Recomendadme un soldador para iniciarme
28 Nov 2011 17:09 por fran82
Re: Recomendadme un soldador para iniciarme
aver...
Despues de que las superficies estén limpias, hay que pre-estañar las 2 partes a soldar. Por ejemplo, si quieres soldar un cable al borne de una estrella de un led, primero aplica estaño tanto a los bornes positivos y negativos de la estrella, luego a los 2 cables (la puntita del cable a soldar)
Entonces, a los pocos segundos (una vez enfriado) contacta el cable (que ya está pre-estañado) al borne de la estrella (que ya está pre-estañada) y metele el soldador tal cual (el soldador tambien debe tener un poquito de estaño en la punta). Verás con qué facilidad se suelda con éste metodo. Añadir más estaño y lo crees conveniente una vez se han "pegado".
Es lo más rapido y sencillo
28 Nov 2011 21:46 por varamigue
Pues si os digo que en mi soldador tengo desde hace años una punta que hice casera a partir de un eje del juego Meccano afilada?
28 Nov 2011 22:27 por fran82
varamigue escribió:Pues si os digo que en mi soldador tengo desde hace años una punta que hice casera a partir de un eje del juego Meccano afilada?
:eek: tu nick debería ser "varamackgive"
:ok:
01 Dic 2011 01:26 por antiparanoico
La mía es echa a partir de un trozo de cable sólido de cobre.
