Yo soy fanático de Casio, me parecen los relojes con la mejor relación costo/calidad/funciones, desde hace unos años uso un Protrek, el modelo en cuestión es el PRG-70yT-1VDR, un reloj excelente y que aguanta todo el maltrato que uno le pueda dar.
Son relojes grandes en casi toda la linea Protrek de triple sensor, digamos que no son para muñecas "delicadas" porque se hace incomodo su uso.
Este es el mio
Aca al lado de la Mag
En cuanto a la precisión y fiabilidad del mismo, el barómetro (el instrumento que mas utilizo para la predicción climática) es de una exactitud tremenda y contrastándolo con el baro de la estación meteorológica que tenemos (una Davis Vantage Pro II) va calcado siempre; El termómetro es casi superfluo ya que para obtener una lectura precisa de la temperatura ambiental, debes quitarte el reloj y dejarlo minino, media hora sin contacto con el cuerpo a fin de que su temperatura se estabilice con la del medio ambiente y te de una lectura precisa (que lo hace, ojo, pero dejándolo fuera del cuerpo). El altímetro, por otra parte es muy preciso pero debe ser ajustado con una altura de referencia, en el lugar donde vayas a realizar la medición, ya que depende del barómetro para hacer el calculo de altitud según el standard ISA y la presión barométrica varia constantemente en función de la temperatura y altitud, por ello es necesario el ajuste inicial con una altura de referencia en el lugar de la medición y por supuesto dentro de un edificio jamas te dará una lectura fiable, ya que los mismos suelen estar algo "presurizados" por los sistemas de acondicionamiento de aire. Tene en cuenta que es un reloj para usar al aire libre y orientado al montañismo.
La brújula digital, es relativamente precisa, pero debe también ser calibrada ya que los campos magnéticos a los que sometemos al sensor (por usar el reloj en ambientes para el que no fue concebido) hace que el mismo se magnetice y es necesaria una calibración cada tanto.
Si compras uno, busca el que lleve malla de titanio o metal (como el mio) ya que las de resina no suelen aguantar demasiado y son difíciles de conseguir y de costo elevado, luego es una maquina estupenda, resistente, te olvidas de lo que es cambiar una batería ya que siempre esta recargándose. Simplemente genial.
Yo estoy por comprar otro, los valores andan de 200 dolares para arriba. Los Suunto solo conozco lo que he leído en foros y demás, son probablemente mas completos pero los veo mas delicados.
Mi proxima adquisición esta en la balanza ahora, entre un PRG-90T-7V que localice
y un Tissot T-Touch
Pero aca ya estamos hablando de valores de entre 200 y300 dolares para el casio y de entre 600 a 1000 en el caso del Tissot; hay que pensárselo bien.
