Re: Mi nuevo walkie V-UHF...
Sl2
En principio toda emisión de ondas electromagnéticas afecta, pero los walkys se usan esporádicamente, las modulaciones son cortas y a baja potencia, un mal menor se podria decir, ademas cuando la frecuencia es mas baja, menos agresivo para la salud, quiero decir es peor un movil en casi continua transmisión y con unas frecuencias mucho mas altas.escocia escribió:Que pasada, viendo el efecto que tiene en el ordenador.
Estos dichos son potentes y sus campos electromagnéticos pueden afectar al entorno
Es más peligrosa la radiación electromagnética de una linterna que la de un walkie.escocia escribió:Que pasada, viendo el efecto que tiene en el ordenador.
Podría ser pero eso de tener el aparato tan cerca de la cabeza no me gusta.Juan_blv escribió:Es más peligrosa la radiación electromagnética de una linterna que la de un walkie.escocia escribió:Que pasada, viendo el efecto que tiene en el ordenador.
Si se diera el caso de que fuesen determinantes, todos a la tumba con los teléfonos móvilesJuan_blv escribió:hoy en dia intervienen muchos factores en la formación de tumores. Las radiaciones electromagneticas de baja energia no son determinantes para el origen de tumores.
Si compras el modelo baofeng uv 5r podrias utilizar cualquiera de estos portapilas.nostromo escribió:Si se diera el caso de que fuesen determinantes, todos a la tumba con los teléfonos móvilesJuan_blv escribió:hoy en dia intervienen muchos factores en la formación de tumores. Las radiaciones electromagneticas de baja energia no son determinantes para el origen de tumores.![]()
Amigos, os quería hacer una consulta. Andaba mirando para comprar un talkie de VHF/UHF y me mandaron esta oferta de Gearbest:
http://www.gearbest.com/walkie-talkie/p ... arbestES==
Me parece buen precio, pero yo necesito al menos dos cosas:
-que se le pueda conectar un pequeño micrófono/altavoz exterior, de manera que el talkie vaya dentro de la mochila y el micrófono/altavoz fuera, puesto con una pinza en el tirante de la mochila
-que se le puedan añadir (mediante accesorio o lo que sea) pilas compatibles, clase AA, 18650, o lo que sea.
¿Conocéis algo así?
raska_69 escribió:Si compras el modelo baofeng uv 5r podrias utilizar cualquiera de estos portapilas.nostromo escribió:Si se diera el caso de que fuesen determinantes, todos a la tumba con los teléfonos móvilesJuan_blv escribió:hoy en dia intervienen muchos factores en la formación de tumores. Las radiaciones electromagneticas de baja energia no son determinantes para el origen de tumores.![]()
¿Conocéis algo así?
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... boofeng+aa
En todos los baofeng que conozco utilizan la conexión de microfono estandard de kenwood o sea que por el micro no te preocupes que es de lo que mas vas a encontrar.
Desconozco si la bateria de ese baofeng que te hacen la oferta es compatible con los portapilas.
Voy a mirar de buscar mas información sobre las baterias del que te ofertan.
nostromo escribió:raska_69 escribió:Si compras el modelo baofeng uv 5r podrias utilizar cualquiera de estos portapilas.nostromo escribió: Si se diera el caso de que fuesen determinantes, todos a la tumba con los teléfonos móviles![]()
¿Conocéis algo así?
Hola, gracias por contestar.
Bueno, puse ese modelo porque fue el que vi, pero me da igual el modelo. Lo que necesito (aparte de eso que dije) es que sea de banda corrida, poder acceder a cualquier frecuencia, escaneo, etc, y que sea compatible con los PMR. Voy por ahí con gente que tiene PMR y quiero programar el talkie para poder comunicarme con ellos. Por lo demás, nada más, que sea ligerito y si me dices que le sirve un micrófono/altavoz de Keenwood, pues perfecto, porque ya lo tengo. Aunque es de un talkie Keenwood de hace 20 años, no sé si servirá.......
raska_69 escribió:
Las bandas son vhf 136-172 y uhf 400-470.
Lo de banda corrida en baofeng no existe son bastante limitados.
Para escanear son lentos respecto a marcas conocidas como yaesu, kenwood, icom, etc...
La banda PMR sin problemas podras usar este walki para hablar con walkis PMR.
Tiene muchos accesorios y muy asequibles.
Relacion calidad precio muy bueno.
Si se puede seleccionar cualquier frecuencia con el teclado.nostromo escribió:raska_69 escribió:
Hola, dices que no tienen banda corrida, a ver que me aclare porque yo siempre manejé Keenwood/Yaesu y estas cosas nuevas ya no sé cómo van...![]()
¿No se puede seleccionar cualquier frecuencia (dentro de los límites de banda, claro) que se quiera? ¿Cúal es el salto de frecuencia mínimo, 5 Khz, 10, 25...?. Luego, aunque sean lentos, al menos se puede escanear la banda para que busque, ¿no?
Gracias
