Baterias de taladro
Publicado: 20 Nov 2015 10:28
por templini
Re: Baterias de taladro
Publicado: 20 Nov 2015 12:02
Sub-C
Publicado: 20 Nov 2015 12:15
por templini
UPz escribió:Sub-C
Gracias, UPz,
imagino que en "cualquier" tienda las podre comprar, alguna en particular?
Publicado: 20 Nov 2015 12:45
http://eu.nkon.nl/panasonic-subc-ztags.html
Aunque, siendo 15 las que necesitas igual te sale más a cuenta buscar una batería original bosch de recambio.
Publicado: 20 Nov 2015 13:18
Yo tengo algunas pero desconozco el estado son tambien de una bateria que ya no funcionaba.
Sabes tu modelo de taladro?
Puedes mirar aca
http://www.buyspares.es/baterias-para-t ... 934:668072
o buscar el original
https://www.boschtoolsservice.com/home. ... eplacement Parts_Rightbanner_SpareParts_Teaser3R&AspxAutoDetectCookieSupport=1
Si son sub c como dice upz en radiocontrol las usan
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eries.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ries_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Cell.html
Publicado: 20 Nov 2015 14:59
Sí, pero ¿por qué no cargan? Si no cargan nada de nada, yo no pensaría que fuese de las pilas de entrada...
(Independientemente de que necesitasen un cambio...)
Publicado: 20 Nov 2015 15:07
pepitogrito escribió:Sí, pero ¿por qué no cargan? Si no cargan nada de nada, yo no pensaría que fuese de las
pilas de entrada...
Suelen fallar porque una o varias celdas (por favor, pilas no, 5800 mensajes dan para hablar con propiedad
) mueren y la suma de los voltajes hace que el cargador no detecte la batería por estar por debajo de X volts.
Publicado: 20 Nov 2015 16:07
por jorgefrty
Siendo baterias de NI-CD,estaran para el arrastre.
Solo he conocido unas buenas,las Panasonic cadnica,que junto con un cargador profesional tuvieron una vida util de mas de 10 Años y muchas recargas
(si montas un pack nuevo,mejor buscas unas de NI-MH,pero minimo te costaran 40€)
Publicado: 20 Nov 2015 16:24
UPz escribió:(por favor, pilas no, 5800 mensajes dan para hablar con propiedad
Ok, pero hablando con propiedad: si una batería es un conjunto formado por x elementos, siendo estos elementos para el caso llamados Celdas. Y, considerando que una celda
es una pila
, tanto monta monta tanto, Isabel que Fernando... ¿O es que lo que va dentro de un pack de un portátil y que se denomina "celda" -en las spec-. cuando desguazamos el pack y sacamos las celdas, estas se convierten por arte de magia en "pilas"?
Publicado: 20 Nov 2015 17:14
Publicado: 20 Nov 2015 17:44
por Revenarius
http://www.battrx.com/NiCad-Sub-C-Recha ... s/1821.htm
Yo las he comprado en esta página. Traen una estrella soldada en la cabeza y te puedes armar el pack sin soldar nada. Con unas plaquitas a modo de conectores te lo montas al gusto. Las tienes por sueltos y ya preparadas en parejas.
Publicado: 20 Nov 2015 18:03
UPz escribió:siendo 15 las que necesitas igual te sale más a cuenta buscar una batería original bosch de recambio.
De hecho no sería la primera vez que sucede, incluso con el ánimo de comprar "
batepilas™"
para darles otros usos, que salga más barato así.
Publicado: 20 Nov 2015 18:22
por templini
gracias a todos por contestar, por partes
es un taladro que lo tengo "aparcado" hace unos años y como no molesta donde esta, no me he desecho de el.
hace mucho mire el precio de la bateria nueva y creo que rondaba los 70€, por lo que me compre un taladro nuevo
Publicado: 20 Nov 2015 18:29
por WeSo
Yo apañé un taladro con una batería similar metiendo una de LiPo de RC de 4S. El taladro funcionaba a 14v, asi que sin problema.
Si la vista no me falla, tienes 12 baterías de 1.2 por lo que el pack también es de 14 y algo. Por si te sirve, la batería que puse es esta:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=36068
Ventajas? Carga mucho más rápido y es más económico.
Inconvenientes? Algo menos de autonomía y necesidad de preparar una toma para la carga, o adaptar el cargador actual. En mi caso opté por utilizar un jack hembra con desconexión cuando pinchamos el jack macho, lo que me permite cargarlo sin problema:
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 0861579410
Publicado: 20 Nov 2015 18:30
por Juanf83
XRAYBoY escribió:UPz escribió:siendo 15 las que necesitas igual te sale más a cuenta buscar una batería original bosch de recambio.
batepilas[TRADE MARK SIGN]"
No sale a cuenta ya que la bateria vale casi lo mismo que el taladro, me paso hace poco con una bosch del taller...
Publicado: 20 Nov 2015 18:32
por templini
En estos temas soy un novato total, y porque no cargan? pues ni idea
Os doy la razon, me cuesta mas el remedio que la enfermedad, y como tengo otro pues ahí seguira, aparcado
gracias y un saludo
Publicado: 20 Nov 2015 18:55
WeSo escribió:
Si la vista no me falla, tienes 12 baterías ...
Te falla
Son 15.
Publicado: 20 Nov 2015 19:05
por templini
WeSo escribió:Yo apañé un taladro con una batería similar metiendo una de LiPo de RC de 4S. El taladro funcionaba a 14v, asi que sin problema.
Son 15 baterias es de 18v, pero mirare esa opcion, porque algo asi queria, una solucion que no me costara mucho
Publicado: 20 Nov 2015 19:20
¡Ñeeeeec, error! Una batería, como su nombre indica es un conjunto, un "paquete". De hecho: "Las baterías fueron inventadas por Alessandro Volta en el siglo XIX y en ese momento se le denomino, la
pila voltaica o
celda voltaica
. La celda eventualmente evolucionó de la
celda húmeda -anticuada-, en la
pila seca más moderna y segura de hoy. También han cambiado los componentes dentro de la celda de los productos químicos originales, a los productos químicos que utilizamos hoy como baterías NiMH y de litio.
¿Así que, cómo consiguió la celda, conocerse como batería? El promotor del término de batería, fue
Benjamín Franklin. Los viejos tarros de Leyden fueron usados como una especie de capacitor para mantener cierta cantidad de carga. Dado que cada frasco sólo podía contener la cantidad por minuto de electricidad, él unió algunos de ellos juntos a fin de obtener una mayor capacidad.
Lo llamó una batería, comparándolo con una línea de cañones que también se llama una batería
. Desde entonces,
el término ha sido usado cuando un grupo de células está vinculado."
Y no voy a seguir, porque, una vez más, hay así como 10.000 links y libros que tengo en casa en donde
no se me quita la razón, por más equivocado que pienses que siempre estoy.
Dicho esto:
Tú le puedes llamar celdas, porque tienes razón. Yo le puedo llamar pilas, porque también la tengo. Y a todo el conjunto formando un pack hay que llamarle batería en buena ley. Cuando yo dije pilas, estaba pensando en unidades sueltas. Nada más.
Ah, y de paso, y entonces ya podrás avisar a muchos fabricantes de "pilas" que no pongan "baterías" (en inglés) en sus blister ni en sus "pilas", según la web que enlazas...
Publicado: 20 Nov 2015 19:33
por WeSo
Te falla
Son 15.
templini escribió:WeSo escribió:Yo apañé un taladro con una batería similar metiendo una de LiPo de RC de 4S. El taladro funcionaba a 14v, asi que sin problema.
No veía todas xDDD
Bueno, pues en ese caso, configuración 5S, más grandes y algo más caras, pero yo creo que sigue mereciendo la pena:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... P_40C.html
Tendrias que ver si entra en la carcasa.
