Tipo de relé AC/AC para resistencia de calefacción
Publicado: 08 Ene 2021 22:00
por avila2474
Buenas a todos!
He modernizado un ventilador/calefactor que me regalaron hace tiempo, con un termostato digital, igual a este:
https://es.aliexpress.com/item/10050014 ... hweb201603_
El calefactor tiene 2 resistencias, 1 de 2000W y la segunda de 1000W. Dado que el relé del termostato digital solo admite en modo AC 10A, de momento solo está controlando una resistencia la cual consume 6,4A, haciendo que la subida de temperatura sea deficiente y requiriendo la otra, la cual ahora mismo la tengo desconectada, porque el relé no puede gestionar más de 10A y la de 1000W son 4,3A. Podría conectarla si, pero llevando al límite de trabajo el relé y no es la idea.
Es por esto que la idea que tengo es conectar la salida de activación a un segundo relé y que este gestione la carga de la segunda resistencia. El problema de esto es que no se que tipo de relé sería el idóneo para esto ya que si bien es cierto que podría meterle un módulo de 12V y que este controle el relé en modo AC, no quiero meter convertidor 220/12DC más el módulo en cuestión, por lo que preferiría meter directamente un relé de estado sólido que me gestione alterna. Habia pensado en este:
https://es.aliexpress.com/item/32306922 ... hweb201603_
El problema y que no me queda del todo claro y es aqui donde me pierdo, no se si seria necesario un disipador para una resistencia de 4,5A de consumo siendo que la tolerancia rondaria los 10 o 20A de carga máxima, ya que no tengo espacio físico donde meterlo.
La otra opción la verdad no quisiera tenerla en cuenta porque no quiero meter más trastos dentro del calefactor. Muchos diréis que me gusta complicarme la vida, pero son ganas de cacharrear y de pasar el rato trasteando.
Re: Tipo de relé AC/AC para resistencia de calefacción
Publicado: 09 Ene 2021 21:24
Tengo ese mismo controlador y aunque en mi caso la potencia es ridicula la actuacion la hago con un rele doble independiente, asi el rele del termostato es de maniobra y el de potencia es externo.
Yo uso este
https://es.aliexpress.com/item/1005001706481165.html
Sobre los de estado solido no los he usado pero en otro foro donde participio al compañero no le han ido muy bien y usa unos caseros al final no son tantos componentes.
https://www.elforodelcomprador.es/index ... mment=5208
Pero por precio quizas hasta te compense pillar otro controlador y usar uno para la de 2000w y otro para la de 1000w.
Y por ejemplo hasta 24º puedes tener las dos resistencias y de 24º a 26º al de 2000w se desconecte y solo entre la de 1000w.
Publicado: 10 Ene 2021 13:02
por avila2474
bikersoy escribió: ↑09 Ene 2021 21:24
Yo uso este
El problema es que el rele del controlador que compré es de 10A, y claro entre las 2 resistencias del calentador son unos 11A. Podría probar a ver que ocurre pero no quiero jugarmela ya que habría que ver la calidad de los componentes e igual no aguanta tanto consumo y me cargo todo el sistema.
Exacto, sobre lo que comentas, eso es lo que quiero hacer, lo que pasa es que únicamente lo que quiero es que el relé me haga como maniobra y me deje activado el rele por si acaso quiero habilitar la segunda resistencia. La duda que tengo es que no se cuando se usa el disipador, porque creo que si comprara una de 25A no debería ni de calentar la plancha trasera. Quiero decir, no se si el calor que se genera es por el consumo del circuito de potencia, o por el de maniobra. Si es por el de potencia con uno de 10 o 25 debería de ser más que suficiente y no debería de calentar nada porque esta sobredimensionado, ahora que si es por el de maniobra mal vamos porque no tengo espacio físico para meter un disipador de tal calibre.
Por precio, me sale a cuenta el rele sólido, sería un solo componente, si fuese el otro, son dos y mucho cable que no quiero meter. No hay algún relé de activación que se pueda conectar a alterna directamente de estos de aliexpress? yo es que lo he estado buscando pero no lo he encontrado. Igual es que estoy buscando mal. Si sabes de alguno pásame enlace porfa.
Publicado: 10 Ene 2021 15:07
Puedes ver en las valoraciones lo que hay en su interior, apenas unos componentes de control y el triac que es el que abre y cierra.
La tensión que se quedará este relé será aproximadamente 1,5v ahora lo multiplicas por la corriente y te dará la potencia que radiata el scr.
1,5x 11=16,5w aproximadamente.
Luego el vendedor te indica que para cargas resistivas tiene un margen del 60% así que 15a máximo.
Todo eso aproximadamente, así que opta por disipador y por unos céntimos más hasta puedes comer el de 40a, que ya sabemos los chinos usan otro sistema de medidas.
Publicado: 10 Ene 2021 16:55
He estado buscando los relés que me sobraron, pero no lo he sabido encontrar, si un sonoff termostato th16 con sonda, que no he llegado a usar por si te interesa.
Hace lo mismo pero desde una app y con un relé más potente.
A mí no me sirvió por el tipo de sonda, estos no usan una NTC normal y yo necesitaba que fuera sumergible y esta es metálica.
Publicado: 10 Ene 2021 21:36
por avila2474
bikersoy escribió: ↑10 Ene 2021 15:07
Vale, pues si tomamos en cuenta que la segunda resistencia son 4,6A, imagino que con el rele de 25A debería de ser suficiente verdad? para no tener que usar disipador. Ya te digo, no quiero usar disipador.
https://es.aliexpress.com/item/32306922 ... 2e0e1X4AVH
Yo también tengo otro sistema igual al que he montado pero más sencillo y la señal de maniobra va a 12V, por lo que no me interesa. Gracias por el ofrecimiento igualmente.
Publicado: 10 Ene 2021 22:16
Y algo así no te serviría ?
https://es.aliexpress.com/item/40012993 ... hweb201603_
Dispones de la potencia que quieras ; Eso si el tamaño es superior.
Publicado: 11 Ene 2021 11:46
por avila2474
Ostia, pues interesante la verdad, no lo había considerado y entraría dentro de mis planes. Quizás el tamaño es lo que me marea un poco pero tal vez igual me puede servir.
A ver si alguien me puede confirmar si necesito disipador por huevos aún si elijo el relé de 25A ya que por tamaño es fenomenal, pero si no, pues podría considerar esto que a fin de cuentas es casi igual que un relé.
Publicado: 11 Ene 2021 18:39
avila2474 escribió: ↑11 Ene 2021 11:46
Mi consejo no te compliques pon el relé te va durar toda la vida
El otro necesitas disipador o sujetarlo en una parte metálica para que disipar el calor.
Si miras las valoraciones gente con menos potencia se le calienta.
Con el relé no te tienes que molestar
Si el problema es el espacio los hay más pequeños
€ 1,51 15%OFF | Nuevo 1 unids/lote relé de NT90TPNCE220CB T92
https://a.aliexpress.com/_B0lNW0
Pero tampoco es que el relé de estado sólido sea pequeño.
Publicado: 11 Ene 2021 19:00
por avila2474
bikersoy escribió: ↑11 Ene 2021 18:39
Muchas gracias biker. El relé de estado sólido no tengo donde atornillarlo ni como ponerle disipador ya que iría dentro del calefactor, así que tendría avería seguro a muy corto plazo.
No sabia de este modelo de relé. Tanto el que puso el compañero que no esta nada mal como este, me sirven, es más, casi que este es mucho mejor por tamaño. Así que lo añado a Favoritos y en cuanto pueda lo compro. El que tengo que poner sería este verdad? son 4 patillas, señal de maniobra y las otras 2 patillas son de potencia. Es así??
https://es.aliexpress.com/item/32946936 ... 5392%23604
Muchas gracias a los 2!!!
Publicado: 11 Ene 2021 20:58
El que tú pones no sé si es Normalmente abierto o cerrado no me queda claro.
El que te he puesto yo te da las dos opciones .
Tu necesitas que esté normalmente abierto y que se cierre cuando el termostato se active por qué baja la temperatura.
