Sustitucion de tubos fluorescentes por led.
Publicado: 04 Ene 2014 21:19
por deprac
Hola!
En el curro tenemos paneles con tubos fluorescente en el falso techo. Estaba pensando en sustituirlos por tubos equivalentes en led, para reducir el consumo
Alguien que controle del tema, me puede aconsejar? No se si la rebaja en consumo será apreciable.
Además he visto tubos por menos de 10$ en aliexpress. ¿Sabeis si son fiables?
Gracias ;)
Re: Sustitucion de tubos fluorescentes por led.
Publicado: 05 Ene 2014 15:52
por npir
Para reducir el consumo tienes que buscar tubos que no necesiten la reactancia, por qué si no tendrás más o menos el mismo consumo.
Yo también estoy investigando un poco el tema pero algo más específico ya que son para un acuario y necesito ciertas especificaciones.
Publicado: 05 Ene 2014 22:47
por deprac
npir escribió:Para reducir el consumo tienes que buscar tubos que no necesiten la reactancia, por qué si no tendrás más o menos el mismo consumo.
Ya, he visto videos de montaje en youtube y puentean la reactancia. Además, he leído que las reactancias se estropean con los años y aumenta el consumo.
Publicado: 13 Ene 2014 15:52
por Bandit
Los tubos fluorescente normales son una ruina porque gastan mucho más de lo que dicen pero con diferencia entre cebador y reactancia.
Los de led tienen que ser conectados directamente a 220 v quitando todo eso. Hay unos que si se estropea la electrónica se cambia la pieza y el tubo sigue teniendo vida útil. En otros es un conjunto y cuando se estropea pues a la basura el tubo entero.
Aquí lo tienes explicado con detalle:
http://blog.ledbox.es/instalacion-de-lu ... n-tubo-led
