Todas las piezas compradas en
Oveready . So piezas compatibles con SureFire 6P,Z,G etc.
Usa cualquier modulo P60 ,ahora la tengo con un XML a 1,4A, unos 400 lumenes.
Cabeza de SureFire serie E (defender) y cuerpo Vital Gear 2x16340 , pero yo prefiero usar 16650 de Sanyo. Modificada a led , unos 200 lumenes.
cabeza de SureFire serie E y cuerpo Vital Gear 1x16340, led similar a la anterior
Otra oveready lego .la cabeza es una cryos cooling , el cuerpo es de SF 6P rebajado para aceptar 18650 y con un acabado negro mate HAIII,Lleva un modulo led XM-L2 a 3,4A
Esta es una linterna de 4 leds de 5mm que costaba un par de € .esta modificada para usar un modulo P60 con led R2 y una bateria 18350.Le calculo unos 120 lumenes a ojimetro . Antes debia tener unos 30
una linterna con piezas de otras linternas ....
Esto es algo muy conocido entre los "linternistas" . Se les llama "linternas Lego" .Tanto en este foro como en los anglofonos CPF y BLF (y en otros dedicados al EDC como EDCforums) hay cantidad de ejemplos.
