Equivalencia de 18650 ¿?
12 mensajes
• Página 1 de 1
Re: Equivalencia de 18650 ¿?
Hola.
Con 3 de NiMh o 3 alcalinas tendrías la equivalencia de 1 18650.
Depende de la capacidad de la 18650 y si es una BRC de 9800 mAh ya ni te cuento ![Biggrin :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Galicia calidade
Serán las panasonic 3400mah
¿Entonces hablas de capacidad, no de voltaje? Si es de capacidad con DOS NI-MH en paralelo ya superas a cualquier 18650, sólo que no te llegaría el voltaje... Tendrías que jugar con conexiones series/paralelo. Pero, ¿qué demonio estás tramando?miki escribió:Serán las panasonic 3400mah
![Roto2QTeMeto :roto2qtemeto:](./images/smilies/roto2qtemeto.gif)
Unas seis Eneloop AA blancas, en 3S2P.miki escribió:Serán las panasonic 3400mah
P.D: En AAA... Con doce Eneloop AAA en 3S4P no creo que llegues, mejor quince en 3S5P.
Jojojo que domingo más malo llevó . habló de voltaje . quiero sustituir las aa y las aaa de unas cosillas y montar 18650 para así usar cada vez menos tipos de baterías . lo primero será un frontal de petzl y lo siguiente una radio si consigo centrar mi cabeza jajaja
Si hablas de recargables.
Las AA o AAA aunque nominal sean 1.2 voltios los cargadores suelen dejarlas a 1.4 voltios
Las 18650 aunque nominal sean 3.7 voltios los cargadores suelen dejarlas a 4.2 voltios
Por lo cual matemáticamente hablando 3 X 1.4 = 4.2
Con lo cual 1 -18650 a tope 4.2 voltios = 3 - AA a tope 4.2 v
Un Saludo
Un Saludo
Jope, pues si es para eso, no lo entiendo, con lo fácil que es sumar...miki escribió:Jojojo que domingo más malo llevó . habló de voltaje . quiero sustituir las aa y las aaa de unas cosillas y montar 18650 para así usar cada vez menos tipos de baterías . lo primero será un frontal de petzl y lo siguiente una radio si consigo centrar mi cabeza jajaja
![:nusenuse: :nusenuse:](./images/smilies/nusenuse.gif)
Si habló de voltaje... tres es el número... de todas las "S P" que puse en mi post anterior, toma solo el 3S. Con tres en serie llegas al voltaje eso sí... la autonomía en AA a la mitad o poco más... pero en AAA con suerte a la cuarta parte... y "en caída libre".miki escribió:Jojojo que domingo más malo llevó . habló de voltaje ...
"Yo y solo yo". No conozco el frontal, pero... Saltar de 18650 a 3AA, solo como emergencia... 3AAA, como extremo recurso.
De la radio no opino.
A ver chicos el frontal quiero quitarle las 3 aaa que tiene y ponerle 18650 y la radio quiero quitarle las 3 aa y ponerle 18650 y por el espacio tocara hacer un franqui
Querías hacer al revés de lo que me imaginaba...! Solucionado el problema de espacio, no te arrepentirás.miki escribió:A ver chicos el frontal quiero quitarle las 3 aaa que tiene y ponerle 18650 y la radio quiero quitarle las 3 aa y ponerle 18650 y por el espacio tocara hacer un franqui
