Elección altavoz bluetooth
27 Ene 2015 20:42 por Bailer
Re: Elección altavoz bluetooth
Por cierto alguno ha usado los receptores bluetooth que se conectan a las minicadenas?
27 Ene 2015 21:50 por Lfatman
Yo uso un Philips (AEA2000/12) en el equipo HI-FI, que me costó 29€. El nivel de la señal supera ampliamente al de la conexión por jaco del iPod/iPhone y la calidad es tan alta o más.
Altamente recomendable.
28 Ene 2015 19:56 por Bailer
Tiene muy buena pinta.
29 Ene 2015 19:11 por xatu
trevize escribió:Muchas gracias!
Una pregunta xatu ¿el de gearbest es el que tiene todos los controles y puertos traseros siguiendo una linea por detrás de los altavoces? el clon parece que tiene los puertos y controles de detrás apelotonados en el centro entre ambos.
Pongo foto de detrás del de gearbest
Pero ahora que me fijo... el mío tiene 3 posiciones TF/radio/bluetooth, el botón es de 3 posiciones y no dos como en la foto, pero por lo demás lo veo igual (no lo tengo conmigo, lo digo de memoria), vamos, así igual en una línea los conectores, y los controles arriba, que son 2 botones con 2 funciones cada uno y la letra que se ilumina que es el pause en cualquier modo.
Puedes poner una foto del clon ese? tengo curiosidad :zpalomita:
Mis análisis de navajas/cuchillos: navajas-chinas.blogspot.com
29 Ene 2015 22:53 por trevize
Muchas gracias por las fotos. Parece el auténtico!
Este es el falso, creo...
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1572629960
31 Ene 2015 18:40 por xatu
trevize escribió:Muchas gracias por las fotos. Parece el auténtico!
Es que ahí hay algo raro.
1) El anuncio pone WM-800Fivestar, el mio es el fivestar F808, ya para empezar no es el mismo código.
2) Los fivestar tienen una "f" en el botón, y en ese enlace veo que el azul y el rojo tienen la "f" y al blanco una "m" (ya empezando por m no pinta bien :roto2rie: :qmeparto ). Entonces parece estar mezclando dos marcas. El blanco no es fivestar, si no pondría "f". Y por detrás pues muy diferente, no veo ningún control para cambiar a modo radio, tarjeta etc como el mío. Luego si veo que el clon ese tiene ranura usb, entiendo que para pendrives, cosa que el mío no.
A mi no me gustan los anuncios con cosas raras y que mezclan modelos en las fotos etc, por ese precio me llevaba el de gearbest. A mi en navidad creo que me costó 20€ exactos, menos que en ese enlace.
28 Feb 2015 12:05 por deprac
¿Qué tal van los earson er151? He visto que los recomendabais en los primeros mensajes.
Me gusta el diseño y se adaptan al presupuesto. Los quería simplemente para conectar el móvil y que distorsiene menos en volumen alto.
¿Algo mejor por menos de 30€?
28 Feb 2015 14:13 por yavi_
Deprac, está bastante bien para su precio, lo unico que no me gusta es que no pasa a modo stand by si no lo usas, o apagas de boton o la bateria dura poco, no se si el fivestar F808 va mejor en ese aspecto, que comenten sus compradores jeje.
Pero lo que es sonido para lo que pides es una mejora enorme este y muchos respecto al sonido de un telefono.
28 Feb 2015 15:05 por pepitogrito
yavi_ escribió:Deprac, está bastante bien para su precio, lo unico que no me gusta es que no pasa a modo stand by si no lo usas, o apagas de boton o la bateria dura poco, no se si el fivestar F808 va mejor en ese aspecto, que comenten sus compradores jeje.
Es que aunque te pase a stand by te sigue comiendo pila, y cuando te des cuenta... :comor: (Si nos preocupa el consumo parásito en las linternas, un stand by suele ser un consumo mucho más alto, ¿no?)
Yo creo que es mejor tener que apagarlo, así no tienes sorpresas... :roto2:
PD: Por cierto, megaconfirmado que el Earise S3 lleva una configuración 2.1 + 2
Aunque en Aliexpress las diferencias de precio son de nota, increíbles; no entiendo cómo puede haber esas diferencias, porque incluso las opiciones baratas, tienen unos costes de envío descomunales... :wow: :wow: :wow:
Aquí se puede ver con todo lujo de detalles en las fotos, explicadas en un idioma muy comprensible... :silbando:
http://es.aliexpress.com/item/S3-multim ... 90018.html
:D :D :D
01 Mar 2015 01:35 por xatu
Me parece que ese soy yo! :gaydude:
Pues lamento decir que no he probado a ver si pasa a stand by, lo he usado muy muy poco y al hacerlo, al acabar siempre lo apago. Así que ni idea.
01 Mar 2015 03:56 por yavi_
Yo es que me parece más cómodo apagar el Bluetooth del móvil, pero bueno es cosa de acostumbrarse, aunque como ideal podría ser un stand by de consumo muy bajo que en el mío no lo es, o no como yo quisiera, cierto es que es el único que tengo a batería como para poder comparar.
01 Mar 2015 12:16 por deprac
Gracias, lo de tener que apagarlo no me parece mucho problema, de hecho lo usaría esporadicamente, así que no me importa.
De auriculares bluetooth conoceis algo? Por lo que he visto, en 2014, hablaban muy bien de los August EP650B, de lo mejor en precios baratos.
01 Mar 2015 12:44 por yavi_
De auriculares ni idea, todos los que tengo son de cable.
14 Mar 2015 01:20 por xatu
El fivestar f808 está bien, es bonito, buen tacto, y el sonido sorprende por el volumen para ser tan pequeño, el sonido es "bueno" paralo que es, sobre tdo las voces en las canciones, y si pones una pelicula y le das volumen sorprende la altura del volumen.
Pero me revientan algunas cosas, primero que no se acuerde de en que volumen estaba antes de apagarlo, siempre enciende en un volumen medio, pero medio para este altavoz es bastante alto, y la voz en inglés que anuncia si está en modo radio, tarjeta o bluetooth también bastante alto. Tan difícil es que recuerde en qué volumen se apagó?? :machinegun: :machinegun: :dale:
La otra cosason los botones multifuncionales que para cambiar de volumen tienes que apretar y soltar más o menos cuando creas que has alcanzado tu objetivo, en vez de tener botones de volumen independientes. Salvo esos detalles (q en mi caso me revientan un poco) en genral muy recomendables.
14 Mar 2015 15:05 por DANYLUNA
Me parece interesante , se oyen bien y en la parte de abajo se puede poner la batería de móvil , me parece una bl5 http://www.rakuten.es/tienda/dontecno-i ... AnCo8P8HAQ
un saludo a todos
Nitecore EA 41 ,Nitecore P 36 B, Sky Ray King 6 led , Sipik SK 68, ,Convoy S 2+ ,Ultrafire SH 98 , Tank 007 E09,Aleto KL044B.Stylish 310 .Sing Fire sf- 348, Convoy S 2 UV .
20 Mar 2015 09:08 por DANYLUNA
20 Mar 2015 09:16 por yavi_
Dan ganas de chutarle como si fuera un balón jaja.
No hace tanto que han debido de sacar los originales de esto, lo lei hace meses, tenian mejor pinta pese a que por levitar no es que aporte gran cosa al sonido.
20 Mar 2015 22:37 por xatu
Y q tal está el altavoz ese de rakuten? De características va bien, pero y en calidad de sonido real?
20 Mar 2015 22:57 por DANYLUNA
xatu escribió:Y q tal está el altavoz ese de rakuten? De características va bien, pero y en calidad de sonido real?
Lo tiene un amigo en una tienda de Gijon, pero el no los manda por mensajería ni nada, entonces busque por internet que esta por precios similares y distintos colores .Suena alto y bien . yo creo que con todo lo que ofrece no se le puede pedir mas . Yo voy a comprar uno y otro amigo mio también
un saludo
20 Mar 2015 23:02 por DANYLUNA
http://www.e-nuc.com/reproductor-joybox ... -9205.html aquí se ven mas colores y caracteristicas
