Algo para evitar la humedad
Re: Algo para evitar la humedad
El agua que ha sacado por el momento son 5 o 6 gotas, poco pero agua hay, si cada dia tengo que sacar la gota de agua mal invento.F. Premens escribió:Ya vas sacando el agua que va acumulando? Por que si no es como si no hicieras nada.
Esto es el des humificador y el higrómetro que nada mas sacarlo la máxima estaba a 69% y era la que marcaba entonces que es bastante mas de lo que marcaba antes de no poner nada ya que el primer dia que puse el higrómetro la humedad del ambiente dentro de la caja era del 52%
A los pocos minutos de sacar el higrómetro de la estancia ya va bajando la humedad del ambiente
Me parece que algo no entiendo o nos están timando con la venta de des humificadores que en realidad lo que hacen es que se ponga agua dentro para hacer creer que la han sacado del ambiente y esa agua la ha generado la pastilla esa en contacto con el aire, si esa agua que ha sacado en 3 o 4 días estuviera allí con los años que hace que tengo esa caja estaría toda oxidada y chorreando, no entiendo nada.
Creo recordar que la cantidad de humedad también dependía de la temperatura... cuanto mayor es la temperatura, menor es la humedad relativa.
Más que eso no puedo decir, lo que comentas es raro
Creo que te equivocas...en barcelona podemos tener 30° en verano y un 80% de humedad y 9° en invierno con la misma humedadzaero_divide escribió:Creo recordar que la cantidad de humedad también dependía de la temperatura... cuanto mayor es la temperatura, menor es la humedad relativa.
Jaipe si en el cacharro hay agua es que hay humedad en el ambiente, la pastilla no puede producir agua de la nada, si en el cacharro hay agua creo que es normal que el higrometro te marque mas, lo suyo seria conseguir extraer esa humedad fuera de la caja
eso no vale hombre, lo suyo es un deshumificador electrico.
a mayor humedad con la misma temperatura sensación termica de mas frio, a menor humedad misma temperatura sensacion termica de calor, llevo sin poner calefaccion desde que compre el deshumificador, ya que al secar hace mas calor, con el consiguiente ahorro de luz, 1000 watios calefator, 200w deshumificador.
Nitecore EA41 - Nitecore EC4 - Próximamente Fenix LD75C -
Algo ayuda, pero si hay 10 grados hace frio, ya sea con o sin deshumidificadorkleper escribió:eso no vale hombre, lo suyo es un deshumificador electrico.
Ya si andas por los 18 aprox, pues si, se puede estar mas o menos a esa temp con humedad baja, mientras que con alta hace fresquillo.
En mi casa que está tirando a cerca del mar, ando por el 50-60% normalmente.
yavi_ escribió:Algo ayuda, pero si hay 10 grados hace frio, ya sea con o sin deshumidificadorkleper escribió:eso no vale hombre, lo suyo es un deshumificador electrico.
pues al lado del mar esa humedad no es nada, o tienes el higrometro averiado ya que excesivamente baja para el lugar que indicas.No obstante aqui no se huelen 10 grados dentro casa como muy poco 14 o 15
Eso parece pero no es un poco contradictorio? a ver, si antes de poner el des humificador dentro tenia una humedad entre 50 y 55% y le pongo el des humificador y a los 3 o 4 días ya estamos rozando el 70% no hay duda que en el ambiente el aparato ha añadido humedad por mucha agua que tengamos en el recipiente ya que el higrómetro no entiende de cacharros si no que mide la humedad del ambiente y con el aparato dentro detecta mas humedad y si lo saco hay menos que sentido tiene el invento de ese del des humificador si lo que hace es humedecer el ambiente? me he quedado a cuadros.Juanf83 escribió:Creo que te equivocas...en barcelona podemos tener 30° en verano y un 80% de humedad y 9° en invierno con la misma humedadzaero_divide escribió:Creo recordar que la cantidad de humedad también dependía de la temperatura... cuanto mayor es la temperatura, menor es la humedad relativa.
No sera que al ponerlo tan cerca del higrometro esta "detectando" el agua que hay en el fondo del cacharro deshumidificador? Y por eso se dispara la lectura, claro si el cacharro esta dentro de la caja con agua no baja la humedad por eso dicen que hay que vaciarlos frecuentemente, pero esa solucion la veo un poco coñazo, y "añadir" hinedad al ambiente es raro no creo que tenga un manantial en el "culo" donde nazca agua, lo suyo creo que seria algo que "tirase" la humedad fuera de la caja
Juanf83 escribió:No sera que al ponerlo tan cerca del higrometro esta "detectando" el agua que hay en el fondo del cacharro deshumidificador? Y por eso se dispara la lectura, claro si el cacharro esta dentro de la caja con agua no baja la humedad por eso dicen que hay que vaciarlos frecuentemente, pero esa solucion la veo un poco coñazo, y "añadir" hinedad al ambiente es raro no creo que tenga un manantial en el "culo" donde nazca agua, lo suyo creo que seria algo que "tirase" la humedad fuera de la caja
Quizás si, ya que si en una estancia pequeña queda el agua "almacenada" en el des humificador pero esta todo dentro podría ser que el higrómetro detecte la humedad del agua que hay en el recipiente.
