varamigue escribió:Bueno, ya tengo los altavoces, al final los woxter 1250.
Ahora viene lo que cabrea. La entrada de audio a esos altavoces es un mini jack, y tiro a conectarlo a la tele, y resulta que como detecta que se ha conectado la salida de auriculares, se pone en modo "auriculares", y me desactiva todas las opciones del audio, y claro suena como tiene pre-programado para auriculares, lo que dudo que sea lo mas optimo para un sistema 2.1. Sonar suenan bien, se gana bastante, pero creo que no es lo suyo.
Entonces mirando las demas tomas de atras de la tele (
es esta, nuevecita), veo unos RCA de audio y de video que no se si son para salida o entrada, pero el tema es que tengo un cable adaptador de RCA a mini jack y si lo conecto se queda igual, aun cambiando las opciones de salida de audio. Vamos que despues de probar y probar solo puedo hacer que suene el 2.1 con la salida de auriculares.
Viendo que entre las opciones de salida de audio hay una que pone HDMI, he pensado que tal vez con un convertidor de HDMI a audio tenga una salida de audio adaptada a altavoces, y disponga de todas las opciones para afinarlo al gusto. Como adaptadores he visto esto:
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 3f35e40f98
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 5d4284188b
El "miedo" que me da, es que por hija puta si detecta un hdmi conectado tambien me quede sin video.
A ver, querido, vayamos por partes.
1-. Hasta donde yo sé, todos (o la gran mayoría) de los 2.1 del tipo que te has comprado, SOLO, repito SOLO tienen conexión por mini JACK, sí o sí...
2-. Las teles de los últimos años ya NO llevan, REPITO, ya no llevan salida de AUDIO RCA, sólo la llevan por Tosk-Link y HDMI.
3-. La salida de auriculares de la tele es la FETEN, es decir, es una salida virtualmente lineal, sólo que tienes un volumen (ganancia), que NO tendrías por ninguna de las demás salidas, sean RCA o lo que se te ocurra, nada, cero patatero.
4-. Esa posibilidad es crucial para darle ganancia a los famosos y malditos 5.1 Dolby convertidos a estereo que veas mediante tu tele, (no canales TDT). Al subir el volumen de salida por la conexión de auriculares, ganarás un montón a los Doby 5.1 de las pelis... Eso y con la combinación del volumen del 2.1 es lo que tiene que ser... ni más ni menos... Tener la posibilidad de ecualizar dicha salida puede llegar a saturar el ampli del 2.1 y comenzar a sonar mal... Pero se puede hacer, por supuesto.
5-. Ni de coñas podrás sacar audio por el HDMI, el HDMI en principio -aunque hay posibilidad de enlace en estereo, no digo que no-, escupe datos digitales que son posteriormente decodificados..., amén de que es una opción que no aconsejo.
6-. Insisto, la salida de auriculares es perfecta, por mucho que en
internete hayas leido que es una mierda y todo lo demás, pero para nada de nada... (Hombre, siempre que sea una salida que tenga calidad, claro está, no que sea una porquería, cosa esta última muy rara....).
7-. El Woxter de mi brother lo tiene así enchufado, y cuando lo probré en casa de mis padres lo hice así también y aquello hundía el salón... brutal, para 85 Euros con una pegada de graves que no me lo podía creer... Amén de que tenía medios y agudos a más no poder... (Sin casi ecualizar porque el WOXTER que compré tenía también pote de agudos,...
8-. Por último, la colocación del SUBWOOFER es crucial, FUNDAMENTAL, ABSOLUTAMENTE ESENCIAL, desplazamientos de 15 cm, sí, 15 cm, hacen cambiar dramáticamente el sonido. Por más que hayas leido, también en
internete, que como las frecuencias del sub son onmidireccionales, no importa dónde lo coloques, ¡¡¡y un güebo!!! Importa muchísimo. Los que saben de eso tenemos un dicho: "En una sala, el lugar del subwoofer en donde mejor suene, será en donde más moleste..."
Para saber dónde tienes que ubicarlo, ponlo en el sitio en donde quisieras que fuese, dale caña y date mil vueltas por todo el salón -con mucha calma-, parándote en donde mejor te suene, con más pegada, profundidad, control y contundencia (sin bola de graves que es muy desagradable), cuando tengas localizado el sitio, ahí será donde tendrás que ubicarlo... Si justo se cumple la ley arriba mencionada, pues tendrás que buscar un sitio que suene lo más perecido posible...
Cualquier cosa pregunta, pero la salida de auriculares es la buena, aunque tuvieras un plasma como el mío que tiene todas las entradas y salidas del mundo (porque es antiguo).
Trata de ir subiendo el volumen de auriculares hasta que veas que el 2.1 va bien, y tiene margen de recorrido para meterle a él mucho más volumen, sin que distorsione ni se haga un barullo por la excesiva señal que le llega de la tele, o al revés, que no le llegue mucha señal de la tele y le tengas que retorcer demasiado el pote al ampli del 2.1...
Ah, por último, también es muy importante darle el volumen exacto al subwoofer para que ni se quede corto, ni se coma las frecuencias medias y agudas, o sea, ha de darle redondez a los agudos, cuerpo a los medios, impacto a los graves y cimentar con toda la profundidad de la que sea capaz los subgraves... Si lo haces así, dentro de lo que te ofrezca el 2.1 te dará lo mejor de sí.
PD: De todas formas, claro, yo te hablo en general y del modelo que yo compré en particular... El que tú compraste no tengo idea de cómo va...
