Tipo de relé AC/AC para resistencia de calefacción
He modernizado un ventilador/calefactor que me regalaron hace tiempo, con un termostato digital, igual a este:
https://es.aliexpress.com/item/10050014 ... hweb201603_
El calefactor tiene 2 resistencias, 1 de 2000W y la segunda de 1000W. Dado que el relé del termostato digital solo admite en modo AC 10A, de momento solo está controlando una resistencia la cual consume 6,4A, haciendo que la subida de temperatura sea deficiente y requiriendo la otra, la cual ahora mismo la tengo desconectada, porque el relé no puede gestionar más de 10A y la de 1000W son 4,3A. Podría conectarla si, pero llevando al límite de trabajo el relé y no es la idea.
Es por esto que la idea que tengo es conectar la salida de activación a un segundo relé y que este gestione la carga de la segunda resistencia. El problema de esto es que no se que tipo de relé sería el idóneo para esto ya que si bien es cierto que podría meterle un módulo de 12V y que este controle el relé en modo AC, no quiero meter convertidor 220/12DC más el módulo en cuestión, por lo que preferiría meter directamente un relé de estado sólido que me gestione alterna. Habia pensado en este:
https://es.aliexpress.com/item/32306922 ... hweb201603_
El problema y que no me queda del todo claro y es aqui donde me pierdo, no se si seria necesario un disipador para una resistencia de 4,5A de consumo siendo que la tolerancia rondaria los 10 o 20A de carga máxima, ya que no tengo espacio físico donde meterlo.
La otra opción la verdad no quisiera tenerla en cuenta porque no quiero meter más trastos dentro del calefactor. Muchos diréis que me gusta complicarme la vida, pero son ganas de cacharrear y de pasar el rato trasteando.
