720p ocupando unos 4 GB de datos. Y un móvil que tengo (ya no lo uso) del 2010 o 2011 puede ser :comor: ya grababa a 120 fps, en plan la cámara del hormiguero. Pero bueno, que yo veo más problema de apple por el codec usado que de tu tableta.
¿Así que el .mov es un codec?...... :facepalm:
En mi tablet con VPlayer no tengo problemas, por lo que yo creo que si tiene que ver la tablet.
Lo único que necesita es un buen conversor de vídeo en el PC. No conozco ninguno gratuito, pero tiene que haberlos a patadas.
17 Abr 2016 19:57 por moviles2
que tablets tienes? yo es que en las que he probado son 2 galaxy tab 4 una sm t530 y otra sm t533 y ya tienen un tiempo a la segunda metiendole mas caña al procesador los reproduce por software ya casi fluidos ......asi que una tablet mas potente los reproducira bien creo yo. en pc fluidos 100% logicamete aunque girados los grabados en vertical
lo que si tengo claro para el futuro es que paso de los moviles que graban en 4k por que si un un video del iphone en full hd y 60 fps ya da problemas y ocupa tanto uno en 4k ya .....
17 Abr 2016 20:44 por pepitogrito
moviles2 escribió:que tablets tienes? yo es que en las que he probado son 2 galaxy tab 4 una sm t530 y otra sm t533 y ya tienen un tiempo a la segunda metiendole mas caña al procesador los reproduce por software ya casi fluidos ......asi que una tablet mas potente los reproducira bien creo yo. en pc fluidos 100% logicamete aunque girados los grabados en vertical
No me hables del 4K, no me hables del 4K que se me salen las venas del cuerpo... ¡¡¡Menudo timo!!! :contrato: :roto2qtemeto:
17 Abr 2016 23:47 por Maiden666
La tablet es una NVIDIA SHIELD K1. La uso exclusivamente con un sistema de filmación subacuática y precisamente ayer sábado estuve trabajando con él todo el día. No había intervenido en el hilo por estar seguro, pero en un descanso hice la prueba a propósito con mi iPhone 6. Funciona bien.
En el ordenador te podrás instalar gratis iTunes y te instalará Quicktime. De este modo creo que no será necesario que tuerzas la cabeza 90º para ver los vídeos grabados en vertical.
18 Abr 2016 01:04 por pepitogrito
Maiden666 escribió:De este modo creo que no será necesario que tuerzas la cabeza 90º para ver los vídeos grabados en vertical.
Lo que, por cierto, jamás de los jamases hay que hacer, nunca, jamás, es un auténtico despropósito fílmico y me atrevería a decir que humano. :sisi3:
18 Abr 2016 16:49 por xatu
Buena tableta. Una Shield K1 es una de las mejores en realación calidad/precio, a 199€ es bastante potente y destaca en el procesamiento gráfico. Potente es.
Aunque ya está el shield X1, que seguramente montará la próxima shield.
