elecrocutador a pilas de broma 1xaa 60v max
Re: elecrocutador a pilas de broma 1xaa 60v max
no hombre no, si en la lengua se nota la intensidad que circula con solo una pila de 9 voltios con 50 meterá viaje y sera peligroso seguro, en la lengua la resistencia elecrica la resistencia electrica seguro que es mucho menor que en la pielCiscado escribió:Muy didáctico el aparatito. ¿Has probado a tocar los bornes con la lengua a ver qué pasa?
Cuantas partidas habremos echado en las maquinas con estos aparatos.......
2 Barbolight U-09, Uniquefire HS-802, Romisen RC-K4 (Mod. con un XP-G R5), TR-801 1 modo,Sipik sk68, C78 (con IQ Switch), Ultrafire C3 1 modo, Trustfire F23, Ultrafire H2, 502-B con XM-L, Convoy C8 , M1 y S2, Manker Rambler y espero que muchas más con vuestra ayuda
moviles2 escribió:(...)
![:devil: :devil:](./images/smilies/devil.gif)
Amigos he encontrado otro metodo de conseguir un "pegacalambrazos" sin modificar nada, tal cual viene
. Se trata del motor que hace girar el plato de un microondas, no es muy tocho y va directo a 220v, gira muy despacio, entonces pense... si le meto 220v y gira, al girarlo yo sacara 220v? bueno pues la cifra mas alta que he obtenido girandolo lo mas rapido que he podido han sido....
, peeeeero el amperaje es ridiculo, colocandole una bombilla de 220v ni se entera (el motor es de 4w), en eso que le digo a un amigo que lo gire cuando le diga y yo pongo el dedo en los contactos, alla vamos 3,2,1.... Hostia!! vaya leñazo mete!!!
luego lo probo el pero mas flojo, y luego cojimos a mi perro y... lo notó
pobrecillo, luego puse un poco de comida en los contactos, lamió y.... yo no se como sigue jugando conmigo
Si te lo pones y lo giras despacio notas una corriente y algo parecido a cuando se te duerme algo y notas un hormigueo, no es un calambrazo pero es muy molesto, da cosa.
![Cantarin :cantarin:](./images/smilies/cantarin.gif)
![El risas :elrisas:](./images/smilies/elrisas.gif)
![Qmeparto :qmeparto](./images/smilies/qmeparto.gif)
a ver y con un exprimidor de naranjas por ejemplo tambien da calambrazo de escandalo pero mi montaje no es para eso.varamigue escribió:Amigos he encontrado otro metodo de conseguir un "pegacalambrazos" sin modificar nada, tal cual viene. Se trata del motor que hace girar el plato de un microondas, no es muy tocho y va directo a 220v, gira muy despacio, entonces pense... si le meto 220v y gira, al girarlo yo sacara 220v? bueno pues la cifra mas alta que he obtenido girandolo lo mas rapido que he podido han sido....
Spoiler, peeeeero el amperaje es ridiculo, colocandole una bombilla de 220v ni se entera (el motor es de 4w), en eso que le digo a un amigo que lo gire cuando le diga y yo pongo el dedo en los contactos, alla vamos 3,2,1.... Hostia!! vaya leñazo mete!!!luego lo probo el pero mas flojo, y luego cojimos a mi perro y... lo notó
mi montaje es para dar chispazos lo mas gordos posible sin que de ningun calambre,
para eso hay que cargar un condensador de la maxima capacidad posible pero limitando el voltage a 60v maximo y que bajo ningun concepto suba el voltaje de ese valor para que no de calambre perceptible
Entonces del transformador que tengo que eleva los 220v a unos cuantos miles ya no hablamos, no?
esta diseñado para producir un arco voltaico continuo que inicia la combustion en una caldera a gasoil, quiza dé calambre ![Roto2GayDude :roto2gaydude:](./images/smilies/roto2gaydude.gif)
Me interesa.
Tengo un condesador del flash casi 3/4 de un dedo que pone 330V 125 microF, de una camara digital, hize una foto con flash y saque rapidamente la bateria.
Tengo el condesador fuera con todo el sistema de flash y quiero saber si esta cargado...una vez desmonte una camara y me dio una buena ostia.
Un amigo me ha pasado un led de 12v para descargarlo, lo puedo poner, lo tiro a un cubo de agua ?![Roto 2 Rie :roto2rie:](./images/smilies/roto2rie.gif)
Es mas facil que todo eso, puentea los dos polos con cualquier cosa metalica y listo.morrit escribió:Me interesa.
exactamente con una pieza metálica como en el video y sin sujetar la cámara para no tocar nada accidentalmente
un flash normal tambien mete chispazos al cortocircuitar el condensador de serie con un metal pero el condensador se carga a un voltage demasiado peligroso.(riesgo de muerte)
para dar chispazos mas grandes que con el condensador original y ademas sin riesgo de electrocucion lo cambias por uno de 50v y por ejemplo 10000 microfaradios y para aun mayor seguridad un zener que ronde los 60v en paralelo al condensador
Yo tambien tengo un electrocutador de broma.
esos ya no son de "broma"
tengo una linterna con taser olvidada en un cajón que compre en una visita a andorra no se ni para que
es capaz de encender aunque no mucho bombillas de maglite 2d
por cierto zer01 te ha salido mandona tu hija![Qmeparto :qmeparto](./images/smilies/qmeparto.gif)
Si yo te contara...moviles2 escribió:por cierto zer01 te ha salido mandona tu hija
Si no quieres la linterna con "Taser" te la compro, di precio ;)
