Página 7 de 13
Re: Mi nuevo walkie V-UHF...
Publicado: 22 Nov 2012 13:06
por Juan_blv
robinku escribió:buenas.
yo pienso que si es para caza. y como no siempre las condiciones del terreno no son propicias para una buena comunicacion.lo mejor es antena larga.dentro de un orden. las de tipo cola de raton son muy versatiles y comodas. Juan_blv yo tengo una como la que muestras en el post pero de comet que mas o menos es lo mismo. en vhf es una birria en uhf se defiende un poco mejor logicamente por la longitud de onda que es mas propicia a las caracteristicas de la antena. todo dependera de que zona quieras cubir y si a los demas corresponsales los tengas en linea visual. este es un ejemplo de la antena que comento.las hay mas cortas pero esta en concreto es de las mejores antenas para walkies bi-banda . para que os hagais a una idea yo la recojo en forma de aro y la meto en mi bolsito esta la tengo hace 2 años:
saludos..
Yo también tengo la Comet SMA-24, y la verdad es que tiene un rendimiento excepcional. El que sea tan flexible es bueno, pero a veces me parece incómodo.
En definitiva: + Rendimiento = + antena.
Publicado: 22 Nov 2012 14:20
Mi mejor porreta es esta y con diferencia, lo unicoque claro es incomoda y no apta para llevarla puesta con el walki colgado del cinto pero algunas veces cuando salia al campo me la llevaba y como ultima opcion sacaba la porreta y walki en mano y anda que no tiraba bien, aqui plegada
Estirada mas de un metro, exactamente: 110 centimetros.
Esta mas modestita, plegada es como un boligrafo
Estirada 62 centimetros
Y como pequeña para distancias cortas y despejado esta, solo 2,5 centimetros conector incluido.
Publicado: 22 Nov 2012 22:05
por lunaka
jodere !!! pedazo bicha !!!
yo tengo en camino una uv-5r -plus ...
es mi primera , y la verdad que para la caza es muy util ,util , alguna vez me la han dejado y es la leche .
ahora a papeles ..... igualados con los animales .
Publicado: 23 Nov 2012 23:43
Jaipe escribió:Vale mas una emisora pequeña con una antena grande que una emisora grande con una antena pequeña.
Y a veces vale más un dipolo hecho con una percha, que una bien cara.
Que la propagación os acompañe! 73,51.
Publicado: 12 Dic 2012 21:52
por carletess
Yo tengo mi baofeng cogiendo polvo, lo compre para ver que podía escuchar me pego fuerte un mes, pero al utilizarlo sólo y que no soy cazador ni de las fuerzas especiales xD se ha quedado muerto de risa.
Voy a tener que desenpolvarlo y ver que cosillas hago.
Publicado: 18 Dic 2012 13:17
por Juan_blv
carletess escribió:Yo tengo mi baofeng cogiendo polvo, lo compre para ver que podía escuchar me pego fuerte un mes, pero al utilizarlo sólo y que no soy cazador ni de las fuerzas especiales xD se ha quedado muerto de risa.
Si algún dia pasas por un puerto de montaña, parate en lo más alto y enciende el walkie... verás como empiezas a copiar señales.
Aunque es mucho más dificil que en HF, la propagación tambien puede dar alguna alegria en VHF y en UHF. En PMR (446mHz) se han llegado a cubrir más de 1000km entre el norte de portugal y canarias, incluso yo mismo desde zamora he copiado en más de una ocasiónun repetidor VHF inglés.
Todo es cuestión de poner la oreja...
Publicado: 18 Dic 2012 21:45
por robinku
[/quote]
buenaas.
la ultima no es una antena,es una carga de 50 ohmios jejjejeje. las telescopicas estan muy bien,yo tengo varias. el problema es que como te descuides la has desgraciadoo y te dejan tirado..
saludos.
Publicado: 21 Feb 2013 22:01
por CronoX
Que antena recomendais para UHF 446
Publicado: 21 Feb 2013 23:20
por robinku
CronoX escribió:Que antena recomendais para UHF 446
pues depende del uso que le vaya a dar. comenta..
saludos.
Publicado: 23 Feb 2013 04:18
por CronoX
Simplemente sustituir la porra de serie.
Luego ire mirandome de hacerme algun dipolo o pillarlo por internet hecho
Publicado: 23 Feb 2013 17:22
por robinku
pues la comet que pongo post mas atras tiene un rendimiento muy bueno. pero quizas sea larga. esta tambien la tengo y funciona muy bien
antena acuerdate de elegir el conector que lleve tu equipo.. y respecto al dipolo para que es,si no es indiscreccion..
saludos..
Publicado: 23 Feb 2013 19:31
por Juan_blv
Pues para UHF en general (y PMR en particular) he leido siempre buenos comentarios de la Nagoya 666 (
). Yo personalmente tengo la Comet SMA-24 y va muy bien, pero quizás es demasiado flexible y larga.
En cuanto a lo del dipolo, si te pillas una antena como la Comet sma-24 que te comento, es una tonteria, pues rinden similar. Si quieres algo apañado y con buen rendimiento lo mejor es fabricarse una yagui o cualquier otra direcciónal decente.
Publicado: 26 Feb 2013 19:57
por CronoX
Echare un vistazo a la 666.
Si Juan, la quiero para UHF en general y PMR en particular
que rendimiento sacara la 666 respecto a la COMET en estas frecuencias???
Supongo que habra bastante mejoria respecto a las antenas del UV3R y UV5R ademas de poder sacarle mayor alcance a los aparatos
Publicado: 27 Feb 2013 15:01
por Juan_blv
Yo en el tema de antenas siempre me fijo más en la longitud que en las especificaciones.
En el caso de antenas omnidirecionales los que siempre me dá mejor resultado es que al menos se acerquen (en longitud física, no eléctrica) a la mitad de la longitud de onda de la frecuencia en la que va resonar. De ahí que las antenas de 35-40 cm ván de perlas en la banda de 440 MHZ (70cm).
En cuanto a la 666 no te puedo decir gran cosa, pues no la tengo. Un amigo mío sí que la tiene y debe de darle buen rendimiento porque es la que siempre usa. A poco su mayor longitud respecto a la del UV3R (que es el que conozco) hará que mejore la ganancia a la hora de recibir. En mejorar el alcance más bien poco, pues ten en cuenta que eso se consigue a base de potencia y con un walkie estás muy limitado, no obstante es posible que notes cierta mejoría, pero muy pequeña.
Con la SMA-24 en el Wouxun kg Uvd1p si que he notado mejoras sustanciales en el alcance respecto a la antena de serie, no así en la recepción, que yá de por sí es muy buena con cualquier antena. Sin embargo el baofeng vá a agradecer ponerle una antena más larga porque es algo más duro de oído.
En definitiva, cualquier cosa que le pongas más larga irá mejor, pero procula elegir también algo que no te sea molesto al uso. La 666 en principio es una buena opción intermedia, pero si no te molesta una antena de 40 cm... ya sabes.
Publicado: 27 Feb 2013 15:10
por robinku
buenas.
la 666 es una buena opcion entre comodidad,discreccion y prestaciones. se me olvidaba tambien en precio. en mi caso tengo las dos que se comentan y mogollon de antenas mas para walkie mas. ya sabemos que los radioaficionados somos unos frikiss de mucho cuidado jejejeje. yo dependiendo de lo que vaya a hacer pues utilizo unas u otras. desde luego si quiero mejor cobertura me llevo la mas larga posible. la cobertura en la parte que corresponde al equipo que llevemos,depende de la antena y de la potencia,de las dos por igual. lo que si que esta claro es que mejor que la que trae de serie son las que comentamos.dependiendo de muchos factores.en ocasiones se notara mas y en otras menos la diferencia de señal etc. angulos de radiaccion,reflexiones etc etc...
saludos..
Publicado: 27 Feb 2013 18:21
por CronoX
Muchisimas gracias chicos! asi da gusto
Voy a probar a ver que antenita le pongo al Baofeng UV-5R a ver si hay alguna mejoria sustancial. Leí que sobre todo hay diferencia en los UV-3R ya que el UV-5R la de serie no va nada mal
Voy a probar con esta, 37,7cm que creo que se ajusta a las especificaciones dadas por JUAN
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=108705
Publicado: 27 Feb 2013 19:22
por robinku
esta tambien es otra opcion. pero por lo menos por mi parte,cuanto menos partes mobiles y enrredos en una antena mejor. mas fiable sera.. esta por ejemplo tiene muy buena pinta
antena
saludos.
Publicado: 27 Feb 2013 19:24
por CronoX
Ok cogere esa ultima!
Veo que es un clon de la DIAMOND RH771
Publicado: 12 Mar 2013 13:03
por CronoX
Como veis esta??
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102042
Vivo en un segundo piso, montandola en una Base Magnetica como esta
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103097 ya se podrian escuchar bastantes cosillas...lo que no se es para que frecuencias va indicada especialmente esta antena pero tiene buena pinta. Seguro que mas que con la porra de serie del Baofeng escucho..jeje
Publicado: 16 Mar 2013 15:50
por Juan_blv
El conector de la base para el walkie no te vale. Es un PL y el del baofeng es SMA.
De todas formas no soy muy partidario de antenas de coche, con base magnética en el balcón, en un chapón, etc... Suelen dar ROE bastante alta, aunque solo para escuchar supongo que valdria más o menos.
